encore une gare cachée
Luc Diouc
Echelle pratiquée : HO/N
Club : Brunoy Rail
Re: encore une gare cachée
Message par Luc Diouc » sam. 11 mars 2017, 01:17
bonsoir,
merci pour ces renseignements, j'ai commencé la lecture des articles sur le site
Locoduino (très intéressant mais il faut déjà de bonne base de connaissances pour suivre).
Par contre pour mon projet, je voulais utiliser un module Arduino juste pour la gestion de la gare et j'utilise ma centrale DCC pour le fonctionnement des trains; donc pour ralentir un convoi je n'ai pas trouvé la solution.
Pour les détecteurs de présence par infra-rouge, vous pensez que c'est viable dans le temps ?
Pour la commande des aiguilles j'ai trouvé le matériel (carte shield 4 relais)
comme vous me l'avez suggère et je pense que c'est mieux car la sortie de puissance est isolé du signal de commande (comme c'est recommandé les sorties de l'arduino supporte maxi 40 ma).
Message par Arduino » sam. 11 mars 2017, 11:45
Luc Diouc a écrit : Locoduino (très intéressant mais il faut déjà de bonne base de connaissances pour suivre).
Je ne peux pas laisser dire cela car LOCODUINO est prévu pour tous les niveaux : débutants, confirmés et experts.
Sur la page d'accueil, la colonne de gauche est réservée à ceux qui débutent. On explique quoi acheter et comment installer le logiciel de programmation. On explique les rudiments des fonctions de base (les bases de la programmation) et on propose des projets très simples pour le réseau (niveau 1).
Mais c'est comme tout, il faut faire l'effort de compréhension nécessaire et ce n'est vraiment pas un gros effort car c'est simple.
Pour en revenir à la gare cachée, puisqu'elle est cachée, on peut simplement interrompre l'alimentation des voies d'arrêt : le train s'arrête brusquement mais cela ne se voit pas.
Oui, un détecteur IR pour positionner précisément est parfaitement viable. Cela a été décrit sur le site locoduino (il y a mon cours d'électronique en téléchargement gratuit).
La carte 4 relais est très bien pour alimenter des portions de voie ou bien commander des aiguillages, mais pour ce dernier cas, les relais sont monostables 1RT et c'est donc moins bien que de commander des relais bistables, mais on peut le faire.
Luc Diouc
Club : Brunoy Rail
Message par Luc Diouc » dim. 12 mars 2017, 17:16
je suis d'accord avec votre remarque: "Sur la page d'accueil, la colonne de gauche est réservée à ceux qui débutent. On explique quoi acheter et comment installer le logiciel de programmation. On explique les rudiments des fonctions de base (les bases de la programmation) et on propose des projets très simples pour le réseau (niveau 1)."
mais je viens de lire le sujet sur "la gestion d'une gare cachée", la personne à quand même un excellent niveau de programmation ( il faut suivre)!
je vais chercher votre article sur la détection par infra-rouge car j'ai fait quelques essais avec un détecteur IR verticale (barrière IR), le problème
c'est qu'avec certaines machines qui ont beaucoup d'inertie elle passe le capteur et d'autres fois avec des voitures attelées le capteur ce retrouve juste au niveau de l'attelage et la détection ne se fait plus.
Merci, je vais de ce pas lire votre cours d'électronique.
Message par Arduino » lun. 13 mars 2017, 10:08
La série "Gestion d'une gare cachée" apparaît dans les projets niveau 2.
Il est évident que pour attaquer des projets niveau 2, il faut déjà avoir bien acquis les connaissances du niveau 1. (sinon, on n'aurait pas fait deux niveaux ! :lol: )
Ensuite, c'est comme tout, il faut prendre le temps d'assimiler, ce qui ne peut pas se faire à la première lecture.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid !
Pour apprendre à réaliser une belle patine sur un bâtiment ou un wagon, il faut déjà apprendre à utiliser un aérographe et savoir peindre... Ceci est vrai pour toute nouvelle technique. :wink:
X2907
Message par X2907 » sam. 19 janv. 2019, 07:46
Je déterre ce fil:
pour des questions de temps, je me suis rabattu sur une solution commerciale: les modules TAMS
Tams chez Conrad
Mais j'ai des problèmes de commande des moteurs d'aiguilles Roco, que j'ai exposé ici:
viewtopic.php?f=18&t=88149
Auriez vous des idées?
DeepPurple
Echelle pratiquée : N/DCC
Message par DeepPurple » sam. 19 janv. 2019, 08:57
J'ai fait une suggestion dans ton fil original.
Loch & LOL !
Burro Catala
Message par Burro Catala » jeu. 11 avr. 2019, 16:10
J'ai justement un projet de réseau (analogique) avec gare cachée et mes connaissances en électronique étant proche du zéro, les modules Tams chez Conrad m'intéressent, surtout car annoncés "prêt à l'emploi" :
-il y a 2 références, le "basismodul" et le "gleismodul" (51-04156-01-C et 51-04116-01-C) , je pense qu'il faut acquérir les deux, encore que les descriptifs sur le site soient exactement les mêmes.
-au niveau doc, le site fournit une note de 49 pages ... en allemand.
bref, si certains d'entre vous ont installé ces modules, qu'en pensez vous et est ce envisageable à mon niveau...?
