Un mini réseau en H0e
Re: Un mini réseau en H0e
Publié: Dim 07 Mai 2017, 13:31
Pirlouit95 a écrit:question: pour isoler la halle marchandises, doit-on mettre 1 (sur le + ou le -) ou 2 éclisses (sur le + et le -)?
Une éclisse isolante sur le rail "BLEU" suffit. Autant mettre toutes les éclisses isolantes sur le même côté rail quand celui-ci est relié à un interrupteur, celà facilite la compréhension de l'ensemble.
Raymond
Ramon y croutons
Echelle pratiquée: H0/e/f 009
Prénom: RAYMOND
Publié: Dim 07 Mai 2017, 17:23
Merci Raymond.
Au fait, qu'utilises-tu comme logiciel pour dessiner tes câblages?
Longue vie et prospérité.
Pirlouit95
Prénom: Johan
Publié: Dim 07 Mai 2017, 20:02
J'utilise une version déjà vielle et allégée de Corel Draw "Corel Draw Essentials 2".
Raymond
Ramon y croutons
Prénom: RAYMOND
Publié: Mar 09 Mai 2017, 09:19
Bonjour à tous.
Merci Raymond.
N'ayant pas de logiciel de ce genre, j'ai fait un petit schéma, simpliste j'en conviens, sur la base du plan SCARM avec Paint:
J'en arrive donc à un total de 10 interrupteurs et de 11 éclisses isolantes.
Pour les interrupteurs, j'hésite encore entre interrupteurs 2 ou 3 positions. Car je pense que l'idées d'interrupteurs de styles réglages de balance de chaîne hifi soit un peu trop complexe.
Pour le réglage de vitesse, combien de régulateurs pensez-vous que je doive mettre? Je pensais à 3:
1 pour les voies princ. 1 et 2 et la voie A,
1 pour la voie B,
1 pour les voies C à G.
Qu'en pensez-vous?
Pirlouit95
Prénom: Johan
Publié: Mar 09 Mai 2017, 09:48
avis totalement perso
c'est du HOe donc pas avec une circulation de dingue donc 1 régulateur devrait suffire .
pour tes inter :
la voie D peut être commuté lors de la mise sous tension des voies E/ F/ G ou même laissez sous tension sans coupure .
pour la voie C2 un inter peut gerer le C2 et C1 avec ON/OFF/ON
Section Casper le fantôme
Josset
Echelle pratiquée: N/HOe
Club: idées farfelues and Co
Publié: Mar 09 Mai 2017, 10:43
Tout-à-fait d'accord avec Josset, un seul régulateur est suffisant.
Pour les interrupteurs, j'utilise des "interrupteurs à levier ON/ON permanents 250V/AC en 2 ou 3 A :
Il est possible de relier une diode électroluminescente (+ une résistance) à l'interrupteur pour indiquer sur le tableau de bord si la voie est alimentée.
Raymond
Ramon y croutons
Prénom: RAYMOND
Publié: Mer 10 Mai 2017, 18:31
Merci Josset et Raymond pour vos réponses.
J'en prends note.
Je pense malgré tout mettre 2 alimentations: 1 pour les voies princ1, princ2, A et B et 1 pour les voies C à G.
Pourquoi me direz-vous?
Si ce module est prévu pour les croisées de l'étroit, il n'y sera pas toujours connecté. Donc, à la maison, je pense peut-être (et même sûrement) le boucler. Simplement pour que pendant que je m'amuse à manœuvrer, un train puisse passer en gare et animer un peu l'arrière. De même, si pour une raison ou une autre, j'avais la possibilité de l'exposer dans une petite expo où les croisées ne seraient pas présentes.
Pour les interrupteurs, les 2 positions seront effectivement plus simples à mettre en oeuvre.
Pour la commande des aiguilles, si je décide de les motoriser, que me conseillez-vous comme moteurs? Est-ce que l'un d'entre-vous a déjà essayé les nouveaux moteurs en vente sur la boutique LR (ici ou )? On m'a aussi parlé des Tortoises et des Blue Points.
Johan.
Pirlouit95
Prénom: Johan
Publié: Mer 10 Mai 2017, 19:31
Johan pour les moteurs d'aiguille, va voir le fil de Renaud 38 :
"Réseau perso en HO: "Luzy" vers 1965", page 408 et suivantes.
Sans interdit
Michoe
Echelle pratiquée: HO9
Club: méclents
Publié: Mer 10 Mai 2017, 19:52
Sur mes différents réseaux en N, H0 et H0e/009 et 0e/0n30 je n'ai utilisé que seulement 2 marques de moteurs d'aiguillage (sans parler des commandes manuelles diverses) : Peco avec décharge capacitive, rien à dire du point de vue fonctionnement mais un peu gourmand en énergie (surtout pour les anciens moteurs) et Conrad, pour essais sur 2 circuits en H0e construits à peu d'intervalle, mais leur fiabilité est assez aléatoire. Pour mon réseau en H0e type saxon en construction, je vais utiliser des Bemo (déjà approvisionnés), mais il n'y aura que 5 aiguillages (4 Peco et 1 Roco).
