Caténaire avec poteaux (supports) alternés
Publié: Ven 17 Nov 2017, 19:09
Vi chiedo un parere da modellisti: considerando una linea ferroviaria a binario unico, è verosimile in Europa e nel mondo l'esistenza di uno schema di palificazione di catenaria alternato, con pali disposti alternativamente a destra e a sinistra? Qui c'è uno schema.
Grazie , e aspetto la vostra risposta!!!
Ciao!!!
Ora provo a tradurre
Je voudrais vous demander un avis type: si l'on considère une ligne de chemin de fer à voie unique, est-il probable en Europe et dans le monde d'avoir un système alternatif d'empilage avec des poteaux alternativement droits et gauches? Voici un diagramme.
Merci, et j'attends ta réponse !!!
Bonjour !!!
Maintenant, j'essaie de traduire
Bourbonnais
Echelle pratiquée: 1/87 HO
Prénom: Francesco Spampinato
Club: Associazione Ferrovie Sicilian
Re: Motif de chaîne à pôles alternés
Publié: Ven 17 Nov 2017, 19:48
Le titre devrait donc être :
"Caténaire avec poteaux alternés"
Michel, mimoduliniste du Midi
Publié: Ven 17 Nov 2017, 20:31
Prof a écrit:Le titre devrait donc être :
"Caténaire avec poteaux supports alternés"
Il n'y a pas d'objection particulière à une implantation alternée des supports en alignement. En courbe, en général, en VU les supports sont implantées à l'extérieur de la courbe, mais en DV, de chaque coté !
En fait, le travail en traction ou en compression de la caténaire est réalisé par le dispositif d'armement du support.
EC 64, toujours en veille...
EC 64
Echelle pratiquée: H0 (ep IV-V)
Club: AFAC Paris
Publié: Ven 17 Nov 2017, 21:25
Des exemples sur le MIDI peut être ? :gne:
TMB15
Incontournable... en fait !
Localisation: La tête au NORD et dans l' Ep III pour ne pas avoir sur mon réseau ce qui passe sous ma fenêtre !
Publié: Ven 17 Nov 2017, 21:57
Merci beaucoup!!!
Francesco
Bourbonnais
Re: Caténaire avec poteaux (supports) alternés
Publié: Lun 20 Nov 2017, 10:18
Je ne suis pas expert en la matière, mais est-ce que ce genre de schéma ne compliquerait pas la tâche à la construction de la ligne ?
Fmartin360
Prénom: François
Publié: Lun 20 Nov 2017, 10:48
:gne: Cela semble bien compliqué, en effet. Tant que le terrain s'y prête et que la largeur d'emprises est suffisante, les poteaux sont tous du même côté.
Le Midi avait effectivement utilisée une caténaire légère d'origine monophasée convertie au continu. Par un retour surprenant, la ligne d'Annecy comporte une section expérimentale en caténaire "Midi" sous 25 kv !
15063
Publié: Lun 20 Nov 2017, 19:40
D'autant plus compliqué:
- qu'il faut respecter un certain gabarit de chaque côté de la voie,
- qu'il y a un fil de masse commun qui courre d'un poteau à l'autre lorsqu'ils sont tous implantés du même côté.
Chose difficilement réalisable pour le cas soulevé.
Personnellement, jamais vu ce type d'implantation que cela soit en France ou chez nos voisins limitrophes.
BV
Bertrand
Publié: Lun 20 Nov 2017, 21:41
TMB15 a écrit:Des exemples sur le MIDI peut être ? :gne:
Les poteaux sont du côté le plus commode. Dans les courbes, plutôt vers l'extérieur (pour "tirer" le fil porteur) mais si on peut pas, on les met à l'intérieur avec une potence longue.
Retour vers Ferrovissime
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Jielcé76, Jordan, Passepartout, Retraité pépère, Schengel et 21 invité(s)
