calage roues vapeurs
Romand
Echelle pratiquée : zero
Prénom : jean-claude
Message par Romand » ven. 29 août 2008, 19:45
Làs de batailler au calage au pif à 90° des roues de machines vapeur, je me suis décidé à me faire l'outil de calage qui va me changer ma vie de modéliste bidoullant. Je ne sais si ce problème est + hardu en HO ou moins ou égal mais en zéro j'ai vu rouge!!!
Voici mon bidouillage qui a le mérite de caler toutes les roues identiques.J'enfonce peut être des portes ouvertes et cela existe peut être dans le commerce dans ce cas mille excuses.
JCR, zéro, , PLM époque II
Matthieu B.
Apprenti moutardier
Message par Matthieu B. » ven. 29 août 2008, 19:50
Euh...C'est tout ? Tu pourrais nous expliquer le fonctionnement peut-être ? :wink: :wink: :wink:
[center]Matthieu[/center]
rikeunter76
Echelle pratiquée : Ho
Prénom : Mathias
Message par rikeunter76 » ven. 29 août 2008, 19:53
ca a l'air trés pratique un plan et une explication sinon?
Franco
Message par Franco » ven. 29 août 2008, 20:22
j'en avais vu un réalisé par un modeliste anglais mais était different, ton modele me semble plus simple!
Romand
Re: calage roues vapeurs
Message par Romand » ven. 29 août 2008, 20:41
Romand a écrit :Làs de batailler au calage au pif à 90° des roues de machines vapeur, je me suis décidé à me faire l'outil de calage qui va me changer ma vie de modéliste bidoullant. Je ne sais si ce problème est + hardu en HO ou moins ou égal mais en zéro j'ai vu rouge!!!
OK. Je prépare un plan des quelques pièces constitutives pour demain car c'est l'heure de la soupe!!!!!!
Dan_ost2000
Prénom : Dany, c'est écrit...
Club : Rigollots© et Cie
Message par Dan_ost2000 » ven. 29 août 2008, 23:27
Impatients nous sommes :ange: :ange: :ange:
Dany MACHI
Paysagiste de salon
sixtifs
Message par sixtifs » sam. 30 août 2008, 07:10
Il existe des modèles dans le commerce (quarterer ...).
J'en ai examiné, mais je n'ai pas été convaincu.
Je m'en suis bricolé un, mais ce genre d'appareil n'est pas universel,
alors je suis intéressé et intrigué par la description et le mode d'emploi.
Ep 1,2,3 HO,HOm,HOe, PME-iste
Message par Christophedeb » sam. 30 août 2008, 07:24
sixtifs a écrit :Il existe des modèles dans le commerce (quarterer ...).
+1 :wink:
Bernard_dit_Papy
Prénom : Bernard
Localisation : 30530 CHAMBORIGAUD ......... dans les Cévennes
Message par Bernard_dit_Papy » sam. 30 août 2008, 08:09
+1
Bernard dit Papy
Romand
Message par Romand » sam. 30 août 2008, 13:07
rikeunter76 a écrit :ca a l'air trés pratique un plan et une explication sinon?
Tout d'abord monter l'essieux avec ses paliers et immobiliser une roue ( cyano ou clavette (préférable en zéro)photo jointe d'un essieux monté , croquis sur un nouveau fil
Romand
Message par Romand » sam. 30 août 2008, 13:23
Romand
Ensuite placer l'essieux en engageant les paliers à fond et fixer la bride de maintien de l'essieux. Faire tourner l'essieux de manière à positionner la roue immobilisée à midi et bloquer par la vis A ( Les vis B sont faites pour paufiner le réglage à la roue à midi. Une fois en place cette bride ne doit plus être touchée car toutes les roues des autres essieux doivent avoir ce calage. Retourner l'outil et faire tourner la roue non fixée pour la faire coïncider avec le trou de maintien à 15 heures, visser un pion de maintien et bloquer cette roue. L'important n'est pas que le calage soit à 90° juste. L'important est que tous les essieux de la machine soient règlésde la même manière. Croquis de l'appareil joint. Pour des essieux différents je fabrique des joues aux paliers correspondantes.
Message par Christophedeb » dim. 31 août 2008, 07:13
C'est astucieux :applause:
Message par Franck Tavernier » dim. 31 août 2008, 12:24
Joli travail :!: :applause: :applause:
Il y a entre autres les outils NWSL comme mentionné par Sixtifs, mais attention, le Quarterer ne convient pas pour toutes les roues, pour tous les diamètres d'axe (uniquement les axes de 1/8" et le 3mm) donc si vos axes font 2mm de diamètre...De même il ne convient pas pour des essieux équipés d'engrenage dont la largeur dépasse les 3mm (j'ai eu le problème avec des engrenages hélicoïdaux...)...
Le mieux est de s'offrir le Quarterer II ou le III, mais là c'est nettement plus cher...
http://www.nwsl.com/Brochures/444br-v0502.pdf
Ou comme Romand de se fabriquer son propre outil, perso, c'est aussi ce que j'ai fait, mais il est ultra simple, et comme l'a dit Romand, ce qui compte c'est d'avoir le même calage, que l'on soit à 88° ou 91° ce n'est pas grave :wink: Le mien a été conçu spécialement pour les roues de mon locotracteur Deutz OMZ, équipés d'axes en 1/8" avec palier "maison" :
Par la suite, ce modèle s'est avéré difficile à utiliser avec différents modèles de paliers, j'en ai refait un, encore plus simple, fraisé dans la masse directement, plus de soudure :mrgreen: : adapté à tout type de palier :
Les modèles que j'ai réalisé sont en fait ultra simples et peuvent facilement être réalisés en tôle de laiton par exemple, il suffit de faire un simple U replié, avec les bonnes dimensions et perçages réalisés au départ à plat avec trait de pliage ou une version comme mon modèle précédent en pièces rapportées et soudées...
Un as de la découpe chimique mimo pourrait faire ça en quelques minutes, n'est ce pas Prof :?: :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Club : RMC Castres
Message par Prof » dim. 31 août 2008, 12:36
Fr. Tavernier a écrit :...Un as de la découpe chimique mimo pourrait faire ça en quelques minutes, n'est ce pas Prof :?: :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'imagine. L'avantage du laiton fraisé, c'est la raideur.
Je suis toujours mimo d'Oc
