[AMF87] la 1-230B bientot sur les rails!
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » mar. 18 sept. 2018, 14:46
La phase de conception/ fabrication des Coucous PLM étant bouclé (départ des dessins de photodécoupe définitif d’un jour à l’autre chez le graveur), j’ai remis sur la planche à dessin la conception de la 230B. Sur ce kit par rapport aux machines PLM, je gagne beaucoup de temps en reprenant une partie des fonderies de la 141TB, le nombre de nouvelles grappes à créer est assez limité. Les plâtres concernant la conception des tenders ont étés essuyés avec le tender PLM de 12m3. Les roues du tender et les roues motrices seront disponibles le mois prochain, un peu court néanmoins pour présenter un proto à Railexpo du fait des délais des fournisseurs, mais je vais tout faire pour! Sans trop m’avancer, je peux annoncer une disponibilité du kit pour le courant du premier trimestre 2019.
Les deux versions seront réalisables avec le même kit: version d’origine comme illustré ci-dessus et version à échappement large + oreilles d’éléphants. Nous reprenons l’ensemble des caractéristiques de nos précédents modèles à savoir un kit tout en métal (excepté les moyeux de roues en acétal), fonderies et photodecoupe maillechort, décolletage en laiton, bandages de roues en inox (un pochoir en carton découpé laser est fourni pour la peinture), bielles d’accouplements fixées par vis, embiellage à monter avec des rivets acier fournis. Motorisation par moteur RSF 1331 et réducteur intégré au châssis de la locomotive complètement invisible une fois la locomotive terminée. Tampons secs par défaut, à ressorts en option, marquages par décalcomanies à l’eau et plaques photogravées en relief en version Est et SNCF.
Vous pouvez des à présent réserver ce kit sur notre boutique en ligne, vos réservations sont nécessaires pour financer toutes les étapes de fabrication! Une fois disponible, tous les kits sont livrés en bloc aux réservataires, pas de délai d’attente supplémentaire et une petite quantité très limitée d’exemplaires restent disponibles, les retirages se faisant seulement à l’épuisement de cette première série sans garantie de maintenir le même tarif. ref K030. Jusqu'au 30/11/2018, profitez d'un prix spécial si vous réservez simultanément 2 exemplaires, de quoi vous offrir une version d'origine et une à oreilles d'éléphants!
Christophe DUFRENOY/AMF87
AMF87
Créateur
Re: [AMF87] la 1-230B bientot sur les rails!
Message par AMF87 » ven. 21 sept. 2018, 18:36
Comme lors de chaque sortie de nouveau kit, certaines des nouvelles grappes de fonderie sont proposées au détail, ainsi les tampons "bouteille" typiques des locomotives de la Cie de l'Est seront disponibles des le mois prochain sous forme d'une grappe de 4 en fonderie maillechort, ces tampons seront fournis avec le kit de 230B, 2 types de tampons seront fournis pour le tender, un type Est qui a été développé pour la 141TB et un type unifié OCEM. Par défaut les kits sont livrés avec des tampons secs amplement suffisants en NEM, les tampons ressorts sont proposés en option avec supplément (boisseaux en fonderie usinés par mes soins + décolletage)
Modifié en dernier par AMF87 le ven. 21 sept. 2018, 20:59, modifié 1 fois.
mécaprod
Message par mécaprod » ven. 21 sept. 2018, 20:07
Bonsoir ,
Il me semble que ces tampons avaient plus une forme en "bouteille de Perrier" , ou bien ?
Je n'ai pas de plans exacts , mais je me base sur les photos et le modèle de tampons que fournissait DJH pour les 230K . Peut-être existait-il des variantes ?
entre metzville et metzsablon
l'Esto
Retour de flamme ?
Site Internet : http://ramcas.e-monsite.com
Message par l'Esto » ven. 21 sept. 2018, 20:39
Effectivement, un raccord moins brutal serait plus proche du réel :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... st%22.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... roues.zoom
Avec les tampons originaux du tender :
XT
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » ven. 21 sept. 2018, 21:03
Tout à fait exact, je n'ai pas pris la bonne épure quand j'ai créé le volume :oops: plusieurs paires d'yeux valent mieux qu'une merci beaucoup :D
J'ai dut rééditer la photo du message initial pour des raisons techniques (hébergement des images sur mon site et pas sur le forum).
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » dim. 23 sept. 2018, 16:56
Les impressions 3D des nouvelles fonderies nécessaires à la 230B viennent d’être mises en fabrication, les fonderies seront donc lancées d’ici une quinzaine de jours chez le fondeur. Par rapport aux premiers dessins publiés il y a quelques jours, quelques volumes ont étés repris, voilà ce que donneront les deux versions d’échappements sur la chaudière:
Les tampons sont donc réctifiés et seront disponibles au détail prochainement, idéal pour équiper vos 230K Model Loco par exemple:
On me pose en privé la question pertinente du lest, ce dernier sera réparti en deux points, un à l'avant dans la boite à fumée et un assez gros dans le foyer à l'arrière de manière à équilibrer les masses et naturelement augmenter le poids sur les essieux moteurs, les 230 en modèles réduits étant souvent "bancales" du fait de leur disposition d'essieux, il faut répartir les masses judicieusement pour éviter qu'elles ne piquent du nez sur leur bogie avant en n'appuyant principalement que sur le premier essieu accouplé. Pour les amateurs de DCC, le décodeur sera installable dans le tender, la caisse étant séparable du châssis par deux vis et les ouvertures prévues pour installer l'équipement.
