Inversion de polarité sur pont tournant
Arkia31
Message par Arkia31 » lun. 31 déc. 2018, 10:28
Je suis en train de finaliser l'electrification de mon pont tournant Kitwood Hills Model. Un interrupteur est fourni pour assurer le changement de polarité une fois le pont ayant fait une rotation de 180° ainsi qu'un schéma de câblage :
Le dessous de l’interrupteur - à 6 pattes - est représenté sur la droite. Le câblage physique est représenté. Mais que représente "le câblage brun" qui une fois est positionné en haut de l'interrupteur et ensuite au bas? Est une représentation logique une fois l'interrupteur basculé?
Au final que faut il que je câble? Uniquement les fils rouge et noir?
Merci pour votre aide
Jean-Christophe
Alain17
Re: Inversion de polarité sur pont tournant
Message par Alain17 » lun. 31 déc. 2018, 17:48
Arkia31 a écrit : Mais que représente "le câblage brun" qui une fois est positionné en haut de l'interrupteur et ensuite au bas? Est une représentation logique une fois l'interrupteur basculé?
En quelque sorte oui.
Arkia31 a écrit :Au final que faut il que je câble? Uniquement les fils rouge et noir?
Oui.
Arkia31
Message par Arkia31 » mar. 01 janv. 2019, 11:39
Merci Alain17 pour les infos !
Jean-Christophe
Arkia31
Message par Arkia31 » mer. 09 janv. 2019, 07:53
La manière d inverser la polarité esr claire. Mais comment alimenter la voie ? Rien dans la notice de montage ne le dit....
Jean-Christophe
Arkia31
Message par Arkia31 » jeu. 17 janv. 2019, 21:25
HELP ! Personne pour me répondre , au secours! au secours!
Jean-Christophe
Alain17
Message par Alain17 » ven. 18 janv. 2019, 00:25
Arkia31 a écrit :La manière d inverser la polarité esr claire. Mais comment alimenter la voie ? Rien dans la notice de montage ne le dit....
Parles tu de la voie "du pont tournant" ou de la voie "du réseau" ?
Arkia31
Message par Arkia31 » ven. 18 janv. 2019, 07:23
La voie du pont tournant of course ! Pour le réseau pas de souci, j alimente chaque coupon de voie.
Jean-Christophe
Mimiche77
Echelle pratiquée : 0 (Zéro)
Message par Mimiche77 » ven. 18 janv. 2019, 10:12
Un rail doit être relié au disque bleu, l'autre au vert via des frotteurs.
Arkia31
Message par Arkia31 » ven. 18 janv. 2019, 11:27
mimiche77 oui c'est bien comme cela que je le comprends , les fils qui partent des 2 frotteurs aboutissent sur l'interrupteur. J'imagine donc qu'il faut aussi alimenter l'interrupteur pour pouvoir alimenter le pont tournant. Le schéma - publié ici est le seul fourni- ne fait pas mention de comment il faut cabler l'interrupteur pour alimenter le pont. (Pour moi il explique seulement comment câbler pour assurer l'inversion de polarité)
Je suis donc paumé :?
Jean-Christophe
Mimiche77
Message par Mimiche77 » ven. 18 janv. 2019, 12:05
Effectivement le schéma fourni n'est pas très clair ....
Ne tiens pas compte des traits en forme de "U", ils représentent l'interne de l'interrupteur.
Tu relies simplement ton alimentation voie (transfo) aux deux points supérieurs de l'interrupteur du schéma afin que ce dernier fonctionne en inverseur.
Arkia31
Message par Arkia31 » ven. 18 janv. 2019, 15:34
mimiche77 tu me rassures :) . Pour finir de comprendre, quand tu dis relier aux 2 point "supérieurs", ce pourrait être aussi les 2 points "inferieurs", puisque l'interrupteur n'a pas de sens. Confirmes tu?
Jean-Christophe
Mimiche77
Message par Mimiche77 » sam. 19 janv. 2019, 07:55
Oui