Je n'ai pas essayé les autres marques, donc aucune idée.
Ramon y croutons
Prénom: RAYMOND
Publié: Lun 17 Juil 2017, 19:19
Bonsoir à tous.
Je me suis enfin lancé dans la réalisation des mes 2 modules pour les croisées.
J'ai donc commencé la menuiserie.
Pour rappel, il y a un module gare et un petit module voie de parade que l'on appellera "falaise" pour faire plaisir à Jean-Michel (Malletslm).
1° les interfaces:
2° le module falaise:
Ne vous fiez pas aux traits sur l'extrudé, il s'agit de l'ancien tracé et ne correspond plus au projet. En plus, ils sont à l'envers. Mais l'extrudé était déjà collé sur la planche.
En fait, cela devrait plutôt donner quelque chose comme ça:
Avec la rivière sur l'avant (creusée dans l'extrudé) et la falaise sur la partie vide à l'arrière.
Je ne sais pas encore si elle sera totalement ou partiellement amovible, pour le transport.
Voici à quoi cela devrait ressembler une fois terminé:
3° le module gare:
Je n'avais pas fait attention, mais les 2 plaques n'ont pas la même épaisseur.
Après cogitation, j'ai décidé de faire 2 interfaces supplémentaires et de diviser le module en 2. Ce qui en plus lui rajoute 20 mm en longueur.
Ces 2 interfaces ont une hauteur de 130 mm, car elle seront, comme le reste du module, recouvertes d'extrudé de 20 mm pour un petit relief négatif.
Voici donc ces 2 moitiés de module:
Par contre, je ne sais pas si je le laisserai démontable ou fixé sans coupure de voie. Je verrai lors du placement à blanc des voies.
Pour rappel, voici ce que cela doit donner:
Sur celle-ci, la position des interfaces de 130 mm: aucun n'appareil de voie n'est coupé.
Voilà, j'ai eu du mal à lancer la machine, plus par peur qu'autre chose, mais maintenant, je suis lancé: objectif la Bourboule, avec au moins le module gare.
Bonne soirée à tous.
Pirlouit95
Prénom: Johan
Publié: Mar 18 Juil 2017, 06:22
Bonjour Johan, ça avance bien !!! :D
Pour la partie "gare", je suis partagé entre l'avantage des deux modules "séparés" en matière d'encombrement, a fortiori si elle est destinée à voyager en exposition :) et la gêne (pas seulement visuelle !) que peuvent engendrer ces trois :!: raccordements de voie, même s'ils ne tombent pas dans les aiguilles...
Jean Michel
Malletslm
Echelle pratiquée: H0m, H0e
Publié: Mar 18 Juil 2017, 06:47
Bonjour Jean-Michel.
Merci pour ta remarque.
Ces raccordements sont effectivement ce qui me turlupine.
J'y ai réfléchi et je pense laisser ces 2 demi-modules fixés ensembles.
Pour l'encombrement, cela ne fera que 1 mètre et 1 chouia.
Donc, je ne pense pas, je vais les laisser fixés.
Johan.
Pirlouit95
Prénom: Johan
Publié: Sam 22 Juil 2017, 21:56
Bonsoir à tous.
Suite des travaux sur le module "gare".
Avant de coller l'extrudé, pose des aiguilles pour déterminer l'endroit où percer pour faire passer l'axe pour les manœuvrer.
Ensuite, après collage de l'extrudé, 1 ère pose à blanc des voies pour en dessiner les contours.
Comme vous le voyez, j'ai coupé les morceau de voies un peu plus longs par sécurité.
Coupe dans l'extrudé pour le passage de l'axe de manœuvre des aiguilles.
Emplacement de la petite plaque tournante.
Après enlèvement des voies, le tracé.
A suivre.
Bonne nuit.
Johan.
Pirlouit95
Prénom: Johan
Publié: Dim 23 Juil 2017, 13:22
Bonjour Johan : vu la dimension assez modeste, cette gare sera effectivement plus simple en un seul module... et ça te permet d'avancer plus facilement, donc plus vite ! :D
Je ne me souviens plus s'il a déjà été question du mode de commande des aiguilles (tirettes "maison" ?) et de la provenance de la plaque tournante ?
Jean Michel
Malletslm
Publié: Dim 23 Juil 2017, 14:04
Salut Jean-Michel.
Pour la plaque tournante, je compte faire de la fabrication maison.
Pour les aiguilles, je me tâte encore: tirettes ou moteurs?
Pirlouit95
Prénom: Johan
Retour vers Voie Libre
