Arduiino Butte de triage
PICO
Prénom : Pierre
Club : Club UMDC MER(41)
Message par PICO » ven. 20 déc. 2013, 23:13
A la demande de Christian notre grand initiateur en chef Arduino, j’ai le plaisir de vous présenter la réalisation de ma butte de triage.
Je vais vous présenter comment j’ai imaginé puis réalisé ce projet.
Tout d’abord l’organisation de ma butte avec ce plan :
Afin de bien comprendre ce dessin, voici le lexique :
La première étape a été de créer le TCO et d’imaginer comment les leds allaient être allumées.
Deux choix : Leds fixes ou leds en chenillard.
Ce sera le deuxième choix qui sera le plus apprécié.
La commande des aiguillages se fera de façon séquentielle.
Afin de formaliser la commandes de tous les éléments, j’ai établi un tableau qui indique les conséquences des actions possibles :
Avant de commencer la programmation de l’Arduino, j’ai défini dans un tableau les « bornes » que je vais utiliser de l’Arduino. Ce tableau vous est présenté complet alors que les couleurs de conducteurs ont été mis au fur et à mesure de la réalisation :
Pour un aiguillage, une LED :
- le code « De » indique que l’aiguillage sera dévié,
- le code « Dr » indique que l’aiguillage sera droit.
- LED : si marqué « O » elle doit être allumée. Si une seule est allumée elle sera clignotante. S’il y en a plusieurs elles seront allumées sous forme « chenillard ».
Afin de ne pas faire d’erreur avec la commande des aiguillages j’ai effectué un test sur un aiguillage triple qui comporte deux électro-aimants :
La carte Arduino que j’ai choisi est la MEGA 2560 car j’avais besoin d’un nombre important d’entrées-sorties (au total : 36)
Pour le câblage des entrées et des sorties voici tous les schémas :
Les entrées : (sur les conseils de Guillaume)
Les sorties Leds :
Les sorties relais : feu (vert/rouge) et dételeur.
Les sorties aiguillages. Au départ je pensais utiliser des cartes relais. Suite aux conseils de Christian, j’ai décidé d’utiliser des amplificateurs ULN 2803.
Voici en pratique ce que cela donne :
Carte entrées sorties leds : Sur une base de circuit imprimé en bande voici le plan puis la réalisation :
Carte ampli pour aiguillage :
Pour finir le programme constitué de deux grandes parties :
La commande manuelle : Dans ce cas on actionne un des boutons poussoir. En premier lieu je commande d’abord tous les aiguillages (impulsion de 200 ms) de façon séquentielle (sans s’occuper de la position initiale de ceux-ci), puis la commande des leds du TCO.
La commande automatique : A l’aide des trois capteurs disposés sur la butte, l’Arduino commande le dételage automatique sur les 5 voies de triage et ce de façon aléatoire.
Merci à l'aide précieuse de Guillaume et de Christian.
