Le Brassus II : nouveau réseau HOm/HOe
Gilbert Gribi
Echelle pratiquée : On30/O14/Om
Site Internet : http://www.gilbert-gribi.com/.
Re: Le Brassus II : nouveau réseau HOm/HOe
Message par Gilbert Gribi » mar. 02 juil. 2019, 09:53
Je suppose que oui
Sur une autre photo toujours dans le même livre, page 221 on aperçoit la même loco en 1942 sur le BAM mais sans cet horrible sablière.
Zogyours
Echelle pratiquée : HOm HOe O12
Club : Blonay Chamby
Site Internet : https://swissmodelsfactory.blogspot.ch/
Message par Zogyours » mar. 02 juil. 2019, 21:24
2 photos contemporaines de celle de Gilbert de Messieurs F. Collardeau et J. Chappuis tirée du livre "histoire des locomotives à vapeur 1 à 10 Brigue-Furka-Disentis Furka-Oberalp"
Ca donnerait presque envie de transformer une BEMO...
Alain
Zogyours
Message par Zogyours » mar. 02 juil. 2019, 21:30
Sur ces 2 photos, on voit que l'échelle gauche, vers la boîte à fumée, a été modifiée pour contourner la pompe à air…
Etonnant aussi que les 2 ont gardé leur N° : FO6 et BAM7...
Alain
Gilbert Gribi
Message par Gilbert Gribi » mar. 02 juil. 2019, 21:43
Merci Alain.
Photo du 27 mars 1948, 4 jours après ma naissance. :siffle:
C'est une honte d'avoir ferraillé une si belle machine en 1951 :cry: :cry:
Avec notre fils, j'ai eu l'occasion de faire un aller/retour dans celle du BC, (en remerciement pour l'article que j'avais fait dans VL). Un grand souvenir, moins apprécié par madame Gribi, on est rentré avec des habits un peu, même très sales.
Alain, d'autres photos de ton réseau ........
Zogyours
Message par Zogyours » mar. 02 juil. 2019, 22:21
Hello Gilbert, peu de photo pour beaucoup de réflexions… j'essaye d'en faire bientôt…des photos...
En attendant, je fais des essais d'améliorations des aiguilles PECO… je crois que j'ai trouvé la solution…
Si vous avez des expériences dans ce domaine, je ne râlerai pas sur les avis... :mrgreen: :mrgreen:
Alain
Gilbert Gribi
Message par Gilbert Gribi » mer. 03 juil. 2019, 10:13
Je ne suis pas un spécialiste des aiguillages Peco, j'ai toujours fait mes aiguillages.
J'ai trouvé ce schéma sur le net ce qui me semble correct.
Zogyours
Message par Zogyours » dim. 07 juil. 2019, 20:32
Très juste!
Ce montage est mieux car le cœur est complètement au potentiel, et il se fait naturellement sur les aiguilles PECO courbes.
Pour les aiguilles PECO droites, une simple coupe à la scie là ou est mentionné "liaisons à supprimer" permet d'obtenir le bon câblage…
je vais documenter dans ce sens et l'appliquer aux autres aiguilles du réseau HOm.
Merci Gilbert.
Alain
Zogyours
Message par Zogyours » lun. 08 juil. 2019, 20:26
Voilà quelques photos de l'avancement du réseau Brassus II…
C'est chouette de voir de nouveau rouler quelques choses, même si le RhB c'est pas mon truc… GmF 4/4... et c'est trop moderne…
Mais les trucs sympas sont bien rangés….
Le poussin jaune valide le passage sur les 4 aiguilles déviées
La pleine ligne en dessous la gare HOe
Courbe en double voie et future entrée du tunnel...
A bientôt :ange3:
Alain
Rantanplan
Echelle pratiquée : HO/HOm/HOn3
Prénom : Jérôme
Club : Blonay Chamby & RCLC (Nyon CH)
Message par Rantanplan » lun. 08 juil. 2019, 20:32
Superbe job Alain!!!
Tu colles ta voie?
Tout de bon,
Jérôme
Malletslm
Echelle pratiquée : H0m, H0n3, H0e, H0f
Message par Malletslm » lun. 08 juil. 2019, 21:32
(...) Mais les trucs sympas sont bien rangés….
... et d'ailleurs, les trucs sympa sont :
- soit électriques : mais la ligne aérienne n'est pas encore installée, :idea:
- soit à vapeur : mais vaut-il vraiment la peine d'en mettre une en chauffe pour un simple train d'essai ? :wink:
Donc dans ce rôle, cette "thermique" RhB de chez Bemo est parfaite ! :) : d'ailleurs, même si elle "détonnerait" un peu sur mon propre réseau, je lui trouve beaucoup d'allure ! :coeur1:
Ha, et le réseau en travaux en a aussi, de l'allure... :shock: :applause:
Jean Michel
Zogyours
Message par Zogyours » mar. 09 juil. 2019, 12:07
Merci, Merci!
Jérôme, je colle les rails au moment du ballaste, en attendant je vérifie que tout roule bien.
Après je peindrai les traverses et le voies avant balastage.
Après une petite patine (aérographe)…
Je me demande encore comment fair le dévers des courbes, je pensais placer de la carte plastique 0.50mm en extérieur… si vous avez des conseils.
Alain
Gilbert Gribi
Message par Gilbert Gribi » mer. 10 juil. 2019, 13:46
Un profil bois ou plastique mais attention il faut une certaine longueur de transition entre deux dévers opposés. Expérience faite sur le grand réseau que tu connais.
Rantanplan
Prénom : Jérôme
Message par Rantanplan » mer. 10 juil. 2019, 20:06
Alain, attention aux dévers, surtout les pentes entre le plat et le dévers max. Pour monter de 0.5 mm il te faudra environ 15 cm à valider avec des essais. Ensuite, comme le dit Gilbert, entre deux dévers opposés il te faut un bout plat, comme base je pense qu'il faut au minimum que tout véhicule soit complétement à plat avant d'attaquer le dévers suivant.
Personnellement, pour un réseau "secondaire" je ne sais pas si la figuration du dévers apporte vraiment quelque chose.
Affaire à suivre...
Zogyours
Message par Zogyours » mer. 10 juil. 2019, 23:24
Je prends note… et vais profiter de faire des essais dans la courbes et contre courbe derrière la Gare du Brassus. J'avais bien pris la précaution d'un segment doit entre les courbes.
Mais j'ai déjà mis le pied dans l'engrenage… le pont de gardiol est construit avec un devers de 0.5mm pour 25mm de largeur de traverses... :ange3: :ange3:
Je dois dire que cette envie de réaliser ces dévers vient de mon réseau précédent ou les dévers n'existaient pas et ou certains véhicules ont tendance à pencher en dehors de la courbe par eux même, l'effet n'est pas génial… :gne:
Avant ces essais, j'ai avancé la coulisse cachée à 6 voies…
Reste a motoriser les aiguilles et à construire les 2 TCO pour la commande de tout ça…
A bientôt :lol: :lol:
Alain
Zogyours
Message par Zogyours » mar. 23 juil. 2019, 21:14
Pour changer, j'ai remis l'ouvrage sur la remise… de la scierie des gorges de la Venoge.
Encore un peu de travail, mais... bien, non?
a+
Alain
