[I] Construction intégrale de la BB66066 a l'echelle 1
jc94
Prénom : Jean-Claude
Message par jc94 » dim. 04 nov. 2018, 22:24
Ma première machine intégrale en 1, démarré début 2017.
Dans cette "histoire", il n'y a pas d'ordre, j'attaque un peu partout en même temps, c'est en fonction de l'air du temps… et des questions que je me pose... il me faut un certain temps pour trouver une/des solutions !
Photo de cette machine , la 66 :
Usinage du châssis.
Le fond en 3mm :
Les côtés en 1,5mm :
Assemblage :
Depuis le fond a changé, j'ai viré les trous. :mdr2:
Je me suis dit, qu'a l'échelle 1, il "temps" de s'approcher au maxi de la machine réelle.
Les supports de traverses, avec les parements des long côtés :
Les parements, sont aussi partis a la poubelles… Je me suis rendu compte que le rectangle du début ne prend pas toute la surface… il y a une petite marge. (voir photo suivante, patience elles arrivent…)
Typons des capots :
Cela commence a faire très long, le grand capot est son développé : 570 mm. Donc je l'ai coupé (le grand) en 2.
Le petit capot :
Le châssis retravaillé :
Avec un début de traverse en tube de 14 :
Jc
jc94
Re: [I] Construction intégrale de la BB66066 a l'echelle 1
Message par jc94 » dim. 04 nov. 2018, 22:49
La suite.
Tout ceci a partir du plan de la Revue Voies Ferrées. Je l'ai fait agrandir au 32eme. Ce qui porte la longueur a un peu moins de 470mm.
Et aussi, en dessinant tout.
Exemple : capot, support de capot, poignée...
De l'impression 3D, surtout de l'impression 3D, a cette échelle, c'est directement en laiton. C'est assez gros !
Poignées :
Pour les pièces qui ont aucun intérêt a être en laiton ou pour une question de coût… elles sont en plastique.
Exemple, le dessus du petit capot :
La découpe chimique est réalisée, comme beaucoup, avec ce système :
Soit en bleu ou jaune. (persulfate ou perchlo)
Grille sur les capots, typon + réalisation :
Le grand capot avec son ventilateur :
Exemple : explication du positionnement du moteur, j'ai recuperé le dessin 3D du moteur sur le site de Faulahber, c'est un 1512 petit vitesse, puis par projection j'ai intégré son support sur le capot. Rien a mesurer, a positionner.
Jc
jc94
Message par jc94 » dim. 04 nov. 2018, 22:58
La suite.
Usinage des supports de parement des capots :
Avec l'arondi de 4mm.
Assemblage :
Ces reservations serviront pour la peinture. Le fond des grilles est noir, hors, toute la machine est bleu, donc un petit bout de plastique insère après la peinture bleu, fera l'affaire :
Grilles sur le parement :
Jc
jc94
Message par jc94 » dim. 04 nov. 2018, 23:15
La suite avec la cabine :
Test de gravure : (c'est pour cela qu'elle est en mauvais état, cette gravure , économie d'encre, j'en ai quand même fait 4, avant de me dire que cela me convenait !!!) C'est une demi cabine. Symétrie...
Entourage de fenêtre :
Porte :
La porte est en 3 épaisseurs , histoire de laissé passer la vitre.
Test d'insertion de la vitre :
Bande de plastique a introduire jusqu'en haut. Pas facile avec le marche pied, mais ca passe.
La cabine, en état, pas fini, de toute façon tout est a finir ! Encore quelques mois de boulot… voir plus...
Je n'ai pas forcement des photos de tous les éléments... souvent oublié d'en faire.
Modifié en dernier par jc94 le lun. 05 nov. 2018, 00:46, modifié 1 fois.
Jc
jc94
Message par jc94 » dim. 04 nov. 2018, 23:29
La suite avec l'intérieure de la cabine. Pour ceci, dessin de tout, et impression en 3D, le tout en plastique.
Les principaux éléments :
J'en ajouterai peut être, pas sur !
Exemple : Le volant :
Avec un peu de poussière… :siffle:
Le positionnement :
Toutes ces impressions sont en grappes, pour les coûts !
Quelques pièces ont reçues de l'apprêt,
Les commandes :
Poste de commande :
Jc
jc94
Message par jc94 » lun. 05 nov. 2018, 00:03
La suite avec le bogie:
J'ai essayé, et j'essais de m'approcher de la réalité. Avec 2 moteurs et le reste... Et comme tout le reste de la machine, ce n'est pas fini :mdr:
Longeron de bogie :
Pour le moment en plastique.
Les boites d'essieux :
Le tout (presque) monté :
Les pignons ne sont pas à leurs places. Le tout monté sur roulement a billes. L'axe du support moteur est monté sur 2 roulements a rouleau de 10mm de long. (On les aperçoit par transparence autour de l'essieux). Moteur 2619 de chez Faulhaber.