Code : Tout sélectionner
 /* PRG Butte de triage en cde manuelle et en automatique
 Pierre GRAFTIEAUX Décembre 2013 */
/* Déclaration des toutes les variables */
// d'abord toutes les LEDS
const int lvg1 = 32;  //led lvg2 en broche 32
const int lvt1 = 33;  //led lvt1 en broche 33
const int lvg2 = 34;  //led lvg2 en broche 34
const int lvt5g2 = 35;  //led lvt5g2 en broche 35
const int ldet = 36;  //led ldet en broche 36
const int lvt234 = 37;  //led ldet en broche 37
const int lvt2 = 38;  //led lvt2 en broche 38
const int lvt3 = 39;  //led lvt3 en broche 39
const int lvt4 = 40;  //led lvt4 en broche 40
const int lvt5 = 41;  //led lvt5 en broche 38
const int lclig = 20; // led clignotante en broche 20
const int feu = 17; // feu de signalisation vert/rouge en automatique
//Ensuite les récepteurs à alimenter
const int det = 21;  // dételeur en broche 21
const int a31de = 42;  //Aiguillage A31 dévié en broche 42
const int a31dr = 43;  //Aiguillage A31 droit en broche 43
const int a32de = 44;  //Aiguillage A31 dévié en broche 44
const int a32dr = 45;  //Aiguillage A31 droit en broche 45
const int a33de = 46;  //Aiguillage A31 dévié en broche 46
const int a33dr = 47;  //Aiguillage A31 droit en broche 47
const int a34de = 48;  //Aiguillage A31 dévié en broche 48
const int a34dr = 49;  //Aiguillage A31 droit en broche 49
const int a35de = 50;  //Aiguillage A31 dévié en broche 50
const int a35dr = 51;  //Aiguillage A31 droit en broche 51
const int a36de = 52;  //Aiguillage A31 dévié en broche 52
const int a36dr = 53;  //Aiguillage A31 droit en broche 53
// puis tous les boutons poussoirs
const int bvg1 = 22;  // BP bvg1 en broche 22
const int bvt1 = 23;  // BP bvt1 en broche 23
const int bvt2 = 24;  // BP bvt2 en broche 24
const int bvt3 = 25;  // BP bvt3 en broche 25
const int bvt4 = 26;  // BP bvt4 en broche 26
const int bvt5 = 27;  // BP bvt5 en broche 25
const int bvg2 = 28;  // BP bvg2 en broche 28
const int bdet = 29;  // BP bdet en broche 29
const int aqml = 30;  // commutateur AQML en broche 30
const int cdet1 = 31;  // capteur dételage1 en broche 31
const int cdet2 = 19;  // capteur dételage2 en broche 19
const int cdet3 = 18; // capteur wagon trié
// enfin les variables internes nécessaires à la gestion des variables
boolean b1;  // état de bvg1
boolean b2;  // état de bvt1
boolean b3;  // état de bvt2
boolean b4; // état de bvt3
boolean b5; // état de bvt4
boolean b6; // état de bvt5
boolean b7; // état de bvg2
boolean b8; // état de bdet
boolean b9; // état de aqml b9 = 0 en aq
boolean b10; // état du capteur dételage cdet1
boolean b11; // état du capteur dételage cdet2
boolean b12; // état du capteur cdet3 wagon trié
byte broche; // n° broche d'un aiguillage
byte mbp; // mémoire du bP actionné
unsigned long temps; // variable temps pour le clignotement
boolean i; // pour impulsion aiguillage
boolean j; // pour impulsion aiguillage
boolean k; // pour impulsion aiguillage
boolean l; // pour impulsion aiguillage
boolean m; // pour impulsion aiguillage
boolean n; // pour impulsion aiguillage
boolean o; // pour impulsion aiguillage
boolean p; // pour impulsion aiguillage
boolean r; // pour génération nbre aléatoire
boolean s; // pour séquence déeleur une fois en automatqiue
boolean vtri; // variable pour nb aléatoire entre 1 et 5
/* configuration des entrées et sorties */
void setup()
// définition des sorties LEDS
pinMode(lvg1, OUTPUT);
pinMode(lvt1, OUTPUT);
