[AMF87] lest pour 34P Jouef (241P et 141P HJ)
Prénom : Olivier
Re: [AMF87] lest pour 34P Jouef (241P et 141P HJ)
Message par Roc » ven. 15 juin 2018, 09:24
Tout est dit.
[center].[/center]
Labbe
Ite missa est
Echelle pratiquée : HO On30
Prénom : jean françois
Club : villemomble
Message par Labbe » ven. 15 juin 2018, 13:00
ouais ,et en plus, posez vous toutes les questions que vous voulez , mais Christophe a spéculé sur environ une centaine de pièces en commande, et une fois toutes vendues, vous viendrez pas pleurer que vous avez pas eu le temps ,que vous saviez pas , que vous étiez en train de vérifier la norme nem 18932333,2 etc etc :siffle: :siffle: :ange3:
fier d'être vaporeux
JPMO
Message par JPMO » ven. 15 juin 2018, 16:54
Pas mieux (CQFD: bien vu Labbe) :mrgreen:
Anjou 49
Echelle pratiquée : HO HOm
Club : Méclents
Message par Anjou 49 » ven. 15 juin 2018, 18:01
Ca c est bien sur
BBL56
Prénom : Yves
Message par BBL56 » sam. 16 juin 2018, 16:13
Reçu les deux miens ce matin, pour une 'tite P et une grosse P.
Yapuka les mettre en place. :applause:
Labbe
Ite missa est
Club : villemomble
Message par Labbe » dim. 17 juin 2018, 08:47
Premiere installation sur sur mes 141p Champagnolles , c'est vraiment du plug and play , bravo Christophe :applause: :applause: , bon ça va être un peu plus long pour la 2p , courage :wink:
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » dim. 17 juin 2018, 12:31
Merci Mr Labbé :wink: il peux y avoir des petites bavouilles de métal qui gênent au niveau du boitier de cardan arrière (plan de joint du moule), ça se règle d'un coup de cutter.
Pour le recâblage des tenders de 2P, n'oubliez pas la sempiternelle règle: le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge, sur le bouton rouge ! :mdr:
Christophe DUFRENOY/AMF87
BBL56
Prénom : Yves
Message par BBL56 » lun. 18 juin 2018, 12:04
J'ai commencé sur ma 2P (nana logique). Il faut effectivement ajuster un petit peu à différents endroits. Mon exemplaire est un poil long et un poil large, d'où quelques coups de lime pour que ça rentre bien dans la caisse quand elle est à l'envers.
Pour l'ajustage autour du moteur, une fois qu'on a enlevé des deux f.. connecteurs (et coupé leur support de vis), j'ai deux questions (stupides ?) : est-ce qu'il est prévu de garder les feux arrière, et est-ce que le lest doit descendre jusqu'au plancher du tender ?
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » lun. 18 juin 2018, 21:37
Je ne vois pas trop comment s'implante cette platine, elle ne rentre pas dans l'échancrure à l'arrière du lest?
Le lest doit s'encastrer exactement comme sur la photo au début du fil.
BBL56
Prénom : Yves
Message par BBL56 » mar. 19 juin 2018, 09:54
Voici des photos :
Le lest (provisoirement) en place
Voici à quoi ressemble cette platine d'éclairage.
voici ce que j'ai déjà fait sur le lest :
J'ai aussi limé le lest sur les côté, à la grosse lime, pour qu'il puisse se glisser jusqu'au fond de la caisse du tender, entre les ergots de maintien.
Je ne l'ai pas pesé après mes coups de lime, mais je pense que je n'ai quasiment rien perdu, et que si j'attaque le dégagement de la platine des feux arrière, il ne s'agira que de quelques grammes. La fraise de dentiste va vite et bien pour ça.
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » mar. 19 juin 2018, 11:52
Effectivement cette platine est plus haute que ce que je pensai, pour la conserver, il faut donc tailler dans le lest en effet et supprimer l'ergot ou modifier la platine qui prend beaucoup de place pour pas grand chose.
En dehors de cet encombrement électronique, en principe les retouches doivent être très limitées, mon "panel test" ne m'avait montré que des bavures internes gênant à l'encastrement sur les boitiers de cardan, mais pas de gêne au niveau de la caisse, mais il s'agit de pièces massives moulées par centrifugation, les retraits peuvent varier de quelques % selon la température du moule, on ne peux pas atteindre la précision de pièces moulées par injection.
BBL56
Prénom : Yves
Message par BBL56 » mar. 19 juin 2018, 11:59
Merci pour la réponse. Je pense que je vais tailler un peu dans le lest. Pour le reste, ce sont effectivement des petits coups de lime par ci par là, et quelques gros coups sur les cotés, au niveau du joint de moulage. Pas un vrai problème.
BBL56
Prénom : Yves
Message par BBL56 » mar. 19 juin 2018, 17:55
Voilà, c'est fait, j'ai enlevé un rectangle de 2,5 x 2,5 mm (à la louche). Il me reste 160g de lest sur ma petite balance mécanique de cuisine (l'autre destiné à ma petite P -encore intact- pèse 170g), c'est de toutes façons beaucoup plus que celui d'origine.
il est maintenant conforme à la photo, et le tender fonctionne. Il ne me reste plus qu'à rebrancher tous ces fils de la loco :colere:
Je suis nul en électricité, mais je vois là une application de l'adage amélioré : pourquoi faire compliqué quand on peut faire inextricable ?
Des fils d'une grande longueur, qui vont à des connecteurs placés à l'arrière du tender, les branchements suivants repartant vers l'avant du tender. Pas bien compris à quoi servent ces connecteurs, et pourquoi un trajet aussi biscornu, mais c'est surement le fait de mon incompétence ! :ange:
Message par Deimos_epIV » mar. 19 juin 2018, 19:21
Ou pas ! :mort:
Blackleroc
Prénom : Robert
Message par Blackleroc » mar. 19 juin 2018, 22:59
Reçu les 3 miens, merci pour le boulot fait.
Robert
