Amélioration BB 67000 Lima en O
Lavrut
Echelle pratiquée : HO et O
Prénom : Jean-François
Message par Lavrut » jeu. 14 déc. 2017, 12:05
Après l’annonce de REE de suspendre la création de la BB 67000 j’ai décidé de m’attaquer à la transformation du modèle Lima.
Disposant de 2 machines je pouvais facilement obtenir un chassis équipé de 2 bogies moteur, ce qui apporte puissance et souplesse accrues au modèle.
La caisse présentait une toute autre difficulté. Ses dimensions sont un mélange d’échelles 1/45ème , 1/43ème accompagnées de beaucoup de n’importe quoi ! Incompréhensible !
N’ayant ni l’envie, ni le courage, ni surtout les compétences pour reprendre intégralement le modèle j’ai décidé de me limiter à une amélioration de la machine dans ses dimensions d’origine, ce qui représente déjà un gros travail ; et tant qu’on ne compare pas le résultat avec une photo du modèle réel ou qu’on ne lui fait pas voisiner un matériel à l’échelle un peu forte…
Voici donc l’aventure de cette transformation, actuellement bien avancée !
La doc. utile:
Les locomotives BB de France - 1ère partie les diesels (LR)
Les portraits du rail publiés dans Ferrovissime n° 58 et 59 (LR)
Les diesels de ligne - spécial 3/97 (Le Train)
- Le chassis.
J’ai coupé chacun des 2 chassis par le milieu et les ai assemblés en prenant comme référence de positionnement les tétons de blocage dans la caisse. L’assemblage a été réalisé grâce à une plaque d’aluminium de la largeur interne du chassis, boulonnée. La mise en place des lests d’origine permet de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble. Le lest frontal sera remplacé car il empêche la réalisation de l’aménagement de cabine.
- Les bogies.
En m’aidant des photos de modèles réels j’ai fait un montage faisant appel aux patins de freins rouges commercialisés par le Cercle du Zéro, à un tube acier de 1,5 mm, du fil laiton de 1 mm et 0,4 mm et à du plat de laiton. Le tout est fixé au bogie avec du fil électrique fin et collé à la cyanolite.
J’avais prévu d’utiliser les boites d’essieu de Kit Zéro ; mais celles ci se sont révélées beaucoup trop épaisses et impossibles à affiner. J’ai donc fait un moulage de la partie externe et une coulée de résine a permis d’obtenir les 8 plaques nécessaires. Il a encore fallu les amincir par frottement sur du papier abrasif.
Bien sûr les couvercles d’origine ont été arasés.
à suivre...
232U1
Prénom : Stéphane
Club : Les Pingouins
Re: Amélioration BB 67000 Lima en O
Message par 232U1 » jeu. 14 déc. 2017, 13:23
Bon sang Jean-françois c’est de la chirurgie, je ne doute pas que tu vas arriver à tes fins. :D
Je vais suivre tout ça de près. :applause:
141 TA addict
Moyse
Message par Moyse » jeu. 14 déc. 2017, 15:36
Moi aussi :applause: !
Moyse
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot... C'est dire si, dans ma vie, j'en ai entendu, des conneries ! (Michel Audiard)
Mac
Message par Mac » jeu. 14 déc. 2017, 17:21
Joli !
Lavrut
Message par Lavrut » ven. 15 déc. 2017, 09:29
Merci à vous !
Stéphane, en terme de chirurgie, le pire reste à venir... :mdr: Et j'espère avoir terminé pour Naucelles :roll:
232U1
Prénom : Stéphane
Message par 232U1 » ven. 15 déc. 2017, 12:00
Même si ce n’est pas terminé, tu pourras exposer le modèle en cours de transformation. :D
141 TA addict
Bigboy4884
Echelle pratiquée : Zero
Club : Cercle du Zéro et AFAC
Message par Bigboy4884 » ven. 15 déc. 2017, 17:52
Le sujet a été traité par le Cercle du Zéro avec plusieurs parutions d'un article très documenté dans l'ancienne revue "Histoires d'O".
Une reproduction de cet article est consultable sur le forum du Cercle ( leportailduzero.org/forum).
Michel
Lavrut
Message par Lavrut » dim. 17 déc. 2017, 12:27
Exact, Mimiche77 a publié les pages en question. Il faut dire que cette machine a inspiré beaucoup d'amateurs avant que REE n'annonce son projet.
Lavrut
Message par Lavrut » dim. 17 déc. 2017, 12:31
232U1 a écrit :Même si ce n’est pas terminé, tu pourras exposer le modèle en cours de transformation. :D
Figure toi qu'elle a roulé (épisodiquement) dans son état d'avancement lors de l'expo de Münich et qu'elle a même eu les honneurs d'une photo sur un forum allemand consacré au O (Spur Nul Magazin) !
232U1
Prénom : Stéphane
Message par 232U1 » dim. 17 déc. 2017, 12:49
J’ai vu ta bidouille sur l'autre forum pour les ventilos, magnifique, peux-tu me dire qui t’a fait ces ventilos ?
141 TA addict
Lavrut
Message par Lavrut » dim. 17 déc. 2017, 14:18
232U1 a écrit :J’ai vu ta bidouille sur l'autre forum pour les ventilos, magnifique, peux-tu me dire qui t’a fait ces ventilos ?
Tu veux griller les étapes, Stéphane...Image
- La caisse.
C’est évidemment là que réside le travail le plus important. Après avoir arasé tous les appendices grossiers d’origine (trompes, mains montoirs, cablots…) il faut :
· Créer des traverses réalistes avec des barres de laiton de 10 mm sur lesquelles seront soudés ou collés les différents accessoires
· Ouvrir l’emplacement des grilles de toiture pour installer celles créées par SMD, confectionner les puits avec du tube de diamètre 26 mm extérieur et 24,5 mm minimum intérieur et fixer les pales créées par... SMD ( :wink: ) à ce qui sera le plafond de la cabine
à suivre...
232U1
Prénom : Stéphane
Message par 232U1 » dim. 17 déc. 2017, 15:01
Booooeau, pas taper. :siffle: :ange3:
Est-ce que tu avais fournis le plan de tes pales à SMD ?
141 TA addict
Lavrut
Message par Lavrut » lun. 18 déc. 2017, 09:25
Non, il a tout ce qu'il faut... Par contre il a du adapter au diamètre Lima qui est fantaisiste !
Lavrut
Message par Lavrut » mar. 19 déc. 2017, 09:09
La suite.
· Remplacer les anneaux de levage en toiture (pour ma part il s’agit de supports de tubulures de la 141 TA Jouef version 1984 !) et préparer les trompes (KZ)
· Mettre en place les supports de mains montoir et courantes KZ. Former celles ci dans du fil de laiton de 0,6 mm. Percer les trous destinés à recevoir les poignées de porte. Percer des marchepieds latéraux en partie avant de la caisse.
· Créer les marchepieds frontaux et de cabine. Ces derniers seront collés à la caisse en fin d'opération peinture.
à suivre...
TJD75
Prénom : Eric
Message par TJD75 » mar. 19 déc. 2017, 09:47
Y'a des pénibles chez les mecs du 0 ! ! !
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
:mdr: :mdr: :mdr2: :mdr2: :mdr: :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr:
Bon, on va tout d'même les encourager pour leur effort et leur talent... :siffle: :ange3: :ange3: :ange3:
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