pinMode(lvg2, OUTPUT);
pinMode(lvt5g2, OUTPUT);
pinMode(ldet, OUTPUT);
pinMode(lvt234, OUTPUT);
pinMode(lvt2, OUTPUT);
pinMode(lvt3, OUTPUT);
pinMode(lvt4, OUTPUT);
pinMode(lvt5, OUTPUT);
pinMode(lclig, OUTPUT);
pinMode(feu, OUTPUT);
// Définition des sorties actionneurs dételeur aiguillages
pinMode(det, OUTPUT);
pinMode(a31de, OUTPUT);
pinMode(a31dr, OUTPUT);
pinMode(a32de, OUTPUT);
pinMode(a32dr, OUTPUT);
pinMode(a33de, OUTPUT);
pinMode(a33dr, OUTPUT);
pinMode(a34de, OUTPUT);
pinMode(a34dr, OUTPUT);
pinMode(a35de, OUTPUT);
pinMode(a35dr, OUTPUT);
pinMode(a36de, OUTPUT);
pinMode(a36dr, OUTPUT);
// définition des entrées
pinMode(bvg1, INPUT);
pinMode(bvt1, INPUT);
pinMode(bvt2, INPUT);
pinMode(bvt3, INPUT);
pinMode(bvt4, INPUT);
pinMode(bvt5, INPUT);
pinMode(bvg2, INPUT);
pinMode(bdet, INPUT);
pinMode(aqml, INPUT);
pinMode(cdet1, INPUT);
pinMode(cdet2, INPUT);
pinMode(cdet3, INPUT);
//Toutes les leds seront éteintes au départ ou lors d'un reset
led0();
b1=b2=b3=b4=b5=b6=b7=b8=b9=b10=b11=1;
b12=1;
r=s=0;
// cde pour pouvoir avoir une génération aléatoire avec random
randomSeed(analogRead(0)); // lit la "valeur" de l'entre analogique 0 non utilisée
/* début du programme */
void loop()
// cde aiguillages et leds en "manuel"
b9 = digitalRead(aqml);
if(b9 == 1)
//test action des BP et mise en mémoire dans mbp
b1 = digitalRead(bvg1);
b2 = digitalRead(bvt1);
b3 = digitalRead(bvt2);
b4 = digitalRead(bvt3);
b5 = digitalRead(bvt4);
b6 = digitalRead(bvt5);
b7 = digitalRead(bvg2);
b8 = digitalRead(bdet);
b10 = digitalRead(cdet1);
b11 = digitalRead(cdet2);
// mise en mémoire de l'action sur les bp dans, la mémoire mbp
if(b1 == 0)
{mbp = 1;}
if(b2 == 0)
{mbp = 2;}
if(b3 == 0)
{mbp = 3;}
if(b4 == 0)
{mbp = 4;}
if(b5 == 0)
{mbp = 5;}
if(b6 == 0)
{mbp = 6;}
if(b7 == 0)
{mbp = 7;}
// cde des aiguillages par impulsion durée réglée dans la fonction cde_aig(broche)
if(mbp == 1 && j<1) // cde aiguillage a31dr
  raz_var(); // remet à 0 toutes les variables utilisées pour faire impulsion
  j++; // incrémente j pour ne faire qu'une impulsion sur l'aiguillage
  cde_aig(43);
// cde aiguillage a31de puis a32de puis a33dr
if(mbp == 2 && i<1)
  raz_var();
  i++;
  cde_aig(42);
  cde_aig(44);
  cde_aig(47);
// cde aiguillage a31de puis a32dr puis a33dr puis a34de puis a35dr
if(mbp == 3 && k<1)
  raz_var();
  k++;
  cde_aig(42);
  cde_aig(45);
  cde_aig(47);
  cde_aig(48);
  cde_aig(51);
// cde aiguillage a31de puis a32dr puis a33dr puis a34dr puis a35dr
if(mbp == 4 && l<1)
  raz_var();
  l++;
  cde_aig(42);
  cde_aig(45);
  cde_aig(47);
  cde_aig(49);
  cde_aig(51);
 // cde aiguillage a31de puis a32dr puis a33dr puis a34dr puis a35de
if(mbp == 5 && m<1)
  raz_var();
  m++;
  cde_aig(42);
  cde_aig(45);
  cde_aig(47);
  cde_aig(49);
  cde_aig(50);
 // cde aiguillage a31de puis a32dr puis a33de puis a36de
 if(mbp == 6 && o<1)
  raz_var();
  o++;
  cde_aig(42);
  cde_aig(45);
  cde_aig(46);
  cde_aig(52);
// cde aiguillage a31de puis a32dr puis a33de puis a36dr
 if(mbp == 7 && p<1)
  raz_var();
  p++;
  cde_aig(42);
  cde_aig(45);
  cde_aig(46);
  cde_aig(53);
// cde dételeur en manuel
 if(b8 == 0)
 {digitalWrite(21, 1);}
  else
  {digitalWrite(21, 0);}
// cde de la led clignotante pour indiquer que l'on peu dételer
 if(b10 == 1 && b11 == 0)
{digitalWrite(20,1);}
else
{digitalWrite(20,0);}
switch(mbp)
case 1:  // action à faire lors de l'appui sur bvg1
led0();
    if((millis() - temps) > 250)