Les autres pièces :
Roulement, biellette, ressort en (je ne sais plus, mais en matière la plus souple possible, fil de diametre 1mm, krisocal ????) commander chez Gerbout. M'en couter un bras :mort: .
Dessin du ressort:
En cours dans cette partie : timonerie et carter moteur
J'ai les sabot de frein en plastique dur… une prochiane fois en photo… Ils permettront d'éviter les courts-circuits.
Carter 1.jpg (17.67 Kio) Vu 4810 fois
Jc
jc94
Message par jc94 » lun. 05 nov. 2018, 00:16
Au niveau électronique. Un décodeur ESU avec un fumigène reliant les cheminées.
Il y a assez de place dans les capots pour loger tout.
ESU XXL
Fumigène
HP
Moteur du ventilateur.
Photo du montage de la fumée, en premier les cheminées. Pour l'instant, je ne sais pas si elles seront en plastique ou dans une autre matière...
Du grand capot, on passe dans la 1ere cheminée, puis dans le toit de la cabine, puis les deux sorties au bout.
C'est positionnement de principe, mais cela devrait le faire.
Modifié en dernier par jc94 le lun. 05 nov. 2018, 00:49, modifié 1 fois.
Jc
jc94
Message par jc94 » lun. 05 nov. 2018, 00:30
La suite, avec les traverses :
Le dessin :
Les pièces :
Il n'y a que les conduites de freins que j'ai acquis. Le reste est fait maison.
Ha oui, aussi, le crochet et la prise vapeur. Ces 4 pièces achetées en Allemagne.
Il ne manque que 2 vis, je n'ai pas pu les mettre. Car les commandes de freins sont un peu grosse, et celles du bas gênent les vis.
Modifié en dernier par jc94 le mar. 06 nov. 2018, 13:33, modifié 1 fois.
Jc
jc94
Message par jc94 » lun. 05 nov. 2018, 00:44
Les boulons qui tiennent les marches pieds sur les cotes font 0.8. Je me suis taillé une pince spéciale dans un pince a bec rond pour tenir les l'écrous de 0.8 mm dans le marche pied. (Pas beaucoup de place).
Ils manquent encore les portes drapeaux.
Voila. Les parties a droite..., a gauche..., avancent doucement…
Ce qui donne ceci après un assemblage de fortune, juste pour la photo de devant… (le petit capot a pris la place du grand pour la photo).
Il me reste encore a apprendre et a prendre de l'expérience, je débute... C'est ma 1ere intégrale, et je m'éclaque un max, le pied. Même si cela n'est pas parfait, loin de là, quel bonheur ce modélisme !
Je publie maintenant, car avec les photos, cela ne pardonne pas, et je vais surement rectifier quelques trucs... mais bon, j'aimerais pas y passer 20 ans, car j'ai d'autres choses sur le feu !!!
A bientôt pour la suite…
Modifié en dernier par jc94 le mar. 06 nov. 2018, 13:36, modifié 1 fois.
Jc
TGvs
Echelle pratiquée : Réelle + Ho
Message par TGvs » lun. 05 nov. 2018, 01:43
C'est beau, que de boulot déjà accompli !!!!
Je m'installe dans un coin.
Message par Deimos_epIV » lun. 05 nov. 2018, 03:00
Moi, je cherche le puit...
:applause:
François D
Echelle pratiquée : [0]
Message par François D » lun. 05 nov. 2018, 07:25
C'est vrai que ça pique les yeux ! :applause: :applause:
Grand bravo
FD
Pacific 231
J'étais vrp37
Echelle pratiquée : Zéro
Prénom : Georges
Club : Cercle Du Zéro
Message par Pacific 231 » lun. 05 nov. 2018, 08:41
Quelle honte ! :gne:
Dès le lundi matin, :dodo: essayer de provoquer un infarctus à tous les lecteurs de son fil ! :D :D :D
C'est vraiment magnifique !
:applause: Jean-Claude !
Georges
Laurent77
Prénom : Laurent
Site Internet : https://www.youtube.com/channel/UCTIt93 ... =0&sort=dd
Message par Laurent77 » lun. 05 nov. 2018, 09:37
Je reste sans voix devant ce magnifique travail d’orfèvrerie :applause: :coeur1:
Laurent
Marcou 33
Echelle pratiquée : o, .
Prénom : marc dit marcou
Club : cercle du zero
Message par Marcou 33 » lun. 05 nov. 2018, 09:50
bonjour a tous, bonjour jean claude je ne pensais pas que tu étais si avancé
c est plus beau que du zéro.
bravo pour ton travail ...magnifique. les pièces shapesway sont très belles
bonne continuation
bien a toi marcou :applause: :applause:
