Eclairage qui grille sur Platine Mehano 27000
Alainjojo
Message par Alainjojo » ven. 11 janv. 2019, 13:56
Comme sur mes Z24500, j'ai l'éclairage qui grille en analogique avec un transfo jouef 1200. Sur les Z24500, j'avais changé les diodes qui semblaient grillés (sur les bouchons) et op, l'éclairage remarchait.
J'a la même chose sur des platines Mehano, photo ci dessous.
Cependant, je ne reconais pas les diodes, est-ce que ce sont les petite bobine rouge repérées sur la photo? dans ce cas ou est le + ou le moins?
Merci à vous
Alain17
Re: Eclairage qui grille sur Platine Mehano 27000
Message par Alain17 » ven. 11 janv. 2019, 21:29
Oui, ce sont bien les diodes.
Comme sur la plupart des diodes, la bague est du côté de la cathode.
Alainjojo
Message par Alainjojo » sam. 12 janv. 2019, 11:43
Merci Alain, :D je vais pouvoir réparer cela.
En revanche, vu le prix très bas de ce type de composant, je suis surpris que certains fabricants utilisent des composants qui grillent avec un transfo plus puissant que la norme :colere: .