  {digitalWrite(lvg1, 1);}
     if((millis() - temps) > 500)
    {temps = millis();}
break;
case 2:  // action à faire lors de l'appui sur bvt1
led0();
  {digitalWrite(ldet, 1);}
  {digitalWrite(lvt1, 1);}
     if((millis() - temps) > 750)
    {temps = millis();}
break;
case 3: //action à faire lors de l'appui sur bvt2
 led0();
  {digitalWrite(lvt234, 1);}
  {digitalWrite(lvt2, 1);}
    if((millis() - temps) > 1000)
  {temps = millis();}
break;
case 4:  // action à faire lors de l'appui sur bvt3
led0();
  {digitalWrite(lvt3, 1);}
  {temps = millis();}
break;
case 5:  // action à faire lors de l'appui sur bvt4
led0();
  {digitalWrite(lvt4, 1);}
  {temps = millis();}
break;
case 6:  // action à faire lors de l'appui sur bvt5
led0();
  {digitalWrite(lvt5g2, 1);}
  {digitalWrite(lvt5, 1);}
  {temps = millis();}
break;
case 7:  // action à faire lors de l'appui sur bvg2
  led0(); // appel fonction éteindre toutes les leds
  {digitalWrite(lvg2, 1);}
  {temps = millis();}
break;
// cde en automatique
if(b9 == 0)
b12 = digitalRead(cdet3);
// génère un nombre entre 1 et 5 pour définir l'une des voies de tri
if (b10 == 0 && r<1)
  r++;
  vtri = random(1,6);
  cde_aig(42); // met l'aiguillage A31 dévié vers tri
if(b12 == 0)
{r=s=0;}
// cde aiguillage a32de puis a33dr
if (vtri == 1 && b10 == 0 && i<1)
  raz_var();
  i++;
  cde_aig(44);
  cde_aig(47);
// cde aiguillage a32dr puis a33dr puis a34de puis a35dr
if(vtri == 2 && b10 == 0 && k<1)
  raz_var();
  k++;
  cde_aig(45);
  cde_aig(47);
  cde_aig(48);
  cde_aig(51);
// cde aiguillage a32dr puis a33dr puis a34dr puis a35dr
if(vtri == 3 && b10 == 0 && l<1)
  raz_var();
  l++;
  cde_aig(45);
  cde_aig(47);
  cde_aig(49);
  cde_aig(51);
 // cde aiguillage a32dr puis a33dr puis a34dr puis a35de
if(vtri == 4 && b10 == 0 && m<1)
  raz_var();
  m++;
  cde_aig(45);
  cde_aig(47);
  cde_aig(49);
  cde_aig(50);
 // cde aiguillage a32dr puis a33de puis a36de
 if(vtri == 5 && b10 == 0 && o<1)
  raz_var();
  o++;
  cde_aig(45);
  cde_aig(46);
  cde_aig(52);
// cde du dételeur
if(b10 == 1 && b11 == 0 && s<1)
  s++;
  delay(500);
  delay(200);
  delay(500);
// cde du feu au vert
if (s == 1)
  digitalWrite(feu, 1);}
  else
  {digitalWrite(feu, 0);}
switch(vtri)
case 1:  // action à faire comme lors de l'appui sur bvt1
led0();
    {temps = millis();}
break;
case 2: //action à faire comme lors de l'appui sur bvt2
 led0();
  {temps = millis();}
break;
case 3:  // action à faire comme lors de l'appui sur bvt3
led0();
  {temps = millis();}
break;
case 4:  // action à faire comme lors de l'appui sur bvt4
led0();
  {temps = millis();}
break;
case 5:  // action à faire comme lors de l'appui sur bvt5
led0();
  {temps = millis();}
break;
// création des fonctions
void led0() // fonction eteindre toutes les leds
digitalWrite(lvg1, 0);
digitalWrite(lvt1, 0);
digitalWrite(lvg2, 0);
digitalWrite(lvt5g2, 0);
digitalWrite(ldet, 0);
digitalWrite(lvt234, 0);
digitalWrite(lvt2, 0);
digitalWrite(lvt3, 0);
digitalWrite(lvt4, 0);
digitalWrite(lvt5, 0);
void cde_aig(int broche) // cde d'aiguillage par le code broche
digitalWrite(broche, 1);
delay(200);
digitalWrite(broche, 0);
void raz_var() // raz des variables pour cde aiguillage impulsion
  i=j=k=l=m=n=o=p=0;
cablage des entrées V2.png (14.51 Kio) Vu 9867 fois
Digital 3 rails/CS2/Itrain V3
PICO
Prénom : Pierre
Re: Arduino Butte de triage
Message par PICO » ven. 20 déc. 2013, 23:17
Un oubli ...
