Structure de réseau
Mtb
Echelle pratiquée : HO /HOe
Prénom : Jean-Marc
Re: Structure de réseau
Message par Mtb » mer. 16 janv. 2019, 19:12
Déjà effectivement si t'as rien pour bricoler, pas de place etc... le tout prêt puisqu'il existe, est une solution, le prix à mon sens restant dans le raisonnable.
Par contre j'ai 2 questions :
1/ La structure semble boulonnée, ou est elle vissée ?
(Si boulonnée à vérifier le serrage au fil du temps, le bois séchant...)
Et tu dis avoir renforcé par en dessous...
2/ Est-ce les "anti écartement" qui semblent boulonnés sur les pieds du fond ?
Ou les traverses sous les plateaux comme celui sous la plaque tournante ?
Si tel est les cas pourquoi celui sous le plateau central est il dans l'autre sens ?
L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru...(CONFUCIUS?..) eh ben, j'suis pas pressé d'arriver!
Gilles Rivalain
Echelle pratiquée : HO Époque 3
Message par Gilles Rivalain » mer. 16 janv. 2019, 19:50
Structure boulonnée donc facilement démontable et aussi réglable, par réglable j'entends que justement au fil du temps je pourrais vérifier le serrage.
Les traverses sur les pieds sont aussi boulonnées.
Les traverses sous les plateaux sont vissées, celle sous le plateau central est dans l'autre sens car mon réseau est essentiellement un réseau de manœuvres et c'est justement sur le plateau central qu'il y a le plus d'aiguilles, quand j'ai dessiné le plan j'ai fait attention qu'il y ai aucune gène pour la pose de mes servo-moteurs, c'est d'ailleurs valable aussi pour les plateaux de droite et de gauche.
Un dessin valant mieux qu'un long discours, ci-dessous schéma de mon petit réseau.
SCARM - PECO 75 HO Dêpot vapeur LR HS 49 02 A4.pdf
(72.27 Kio) Téléchargé 358 fois
HO Peco75 ESU Ecos 2.1
Gilles
Gilles Rivalain
Message par Gilles Rivalain » mer. 16 janv. 2019, 19:54
Gilles
Gilles Rivalain
Message par Gilles Rivalain » mer. 16 janv. 2019, 20:05
Autre précision les traverses sous les plateaux sont livrées avec la structure (comme toute la visserie bien sûr) , les seules choses que j'ai rajoutées sont les traverses sur les pieds.
Gilles
Mtb
Prénom : Jean-Marc
Message par Mtb » mer. 16 janv. 2019, 21:38
OK, merci pour ces précisions. :wink:
Un réseau simple qui permettra de nombreuses manœuvres " partout" . :applause:
Gilles Rivalain
Message par Gilles Rivalain » jeu. 17 janv. 2019, 01:37
Pour ceux qui auront vu le titre, mon petit réseau est un pompage tout simple du Loco Revue hors série 49, comme je suis dans les tests des attelages et dételages automatiques (c'est mon truc à moi !) j'attends d'être sûr de mes choix car si je dois poser des électro-émants forcément ça conditionne la pose de mes voies.
Pour info je vais tester la pose de mini moteurs de drones sous les locos (et peut-être les wagons) avec des attelages Kdee qui permettent d'ouvrir et de fermer les mâchoires à distance.
Si vous avez des conseils avec des attelages/dételages à distance, je suis preneur !
Donc tous les commentaires, expériences et conseils sont les bienvenus !
A vous lire
Gilles
