Démontage moteur Roco
Marquis78
Message par Marquis78 » dim. 13 janv. 2019, 15:59
Salut,
Je n'arrive pas à démonter le carter de ce moteur Roco ref 85009 pour nettoyer les charbons. Savez vous comment faire ?
Merci d'avance !
moteur roco.png (259.02 Kio) Vu 852 fois
papillon-04
Echelle pratiquée : kit ho
Prénom : sebastien
Re: Démontage moteur Roco
Message par papillon-04 » dim. 13 janv. 2019, 18:18
il me semble que les 2 x 1/2 pieces en plastique supportant les charbons sont clipsés.......
Marquis78
Message par Marquis78 » dim. 13 janv. 2019, 20:04
Certes mais comment les déclipser ? Il n'y a aucune prise...
Papybricolo
Echelle pratiquée : HO & HOm
Prénom : Jean-Claude
Club : Les Amis du Rail FTM
Message par Papybricolo » lun. 14 janv. 2019, 01:58
Marquis78 a écrit :Certes mais comment les déclipser ? Il n'y a aucune prise...
Si,si Marquis (je ne connais pas ton prénom :wink: )
C'est vrais que sur les très anciens moteurs il suffisait de dévisser les p'tits écrous en laiton pour avoir accès au ressort des charbons…
Il ne faut pas chercher à ouvrir la partie métallique les charbons se situent sur le coté de l'axe d'entrainement. Sous le plastique gris.
Alors j'ai repris ta photo et j'ai mis les explications :
ATTENTION il est possible que la pièce en gris foncé (qui sert à l'entrainement du cardan) gêne pour sortir le cache ?
Soit il faudra la démonter aussi
Soit il faufra faire un quart de tour avec le cache pour acceder aux ressorts..
Je n'ai pas d'images démontées car je n'ai pas encore eu le besoin de le faire
Sinon nettoyer le charbon à l'essence F ou C (eau ecarlate).
moteur Roco récent .jpg (151.76 Kio) Vu 788 fois
Amitiés
Le p'tit train de Jicé
Marquis78
Message par Marquis78 » lun. 14 janv. 2019, 19:51
Merci pour ton aide mais j'ai fais exactement ce que tu m'a dit et ca ne bouge pas du tout... Une autre méthode ?
Papybricolo
Message par Papybricolo » lun. 14 janv. 2019, 23:48
Marquis78 a écrit :Merci pour ton aide mais j'ai fais exactement ce que tu m'a dit et ca ne bouge pas du tout... Une autre méthode ?
Y en a pas d'autres :( essaye un dégrippant genre W40) ? au cas où le plastique s'est collé si l'induit à chauffé …
Amitiés
Marquis78
Message par Marquis78 » dim. 20 janv. 2019, 14:57
Problème résolu ! Les charbons sont montés sur une glissière qui coulisse facilement avec un tournevis qu'il faut introduire pret de l'axe de rotation.
Merci à Iprod pour son aide hier à l'expo de St Mandé.