Le lien pour voir la vidéo de la réalisation montrant le fonctionnement.
https://vimeo.com/81891793
Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant UNIQUEMENT cette réalisation.
J'ai réalisé un document qui est bien sur à votre disposition, ainsi que le programme.
Alors bon projet à vous et
Arduinotement vôtre.
Pierre
Re: Arduiino Butte de triage
Message par Arduino » sam. 21 déc. 2013, 09:53
Pierre (PICO) a développé et réalisé son projet de butte de triage en moins de deux mois, et il n'est pas un électronicien professionnel.
C'est la preuve que développer sous Arduino n'est pas forcément très compliqué, et qu'avec l'aide d'autres Arduineurs de ce forum, on arrive à bout de ce qu'on entreprend.
Je le remercie sincèrement pour avoir pris le temps de publier ses travaux. Il ne vous reste plus qu'à suivre son exemple, il y a tant de choses qu'on peut imaginer pour agrémenter un réseau de trains miniatures.
Christian
Steam
Passe-Partout
Message par Steam » mer. 10 sept. 2014, 11:26
Heu ... il n'y a pas un problème avec l'image de la carte "ampli pour aiguillages" dans le message de PICO ?
Steam
Il y a pire que de ne jamais réussir, c'est de ne jamais essayer !
Steam
Passe-Partout
Message par Steam » mer. 10 sept. 2014, 12:12
Étant une bille en électronique (et pas qu'en électronique), je me permets quelques questions :
- Sur le ULN 2803, pourquoi les entrés et les sorties sont-elles doublées ? Est une question de courant, une seule ne supportant pas la charge ?
- Cet amplificateur peut-il convenir pour des moteurs Peco grand consommateur de courant ?
- L'alimentation Märklin délivre quelque tension et quelle est la valeur du condensateur pour lisser la tension continue à la sortie de l'alimentation ?
Merci d'avance pour les réponses.
Steam
PICO
Prénom : Pierre
Message par PICO » mer. 10 sept. 2014, 14:29
Bonjour Steam,
Je vais répondre à toutes tes questions. Bonne remarque concernant la photo de la carte ampli.
Donc la voici :
Tes questions :
1- Sur le ULN 2803, pourquoi les entrés et les sorties sont-elles doublées ? Est une question de courant, une seule ne supportant pas la charge ?
J'ai mesuré la résistance avec un ohmmètre de la bobine d'un moteur d'aiguillage (12.5 ohms). Mon alimentation délivre environ 17 V (tension continue). Ce qui fait donc un courant de 17/12.5 = 1.36 A. Mais que pendant
la durée de la commande qui est de 200 ms.
Un sortie du ULN 2803 délivre 0.5 A. J'ai estimé que deux sorties en parallèle pouvaient assurées pendant 200 ms cette intensité. Une autre vérification que j'ai faite : J'ai ouvert un décodeur pour aiguillage de chez VIESSMANN. J'ai constaté qu'il avait de même. Je pense donc que ma construction est correcte. De plus dans mon programme je ne commande qu'un seul aiguillage à la fois car ma commande de plusieurs aiguillages se fait les uns après les autres.
2- Cet amplificateur peut-il convenir pour des moteurs Peco grand consommateur de courant ?
En appliquant la même procédure que celle que j'ai effectué je crois que tu pourras répondre tout seul à ta question.
Il faut donc que tu mesures la résistance du circuit d'un moteur PECO, que tu saches la tension d'alimentation normale du moteur PECO et AUSSI du temps de commande afin que l'aiguillage a effectué son déplacement.
