problème branchement moteur tortoise
jeanmarckiloris
Message par jeanmarckiloris » mar. 08 janv. 2019, 18:16
Bien qu'ayant suivi le schéma n°1 proposé avec la notice de montage électrique, mon moteur tortoise ne fonctionne pas : Seuls s'éclairent les leds sur le TCO en fonction de la position de l'interrupteur.
Je sollicite donc votre aide…
Merci d'avance.
Re: problème branchement moteur tortoise
Message par Prevost » mar. 08 janv. 2019, 18:52
Quel type d'alimentation utilises tu ?
jeanmarckiloris
Message par jeanmarckiloris » mar. 08 janv. 2019, 18:56
j' utilise une alimentation séparée par transformateur avec variateur délivrant de 3 à 12 V
Message par Prevost » mar. 08 janv. 2019, 19:01
Je suppose que tu l'a mis sur 12 volts.
Peux tu faire quelques photos de ton montage ?
As tu essayé sans les LED ? Je pense que tu as respecté le schéma 4 pour celles ci.
jeanmarckiloris
Message par jeanmarckiloris » mar. 08 janv. 2019, 19:05
Je me suis basé sur ce schéma :
jeanmarckiloris
Message par jeanmarckiloris » mar. 08 janv. 2019, 19:14
Je me suis trompé c'est ce schéma là :Image
Cassaigneray
Prénom : Raymond
Message par Cassaigneray » mar. 08 janv. 2019, 19:17
erreur de ma part
Modifié en dernier par Cassaigneray le mar. 08 janv. 2019, 21:08, modifié 2 fois.
Message par Prevost » mar. 08 janv. 2019, 20:04
Ton schéma me semble bon. L'as tu bien respecté lors de ton montage ?
Essaye le moteur seul ?
Trimarco232
Prénom : marco
Message par Trimarco232 » mar. 08 janv. 2019, 22:26
supprimé
Modifié en dernier par Trimarco232 le mer. 09 janv. 2019, 19:57, modifié 1 fois.
Trimarco232
Prénom : marco
Message par Trimarco232 » mar. 08 janv. 2019, 23:18
"Seules s'éclairent les leds sur le TCO en fonction de la position de l'interrupteur"
c'est pas bon signe, ça veut dire que le courant traverse bien le moteur, mais qu'il ne bouge pas ...
peux-tu mesurer les tensions (continues) :
- au transfo à fond,
- aux bornes du moteur,
- aux bornes des leds ?
Message par Prevost » mar. 08 janv. 2019, 23:49
Non celui du bas (sans la résistance) est correct. Il correspond à celui de chez Tortoise.
Schéma 1+4.
Ne pas oublier que les LED sont alimentées au travers du moteur qui reste sous tension en permanence. Il n'y a pas de fin de course. Ils sont conçus comme cela.
Les miens restent en tension à longueur de journée depuis plusieurs années.
jeanmarckiloris
Message par jeanmarckiloris » mer. 09 janv. 2019, 09:44
Après avoir testé le moteur fonctionne bien en le connectant directement sur mon transfo que ce soit en 5 ou 12 V
Message par Prevost » mer. 09 janv. 2019, 10:27
Essaye maintenant avec l'inverseur à deux positions sans les LED :wink:
jeanmarckiloris
Message par jeanmarckiloris » mer. 09 janv. 2019, 10:38
C'est ce que je vais faire dès que j'aurai un moment (suis au boulot).
jeanmarckiloris
Message par jeanmarckiloris » mer. 09 janv. 2019, 19:08
V
