[Roco] Remotorisation des BB 4100/BB 4600 (BB4100-BB4600)
Augerd
Wagons en tout genre
Site Internet : http://augerdfr.free.fr/index.html
Re: remotorisation BB 4100/4600 Roco
Message par Augerd » jeu. 05 août 2010, 20:50
pour info, j'ai degotte des 1833 sur la toile pour... moins de 9 euros piece :siffle:
y'a plus qu'a trouver les kits NWSL, mais en plein mois d'Aout, pas facile... j'attendrais la rentrée :mrgreen:
Dominique :ange:
Il n'y a pas de chat ordinaire
JPDereux
Prénom : Jean-Pierre
Message par JPDereux » jeu. 05 août 2010, 21:29
Où ça, où ça, ou ça... ????
Augerd
Message par Augerd » ven. 06 août 2010, 10:14
ici par exemple >> http://cgi.ebay.fr/HO-scale-DC-12V-MASH ... 335faded03
et encore merci pour ton aide et tes explications :wink:
Dominique :ange:
JPDereux
Message par JPDereux » ven. 06 août 2010, 10:36
Bonjour Dominique (et tout le monde),
Merci pour le tuyau, et pour le peu d'expérience que je peux apporter, c'est trop de remerciements, c'est le rôle du forum, sur lequel je suis plus souvent demandeur que fournisseur.
Bonne journée.
J-P
C.Dufrenoy
Moules Frites !
Message par C.Dufrenoy » dim. 08 août 2010, 22:18
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de remotoriser les RGP? Les miennes (une TEE de 91 et une verte sortie quelques années plus tard) se trainent lamentablement, même en UM, elles gravissent mes rampes de 2% au train d'un escargot. Ma compo en UM comprend il est vrai 5 caisses, mais quand je compare au fontionnement des Picasso LS et Mistral, ou même au 2800 Roco, c'est vraiment nul de chez nul...
Est-ce qu'un moteur Mashima permettrait de gagner en puissance et en vitesse?
Christophe DUFRENOY
Ferro21000
Message par Ferro21000 » dim. 08 août 2010, 23:35
Il y a un article dans le LR 547 sur l'amélioration, dont la motorisation de la RGP TEE par Pierre-Marie Fillioux.
Augerd
Message par Augerd » lun. 23 août 2010, 14:04
bonjour,
j'ai recu mes moteurs semaine derniere, et de suite, mise sous tension sur une alim pur continu : aucun bruit, fonctionnement des 1V, aucune vibration... bref, tres bien :wink:
je suis monte a 12V, pareil.... et je me suis apprecu plus de 6 apres, que j'avais oublié d'arreter l'alim, et donc le moteur fonctionnait sous 8 volts depuis tout ce temps :shock: et bien il n'etait que tiede :roll:
donc... tres tres tres bon moulin :mrgreen: surtout a ce prix :applause:
Dominique :ange:
Vigeois
Message par Vigeois » lun. 23 août 2010, 14:17
Salut Dominique,
N'hésites à poster un tuto, je suis avec... intérêt !
Christophe
Augerd
Message par Augerd » jeu. 26 août 2010, 15:14
bonjour a tous,
entre plusieurs choses, j'ai attaqué le demontage d'une de mes 4100 :wink:
en 1er, ouverture de la bete...
dessoudage des 4 fils de prise de courant noir et des 2 diodes, puis retrait du CI... vous en profitez pour enlever delicatement les 2 conduits de lumiere et les caches jaunes figurant l'amenagement de cabine...
j'ai mis de cote aussi les 2 ampoules d'origine, qui ne seront pas remontées car je vais les remplacer par des Led de 3mm :wink:
pendant que j'y suis, voila en gros plan le ressort d'entrainement entre le moteur et les bogies...
retrait des bogies...apres devissage des 4 vis de fixation...
puis demontage des bogies: classique chez Roco, par un ergot a l'arriere qu'il faut LEGEREMENT ecarter avec un tournevis plat !
pour ouvrir le carter, il faut declipser la piece en plastique gris (qui supporte aussi les prises de courant) vers le haut du carter metallique...
...et vous accedez a l'interieur du carter
il faudra ensuite enlever la graisse d'epoque, et nettoyer tout sous eau savonneuse par exemple...
ATTENTION a l'ordre des pignons, et surtout a la vis sans fin :gne:
voila, c'est tout pour aujourd'hui :wink:
Dominique :ange:
Prénom : Olivier
Message par Roc » jeu. 26 août 2010, 17:51
Fainéant ! :diable:
C.DUFRENOY a écrit :Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de remotoriser les RGP? Les miennes (une TEE de 91 et une verte sortie quelques années plus tard) se trainent lamentablement, même en UM, elles gravissent mes rampes de 2% au train d'un escargot. Ma compo en UM comprend il est vrai 5 caisses, mais quand je compare au fontionnement des Picasso LS et Mistral, ou même au 2800 Roco, c'est vraiment nul de chez nul...
Je ne sais pas si ça peut aider, mais j'ai remotorisé un vieux X2800 (avec tout petit moteur "carré") avec un moteur de BB9300 première génération (elle aussi lymphatique et rhumatisante). Ca marche nickel, et y'a presque rien à modifier.
Je ne sais plus du tout quel moulin j'ai foutu dans la BB... :shock:
[center].[/center]
Dnrphil
Club : Mériller-Vapeur 24
Message par Dnrphil » jeu. 26 août 2010, 21:28
Bonsoir à tous, pour certaines pièces détachées ROCO, j'ai trouvé un site pouvant vous intéresser.
Par exemple pour les moteur 85041 ou 85009
http://www.kieskemper-shop.de
Taper le code pièce recherchée dans le cartouche "shopsuche" puis Entrée.
Par contre, demander pour les frais de port qui restent corrects.
Modifié en dernier par Dnrphil le jeu. 26 août 2010, 21:54, modifié 1 fois.
Philippe (Youtube->dnrphil)
Dnrphil
Message par Dnrphil » jeu. 26 août 2010, 21:40
Je n'arrive pas à retrouver l'article mais il me semble bien que quelqu'un avait trouvé une solution en modifiant les branchements moteur sur la platine, à savoir qu'il semblerait que sur certains modèles, l'alimentation moteur passe par des résistances qui serait à l'origine du mauvais fonctionnement et totalement inutiles.
Marquis78
Message par Marquis78 » dim. 18 nov. 2012, 09:13
Augerd, je suis intéressé par la suite du tutorial si c'est possible.
Jipe
Message par Jipe » dim. 18 nov. 2012, 09:43
Je suis très intéressé, moi aussi !
Jipe
clange1
Echelle pratiquée : HO - Ep III/IV
Message par clange1 » mer. 06 nov. 2013, 23:28
+1
Si D.Auger voulait bien poursuivre...cette intéressante explication, je lui en serait infiniment reconnaissant!
Pour ce qui me concerne, je reprends le train, délaissé depuis plusieurs décennies, et bien évidemment, certaines machines (dont celle objet de ce topic) ont souffert de leur inactivité forcé et demandent un sérieux lifting de la chaine de motorisation.
Charles
