Entrées de Tunnel en HOe
Publié: Sam 27 Jan 2018, 20:44
Bonsoir à tous, je sèche alors je me permets un fil spécifique ...
Connaissez vous des fabricants d'entrées de tunnel en HOe? Je ne trouve rien sur le net et je la souhaite en pierre.
J'ai bien vu qu'il y avait sur leforum une solution en utilisant une entrée au gabarit TT mais elle reste supérieure à la norme NEM (je remercie Jean-Michel de me l'avoir trouver...)
Merci à vous
Jean-Christophe
Arkia31
Re: Entrées de Tunnel en HOe
Publié: Dim 28 Jan 2018, 01:42
Personnellement, je n'ai jamais vu de portails de tunnel spécifique pour le H0e, mais j'ai peut-être mal cherché.
Suivant le gabarit du matériel utilisé on se sert souvent de portails en N, ils sont souvent surdimensionnés pour cette échelle et de tailles variables suivant les marques.
Pour le H0e, le gabarit du matériel est très variable : un locotracteur industriel, une 020 T genre Stainz et une 151 T saxonne bien que roulant sur une voie au même écartement ont des tailles et des gabarits totalement différents.
Raymond
Ramon y croutons
Echelle pratiquée: H0/e/f 009
Prénom: RAYMOND
Publié: Dim 28 Jan 2018, 02:24
Voilà ce que je fais en HO :
Si le modèle vous plait, je peux vous en fabriquer une entrée en Hoe.
Il faut juste que vous me donniez les côtes que vous désirez pour la voûte.
Bien cordialement
Sam
Sa120672
Prénom: Sam
Publié: Dim 28 Jan 2018, 10:00
Raymond tu confirmes ce que je pensais... Et je ne suis pas satisfait par une entrée en N car le parement va être très petit. Il reste cette idée de se rabattre sur du TT mais là on risque aussi d'être surdimensionné... argg :shock: :shock: :shock: j'ai pas la solution
Sam c'est une très belle entrée que tu as fait là, mais en HO pas en HOe...
Jean-Christophe
Arkia31
Publié: Dim 28 Jan 2018, 11:20
Voilà quelques exemples de portails en N, les pierres me semblent bien convenir pour du H0. Les dimensions indiquent la hauteur libre sur la largeur libre maxi.
PECO. 42 X 40 mm
KIBRI. 47 X 38 mm
FALLER. 44 X 31 mm
Le rail utilisé est du ROCO, les gabarits peuvent être légérement augmentés en fixant le bas du portail au niveau supérieur du rail. Comme on le voit, les portails de tunnels sont loin d'être normalisés. Je n'avais que ces trois exemples sous la main mais il existe d'autres fabricants.
Pour mon circuit saxon en H0e, j'ai dû utiliser des entrées de tunnel en H0 car le gabarit en hauteur est légèrement supérieur à celui de la voie normale à cause des wagons porteurs (rollwagen).
Raymond
Ramon y croutons
Prénom: RAYMOND
Publié: Dim 28 Jan 2018, 11:25
Grand merci Raymond, tu viens de faire la démonstration...Le Kibri est celui ou les locos sont le plus "à l'aise"... J'aurais un faible pour celui-ci
Jean-Christophe
Arkia31
Publié: Dim 28 Jan 2018, 11:26
...Par contre la qualité de la gravure de ces modèles laisse à désirer de mon point de vue...Mais peut être qu eje peux trouver mon bonheur chez fabricants d'entrée en résine ou en plâtre
Jean-Christophe
Arkia31
Publié: Dim 28 Jan 2018, 12:12
Je t'en prie Jean-Christophe.
Les tunnels Faller et Kibri figuraient déjà sur leurs catalogues de la fin des années soixante, ce qui explique leur gravure un peu grossière.
