[Electrotren] Autorail X2400 : aspects digital et son
BUBU10
Re: Eclairage intérieur X 2400
Message par BUBU10 » dim. 27 oct. 2013, 20:25
Pour les fils, je prends dans les câbles de vieilles souris informatiques, très fins et très souples.
Suffisant pour des Leds.
TwInSeN
Prénom : Jérôme
Club : ou pas...
Message par TwInSeN » ven. 01 nov. 2013, 12:46
BUBU10, tu as employé quel type de ruban ?
Je viens de commander un ruban comme celui-ci : Flexible à LEDs de décoration
Avec une LED tous les 33 mm ça me semble suffisant ?
Jérôme, nouveau breton
BR215 sup. dem.
Message par BR215 sup. dem. » ven. 01 nov. 2013, 13:26
Il y a moins cher sur e-bay ....
Bertrand
Message par Bertrand » ven. 01 nov. 2013, 17:14
Pour l'ABJ, il faut supprimer l'une des deux plaques de lest, sinon le ruban de LEDs ne passe pas.
La dépose de cette plaque induit aussi le raccourcissement des tétons dans lesquels viennent les vis de fixation qui elles-mêmes seront coupées de 3 mm environ.
Pour la plaque de lest déposée, je l'ai débitée en longueurs de 15 mm; j'en ai replacé 2 dans le fourgon pour améliorer l'appui du bogie non motorisé sur la voie mais, après essais, je pense qu'une troisième ne serait pas de trop.
Le résultat
BV
BUBU10
Message par BUBU10 » ven. 01 nov. 2013, 18:36
TwInSeN a écrit :BUBU10, tu as employé quel type de ruban ?
Hello,
acheter plusieurs mètres à Rail Expo, il y a 2 ou 3 ans chez CDF Informatique(pub gratuite).
Je pense que les Leds de vitrines que tu as commandées sont très(trop) puissantes, j'en ai quelques mètres de récup qui serviront à autre chose.
Amicalement train.
Claude
TwInSeN
Prénom : Jérôme
Club : ou pas...
Message par TwInSeN » sam. 09 nov. 2013, 13:38
Mon ruban de LED est le moins puissant de la gamme, je viens de le tester, ça me parait tout à fait correct niveau intensité d'éclairage.
Mettez-vous un régulateur de tension devant la réglette ? Quelle est la tension sur les sorties du loksound/lokpilot sur les AUX ?
Message par Deimos_epIV » sam. 09 nov. 2013, 14:29
Il n'y a rien sur les sorties des décodeur, elle ne font que commuter à la masse. C'est le +COM (fil bleu) qui doit alimenter les charges et en général pour le HO ca tourne autour de 14/16V. En fait c'est la tension présente sur les rails mais redressée.
TwInSeN
Prénom : Jérôme
Club : ou pas...
Message par TwInSeN » sam. 09 nov. 2013, 16:01
Oui tu as raison pour le sens du courant :wink:
Il vaut donc mieux mettre un petit régulateur 12V devant la réglette donc.
TwInSeN
Prénom : Jérôme
Club : ou pas...
Re: [Electrotren] Eclairage intérieur X 2400 digital
Message par TwInSeN » sam. 08 août 2015, 18:01
Je reprends le chantier de digitalisation de mon X2400 :siffle:
J'ai testé sur plaque d'essai (sans décodeur donc) le montage ci-dessous.
C'est fonctionnel, chaque cabine s'allume dans le bon sens de marche si AUX1 est actif (uniquement si les feux sont activés évidemment, pas moyen de faire autrement de façon simple avec un loksound NEM652).
Serait-il prudent d'ajouter des diodes de protection du décodeur à certains endroits ?
Alain60
Message par Alain60 » dim. 09 août 2015, 03:24
je vois que je ne suis pas le seul a laisser trainer les choses,a chaque fois que j’achète un décodeur sonore,je fais du provisoire et parfois,le provisoire dure longtemps.
c'est comme ça qu'il me reste a finir
un EAD
une 141p jouef
un x2800 roco
une 040 trix
un62000 DJH
il vas falloir que je m'y mettre.
pour ce qui est de mes trois X2400,c'est fini,(grâce a BUBU)
TwInSeN
Prénom : Jérôme
Club : ou pas...
Message par TwInSeN » dim. 09 août 2015, 14:51
Montage testé avec un décodeur (lokpilot, pas envie de griller un loksound :siffle: )
Yapukafocon installer dans l'autorail :mrgreen:
Baloo36
x 2400 electrotren
Message par Baloo36 » ven. 12 janv. 2018, 17:24
J'ai un x 2400 electrotren, la platine se trouve fixée au plafond, pas tre preatique quand on met un decodeur les fils se voient ce n'est pas tre joli, quelqu'un a t'il changé de place cette platine ?
Fixée au sol se serait mieux, mais je voudrai avoir un avis
capitole
Re: x 2400 electrotren
Message par capitole » sam. 13 janv. 2018, 11:10
Bonjour.
Il est certain que placer des platine électroniques et des lests au plafond, ce n'est pas très judicieux, ne serait-ce que pour le centre de gravité, mais ce dernier point n'est pas très important dans le cas d'un autorail.
Un décodeur Lenz "Silver+ Direct" référence : 10330-01 est la meilleure solution, afin de ne pas se compliquer la vie, et de n'avoir aucun fil visible, puisque ce type de décodeur s'embroche directement sur la prise 8 pôles de la platine.
Capitole. H0 Ecos+RRTC et Om
Baloo36
Message par Baloo36 » sam. 13 janv. 2018, 13:54
Je n'avais pas pensé au decodeur direct
Merci pour la reponse
Papybricolo
Echelle pratiquée : HO & HOm
Prénom : Jean-Claude
Message par Papybricolo » sam. 13 janv. 2018, 14:28
Sinon sur les ABJ Electrotren (qui ont aussi la platine au plafond) je mets du Lenz Standard en le coinçant entre la platine et la coque comme ceci :
Ainsi... j'ai équipé 9 ABJ comme ceci (en plus du X2400)
Amitiés
Le p'tit train de Jicé