3- L'alimentation Märklin délivre quelque tension et quelle est la valeur du condensateur pour lisser la tension continue à la sortie de l'alimentation ?
C'est du 18 V, mais avec le pont redresseur et le filtre cela donne cela donne environ 17 V continu.
Le condensateur est un 4700 Microfarad/25 V, le pont redresseur est un 1A 400V.
J'espère avoir répondu à tes questions, mais je suis disponible pour toutes autres infos sur cette réalisation.
Pierre G
carte ampli en vrai.png (448.77 Kio) Vu 8764 fois
Steam
Passe-Partout
Message par Steam » mer. 10 sept. 2014, 15:07
Déjà un grand merci pour la photo qui m'a permis de mettre mon dossier à jour (copier/coller) de ton premier post et pour tes réponses.
La carte support pour les amplificateur semble être une carte bien particulière.
Encore merci.
Steam
PICO
Prénom : Pierre
Message par PICO » mer. 10 sept. 2014, 15:43
Re,
En effet j'ai commandé cette carte chez CONRAD Réf : 531380
Sur cette carte j'ai ajouté une led et sa résistance série raccordées en parallèle sur le condensateur afin de visualiser si l'alimentation est "bonne".
De plus cette référence existe toujours !
Pierre G
Message par Arduino » mer. 10 sept. 2014, 17:46
Bonjour Steam,
Je vais juste compléter la réponse faite par Pierre.
En fonction de la consommation de tes moteurs PECO, tu peux utiliser des transistors de puissance comme le 2N3055 (en NPN) ou bien le MJ2955 (en PNP) qui ont les mêmes caractéristiques, évidemment ne se branchent pas pareil (NPN ou PNP) et qui peuvent passer des courants de collecteur de 15 A.
Tu peux chercher sur le site conrad la référence 150997 et télécharger la notice. Et comme tes moteurs ne vont pas fonctionner en permanence, il ne devrait même pas y avoir besoin de monter les transistors sur radiateur.
Et pour les cartes de montage, tu peux aussi regarder les références 531109 et 531365, similaires à la breadboard qui sert à faire la mise au point (donc, après, il n'y a plus qu'à reproduire le montage). C'est un peu le même principe que la carte de Pierre.
J'en profite au passage pour saluer mon ami Pierre (Est-ce que tes petits enfants jouent toujours avec ta butte de triage ?).
Amitiés à tous les deux.
Christian
PICO
Prénom : Pierre
Message par PICO » mer. 10 sept. 2014, 18:17
Bonjour Christian et bonjour à tous,
En effet ce fût bien utiliser cet été par deux de mes petits fils.
Il a même fallu partager le temps d'utilisation.
Mais l'ainé (qui a 10 ans) commence à s'intéresser à la gestion du réseau par logiciel et le gérer en mode manuel.
J'annonce ici que je commence à me pencher (sans tomber bien sûr) sur la commande de mon pont transbordeur par un arduino.
L'idée rapidement : Avec une roue codeuse (qui sera donc le choix de la voie de destination du pont car j'ai en tout 9 voies possibles) et un bouton de commande "déplacement" le pont transbordeur devra rejoindre la voie demandée.
Dès que j'aurais avancé dans le projet de ferais un nouveau sujet car cela devrait intéresser un certains nombres de personnes (sauf si le sujet existe déjà !!!).
Salutations à tous les arduinoteurs.
Ardiunotement vôtre.
Pierre G
Message par Arduino » mer. 10 sept. 2014, 23:04
Et bien voilà une excellente nouvelle et nous attendons tous que tu nous expliques ton développement. Tu le feras aussi bien que pour ton premier projet, alors oui, cela en intéressera plus d'un.
Bravo pour tes deux loupiots :coeur1: j'ai toujours affirmé qu'on peut intéresser les jeunes au modélisme ferroviaire (plutôt archaïque) grâce à la microprogrammation (plutôt moderne). Et s'il commence à 10 ans, dis-toi bien qu'à 15 ans, il te donnera des leçons ! :lol:
