Simulateur de soudure à arc pour moins de 5 euros
Publié: Sam 17 Oct 2015, 14:45
Nous avons sur nos réseaux des ateliers de réparation qui utilisent des postes de soudure à arc (garage, atelier ferroviaire, etc.). Les montages électroniques qui simulent la lumière émise par le poste de soudure sont généralement assez chers dans le commerce :colere: .
Il y a déjà assez longtemps, j'avais publié un petit montage qui reproduit cette lumière sur un module Arduino Uno. Les arcs étaient émis de façon totalement aléatoire et on pouvait jouer sur quelques paramètres pour "personnaliser son montage". Seulement, c'est un peu bête de monopoliser un module Arduino pour cela :( .
Si cela vous intéresse, je peux vous faire un petit tuto pour fabriquer ce simulateur avec seulement 3 composants. En comptant une plaque cuivrée et un support de CI en plus, le montage revient à moins de 5 euros (calcul fait sur le site Conrad).
Il faut bien sûr un module Arduino Uno (juste pour réaliser la programmation d'une puce ATTiny45) mais on peut le réutiliser ensuite pour autre chose :wink: .
Alors, ça vous dit ? :moi:
Re: Simulateur de soudure à arc pour moins de 5 euros
Publié: Sam 17 Oct 2015, 15:06
Ca m'intéresse...
Merci d'avance
Amitiés
Le p'tit train de Jicé
Papybricolo
Echelle pratiquée: HO & HOm
Prénom: Jean-Claude
Club: Les Amis du Rail FTM
Publié: Sam 17 Oct 2015, 17:13
Voilà un sujet intéressant.
:ange:
Christian.
likiki
Echelle pratiquée: H0 3R
Prénom: Christian
Publié: Dim 18 Oct 2015, 00:11
Je suis partant aussi ...
PLM par passion
Haut-Allier
Prénom: Jean-claude
Publié: Dim 18 Oct 2015, 07:28
Ce sera un bon exercice, je suis le sujet.
MEURSAULT 2019 Luxembourg 2020
Bravigou
Publié: Dim 18 Oct 2015, 08:48
Et donc, on pourrait mettre toutes sortes de petits programmes sur des puces économiques pour animer le réseau avec juste une alimentation.... Trés intéressant, vivement la suite....
Choisir, c'est déjà renoncer!
Petitrain
Prénom: Gérard
Club: CMMF Mouans-Sartout
Publié: Dim 18 Oct 2015, 09:32
Petitrain a écrit:Et donc, on pourrait mettre toutes sortes de petits programmes sur des puces économiques pour animer le réseau avec juste une alimentation.... Trés intéressant, vivement la suite....
Et bien, c'est exactement cela ! :wink:
La manipulation que je vais décrire permet de programmer des ATtiny avec un simple module Arduino. Vous pouvez y mettre le programme que vous voulez à condition qu'il soit adapté à l'ATtiny qui a moins de ressources que l'ATmega328 (microcontrôleur du module Uno). De plus, la longueur du programme doit tenir dans la mémoire de l'ATtiny (vous pouvez prendre un ATtiny85 au lieu du 45 si vous avez besoin de place).
En général, un programme pour faire clignoter des LED doit tenir dans un ATtiny45....
Voici le matériel qu'il vous faudra :
Pour programmer :
- un module Arduino et son logiciel de programmation téléchargeable gratuitement
- un câble USB
- une plaque d'essai (breadboard)
- 6 fils de liaison (straps)
Pour le montage :
- un ATtiny (l'ATtiny45 par exemple)
- un support de CI à 8 broches
- une LED blanche
- une résistance de 220 ohm
- une plaque à bandes cuivrées trouées au pas de 2,54 mm
- du fil et de la soudure
Bon, on commence ? :moi:
Publié: Dim 18 Oct 2015, 09:41
Je suis prêt.
Christian.
likiki
Prénom: Christian
Publié: Dim 18 Oct 2015, 09:48
likiki a écrit:Je suis prêt.
Christian tu en fabriques 2 et tu m'en envoies 1 :noel:
Amitiés
Papybricolo
Prénom: Jean-Claude
Publié: Dim 18 Oct 2015, 10:25
Question, si on met une led rouge, ça fait un brasero?
Est ce qu'il faut deux ATTiny ou un seul suffit pour faire deux animations (soudure à l'arc et brasero)
commandé chez conrad, livré en fin de semaine.
Bravigou
Publié: Dim 18 Oct 2015, 10:36
Sur les petits ATtiny il n'y a pas a priori de bootloader (il n'y a pas non plus de vrai port série) impliquant une programmation par ISP qui utilise pas mal de broches RESET, SCK, MOSI et MISO (avec le 5v et la masse il reste 2 broches libres). On est donc amené à utiliser les broches de l'ISP pour un usage normal ce qui est tout a fait possible mais cela oblige a des déconnections/reconnections sur ces broches avant l'utilisation (normal ou ISP), ce n'est pas très pratique pour la mise au point qui peut demander de nombreux flashages (par ISP).
J'ai utilisé jadis des ATtiny13, pour cela j'insère un inverseur multiple qui permet de passer d'un mode à l'autre (normal ou ISP) sans modification du câblage.
Il y a des exemples de fonctionnement sur un autre fil de ce site. Faire une recherche avec "ATtiny13".
Pierre
Pierre59
Club: Lille Modélisme
Publié: Dim 18 Oct 2015, 11:32
Bonjour Pierre59,
Tu as parfaitement raison, c'est pourquoi pour ce premier montage, je n'utilise qu'une sortie qui est différente de celles servant à la programmation.
C'est la possibilité de faire pour quelques euros, de petits modules qui serviront à la soudure OU à faire clignoter une croix de St André OU un gyrophare OU un feu rouge en mode clignotant, etc.
Je dois faire encore des essais pour m'assurer que l'IDE d'Arduino permet d'exploiter les autres entrées/sorties.
Publié: Dim 18 Oct 2015, 11:37
Bravigou a écrit:Question, si on met une led rouge, ça fait un brasero?
Un poste de soudure à arc et un brasero ne réagissent pas de la même façon, mais je suis persuadé que mon programme doit pouvoir s'adapter. En effet, un poste de soudure produit des étincelles, sorte de flash très ponctuel, alors qu'un brasero produit des variations lentes et continue de la lumière rouge.
Je te renvoie à l'étude du programme que j'avais publié à cette page (plutôt bas de page) :
viewtopic.php?f=63&t=74953&start=15
En adaptant les constantes, cela devrait pouvoir se faire.
Au prix où sont les ATtiny, il vaut mieux en avoir d'avance et réaliser un montage par ATtiny.
Demain, je commence à décrire les différentes opérations à faire (elles sont relativement simples, mais la compréhension nécessite d'avoir déjà un peu manipulé l'IDE d'Arduino :wink: )
Publié: Dim 18 Oct 2015, 12:05
ça peut se faire JC. ça nous donnera l'occasion de nous revoir.
:D
Christian.
likiki
Prénom: Christian
Publié: Dim 18 Oct 2015, 17:51
Bonne nouvelle : je viens de reprogrammer ma puce ATtiny pour utiliser l'E/S 1 située sur la broche 6 qui sert aussi à la programmation avec le signal MISO et je n'ai eu aucun problème. Avec l'IDE d'Arduino, tous ces changements d'affectation des broches sont transparents pour l'utilisateur. Pierre59 tu peux être rassuré :wink: !
Bien entendu, ma description se fera en utilisant l'E/S 3 sur la broche 2 car tous mes schémas sont préparés comme cela.
Voici pour vous faire patienter une petite vidéo :
https://vimeo.com/142787726
(j'avais mis une balise Youtube, mais je supporte pas la pub :oops: )
Retour vers Arduino