Exemple industriel :
Il existe aussi des entrées de tunnel sans maçonnerie (Documents Delcampe) :
Raymond
Ramon y croutons
Prénom: RAYMOND
Publié: Dim 28 Jan 2018, 12:32
Dans le hors-série 51 Faire du modélisme autrement, nous avions proposé une petite entrée de tunnel réalisable dans une feuille de carton plume. Le plan à l'échelle d'exécution est dans le cahier central.
Éric
Eric Fresne
Betteravier
Publié: Dim 28 Jan 2018, 12:34
Oui ce que je te propose c est de créer la même a l échelle HoE
Pour les pierres je mettrai à l échelle N
Par contre il me faut la cote de la voûte
Sa120672
Prénom: Sam
Publié: Dim 28 Jan 2018, 12:45
Raymond effectivement sans voûte c'est possible! Mais j'ai qd même envie d'une entrée en pierre...
Eric j'ai travaillé le Dépron et je continue aujourd'hui à créer mes bâtiment en carton plume. Pour une entrée de tunnel, sincèrement je ne suis pas fan du rendu.
Sam euh là c'est très sympa :wink: mais ce n'est pas un petit travail . Je suis ton fil et j'ai vu comment tu avais fait les tiennes... Bien sur , je ne peux pas non plus refusé quand je vous la qualité de ta production :D . Merci!!!!! (En espérant te rendre la pareille sur un autre sujet)
Le plus sage - merci Jean-Michel :wink: - serait de respecter la norme NEM 104 qui nous donne une hauteur de 46 mm au dessus du rail (et une largeur de 36 mm) :
http://www.morop.org/downloads/nem/fr/nem104_f.pdf
Jean-Christophe
Arkia31
Publié: Dim 28 Jan 2018, 13:18
Arkia31 a écrit:Grand merci Raymond, tu viens de faire la démonstration...Le Kibri est celui ou les locos sont le plus "à l'aise"... J'aurais un faible pour celui-ci
Bien que n'ayant pas d'équivalent "espagnol" à proposer :wink: , pour de la voie étroite j'ai aussi une préférence pour la forme de l'entrée de tunnel Kibri, avec ses "piedroits" verticaux. :idea:
En faisant une rapide vérification sur Google, j'ai d''ailleurs constaté que les entrées du tunnel de la ligne Froissy-Cappy-Dompierre s'en rapprochent fortement (côtés presque verticaux) : :)
Photo copiée sur le site de l'Appeva
Jean Michel
Malletslm
Echelle pratiquée: H0m, H0e
Publié: Dim 28 Jan 2018, 13:38
Re-bonjour à tous : je viens de me rappeler que nous avions déjà vu sur ce forum des entrées de tunnel en H0e sur gabarit MOROP ! c'était ici... :idea:
http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=4&t=81910&hilit=h0e+espagnol&start=30#p1936342
... et c'était sur un thème espagnol ! :!: : j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, si le projet a continué... :)
On y voit en tout cas une "démonstration par l'exemple" avec un petit locotacteur Minitrains : à voir si ce n'est pas un poil trop haut (et ovale ? :wink:) pour le réseau de Jean-Christophe ?
Jean Michel
Malletslm
Publié: Dim 28 Jan 2018, 14:55
Bonjour Jean-Michel,
C'est le tunnel du CFCD que j'avais pris comme modèle pour sa réalisation en 0e, c'était il y a bien longtemps... :
Heureux de t'avoir rencontré à Saint-Mandé.
Jean-Christophe, vu la qualité de tes réalisations dans "Viva Espana", je suis sûr que tes portails de tunnel seront magnifiques.
Raymond
Ramon y croutons
Prénom: RAYMOND
Publié: Dim 28 Jan 2018, 15:41
Sur feue ma Plique j'avais simulé une entrée de batterie teuton en béton visible au départ p70 du Port de la Raie plique ... dimensions à la tâche.... évidemment :wink: :wink:
Caliméro84
Echelle pratiquée: Ho,Hoe...On18(1/48)
Prénom: Ludo...normalement.
Club: des Rigollots©
Retour vers Voie Libre