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » ven. 02 nov. 2018, 22:45
On avance et le graveur bosse vite:
Les fonderies sont attendues pour le 12/11.
A noter que sur ce kit, par rapport à la 141TB, j'ai remplacé les bouchons autoclave en fonderie par un montage en photodecoupe, ces pièces seront disponibles à part pour ceux qui n'ont pas terminé leur 141TB.
La prise de courant est complétement revisité comme d'ailleurs les Columbia et 31A avec des PCB spécifiques à chaque modèle à visser sous les carters et à équipés de lamelles en chrysocale photogravé. (merci Claude pour le coup de main :wink: ) des PCB similaires seront fabriqués ultérieurement pour rétrofiter les kits déjà sortis.
PN Sud Modélisme
Créateur
Site Internet : http://www.pn-sudmodelisme.com
Localisation : 72 traverse des vagues 83140 six fours ...Tel:04.94.25.86.07
Message par PN Sud Modélisme » sam. 03 nov. 2018, 04:16
effectivement, excellent graveur je viens aussi de recevoir mes plaques de photodécoupe elle ont du voyager ensemble :lol:
bonne continuation Christophe et bonne préparation pour Rail Expo….Pat
Le Baroudeur
Echelle pratiquée : HO - HOm
Prénom : Grégory
Club : Club Proto 87
Message par Le Baroudeur » sam. 03 nov. 2018, 11:14
Le kit s'annonce superbe !
Vivement la fin du couperet financier de fin d'année pour replonger dans des truc sérieux ! :roll:
Born to lose ♠ live to win
X2425
Message par X2425 » sam. 03 nov. 2018, 11:16
Salut Christophe, une petite question me vient en te lisant. N'aurais tu pas moyen de modifier légèrement la fonderie de ton dôme sablière afin de nous éviter la galère de soudure des six sorties minuscules sur cette pièce très massive et très difficile à chauffer correctement ? De plus tenir les trois sorties simultanément et dans les bonnes positions pendant la chauffe est une vraie difficulté. Perso je verrais bien ces sorties directement moulées sur le dôme :wink:
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » sam. 03 nov. 2018, 11:42
Compliqué de mouler les sorties de sablière avec le dôme, le moule s'arrache dans les recoins et au bout de 4 ou 5 coulées de cire, ça devient très moche avec une jonction qui s'apparente à un gros pavé de brasure :mort:
Pour te rassurer, la 230B ne compte que deux sorties :mrgreen: et ze truc pour souder facilement, c'est d'étamer les petites pièces à insérer dans le dôme grassement à la soudure bismuth, quand je dis grassement, c'est en sorte que l'épaisseur de brasure viennent s'insérer en force dans le perçage ce qui positionne la pièce, même pas besoin de souder dans cette config, sinon, un ptit coup de chalumeau style mini Camping Gaz et l'affaire est conclue.
Merci Greg et Patrick, bonne prépa à toi aussi!
Le Baroudeur
Prénom : Grégory
Message par Le Baroudeur » sam. 03 nov. 2018, 13:54
En tout cas, si c'est comme la Columbia, j'ai hâte de voir le premier jet du proto.
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » ven. 09 nov. 2018, 11:44
Le tender 22A est monté, c'est le proto avec des corrections à apporter tel que la forme de l'arceau de gabarit, ou la longueur du couvercle de coffre arrière, je l'ai monté ici avec les tampons Est qu'on reçu certains exemplaires, par défaut le kit sera livré avec des tampons unifiés, il faudra me demander à la commande si vous voulez un autre modèle.
La traverse de choc n'est pas définitive mais il me manque une belle photo pour relever les détails qu'on ne trouve pas sur les plans, malheureusement, les photos d'arrière de tender sont très rares, si quelqu'un en a sous le coude, ce serai gentil de me les envoyer (utilisation strictement privée cela va de soi)
Les fonderies sont arrivées et certaines déjà disponibles à la vente, je dois refaire la photo des tampons qui est floue, la lumière naturelle est mauvaise en ce moment pour faire de belles photos et je n'ai pas d'éclairage adapté:
J'espère boucler le montage de la machine dans le courant de semaine prochaine.
Le Baroudeur
Prénom : Grégory
Message par Le Baroudeur » ven. 09 nov. 2018, 17:52
Bonjour Christophe,
superbe ce tender, il est un poil plus fin (gravure) que le ML même si ce dernier est déjà beau. Le maillechort sera un plus dans la mise en oeuvre en rapport à son homologue en laiton.
Voici la seule photo que je possède montrant l'arrière du tender, c'est Yves Marly qui me l'avait transmise lors du montage de ma 1-230K en 2013.
Photo: Y.Marly.
1 (1).jpg (106.88 Kio) Vu 2546 fois
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » ven. 09 nov. 2018, 19:32
Merci, il donc ajouter des rivets comme je m'en doutais, il faut aussi que je reprenne la forme des corbeaux je crois :ange3: .
