Nettoyage moteur
REGA
100 000!
Prénom : Sylvain
Nettoyage moteur
Message par REGA » dim. 30 déc. 2018, 15:44
ImageBonjour à tous,
voila mon soucis ( et l explicationn de pourquoi le train roulait moins vite ...)
Ca se passe de commentaire.
par contre, autant je n ai pas trop peur(et encore si quelqu'un pouvait me rassurer) à nettoyer les charbons et le cache noir au coton tige imbibé d'alcool, par contre je ne sais absolument pas comment nettoyer la partie tournante du moteur ( est-ce seulement nettoyable ?)
Vos conseils m'éclaireront surement :)
merci d'avance
sylvain
HO 2rails ECoS+IBCom+WDP2009.5
Didi79
Photographe de gares
Prénom : Didier
Re: Nettoyage moteur
Message par Didi79 » dim. 30 déc. 2018, 17:12
Il te faut dégager les rainures du collecteur, souvent encrassées ( pic en bois ..)
Par contre, évites les coton-tiges, certains pouvant laisser des peluches, mieux vaut un bout de chiffon qui ne peluche pas.
Je suppose que les charbons sont bien usés ?
REGA
100 000!
Prénom : Sylvain
Message par REGA » dim. 30 déc. 2018, 17:56
oui, ils sont bien "arrondi", mais je pense mettre un petit coup de lime pour les rendre plus plat et eviter qu'ils ne créent un "court circuit" entre les poles du moteur.
apres c'est une loco trix (donc moteur marklin là) et j'immagine que les charbons doivent pouvoir se commander assez facilement en pieces détachées.
merci pour l astuce, je n aurais pas pensé à le faire.je vais y aller délicatement
bonne soirée
yvannee
Echelle pratiquée : HOe
Message par yvannee » dim. 30 déc. 2018, 18:19
Un bon bain dans l'essence F et nettoyage des collecteurs avec un petit pinceau,mais pas de coton tige.Bonne soirée
papillon-04
Echelle pratiquée : kit ho
Prénom : sebastien
Message par papillon-04 » dim. 30 déc. 2018, 18:37
yvannee a écrit :Un bon bain dans l'essence F et nettoyage des collecteurs avec un petit pinceau,mais pas de coton tige.Bonne soirée
+1
Message par Fa 85 » dim. 30 déc. 2018, 18:41
Arrivé à ce stade, le collecteur est rayé….
Conseilleriez vous de reprendre celui ci au polissoir ???
REGA
100 000!
Prénom : Sylvain
Message par REGA » dim. 30 déc. 2018, 18:41
ok
j ai suivi vos conseils et la rame a retrouvé sa vitesse normale. :D :D
par contre, le deuxieme rotor était vert et non noir et surtout beaucoup moins sale, j'imagine qu il doit etre moins sollicité.
sinon, en limant le premier charbon, au premier coup de lime, tu comprends pourquoi ça s'appelle un charbon :mrgreen:
Cette rame était mon cadeau de noel 2006 et depuis, à part un chouilla de graisse sur les roues dentées, je ne l'avait jamais ouverte ( au passage, vraiment facille à faire par rapport à d'autre ou t'as peur de tout péter ... ), donc s'il n'y a que ça a faire tout les 12 ans, ça ira 8)
bon train à tous
Message par Fa 85 » dim. 30 déc. 2018, 19:02
REGA a écrit :o
s
la surface de contact se passe plutôt sur un papier de verre au grain très très fin… :wink:
REGA
100 000!
Prénom : Sylvain
Message par REGA » dim. 30 déc. 2018, 19:44
Effectivement , il s agissait d une micro lime proche d'un grain 2000 en papier de verre, et sur les trois suivant, j ai plus effleuré que limé. En tout cas le fonctionnement est metamorfosé :D
