[AMF87] Petites pièces en tous genre
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » jeu. 05 août 2010, 21:12
Des cadres à étiquettes et des volants de frein type OCEM sont disponibles, ces pièces sont réalisées en maillechort photogravé de 0,3mm.
ref A165
ref A168
Modifié en dernier par AMF87 le ven. 08 oct. 2010, 00:20, modifié 1 fois.
Christophe DUFRENOY/AMF87
AMF87
Créateur
Re: Petites pièces pour wagons
Message par AMF87 » lun. 27 sept. 2010, 22:30
On poursuit avec ceci:
T013 permet d'affiner quelque peu des petits détails des citernes REE, cette plaque contient des marchepieds pour les versions à plateforme ou guérite (facile à assembler directement sur la plaque après pliage des supports), 2 platelages d'acces au dome en tole antidérapante ainsi que des volants de fermeture de dome ajourés, le tout réalisé en photogravure maillechort de 3/10è
A179 comprend des volets ouverts ou fermés en maillechort de 3/10è pour les couverts OCEM19 Damofer (et également Rousseau), plus fins que les volets moulés en plastique, ils les remplaceront avantageusement, la plaque contient 8 volets ouverts et 8 volets fermés, ce qui permet de traiter 2 wagons
AMF87
Créateur
Re: Petites pièces en tous genre
Message par AMF87 » ven. 08 oct. 2010, 00:21
J'avais oublié de rajouter les photos des citernes REE équipées, les modèles ne devraient plus trop tarder à arriver chez les detaillants:
Des echelles plus fines à assembler (photogravure + fil laiton) seront dispo en décembre et compléteront cette ensemble.
De nouvelles pièces sont également disponibles ou en passe de l'être:
Les lanternes d'angles fonctionnelles pour fin de convoi ép1 à 3 sont quasiment dispo (en attente des leds), elles sont commercialisées par 4 avec leds précablées et resistances, à compléter avec des lanternes A014R pour les fanaux bas. Jusque 1958, tous les trains amenés à circuler de nuit recevaient en queue de convoi sur l'un des 3 derniers wagons équipés de portes lanternes d'angle 2 de ces petites lanternes et le dernier wagon un grosse lanterne en partie basse (disposition en triangle pointe en bas). 4 couleurs sont proposés à utiliser en fonction des trains (annonce de trains supplémentaire ou dédoublé, fermeture de ligne...)
A172R 4 petites lanternes d’angle pour fin de convoi (réseaux et SNCF jusque 1958) à feux rouges fonctionnels (fonderie bronze avec leds précablées + resistances + notice)
A172J 4 petites lanternes d’angle pour fin de convoi (réseaux et SNCF jusque 1958) à feux jaunes fonctionnels (fonderie bronze avec leds précablées + resistances + notice)
A172V 4 petites lanternes d’angle pour fin de convoi (réseaux et SNCF jusque 1958) à feux verts fonctionnels (fonderie bronze avec leds précablées + resistances + notice)
A172B 4 petites lanternes d’angle pour fin de convoi (réseaux et SNCF jusque 1958) à feux blancs fonctionnels (fonderie bronze avec leds précablées + resistances + notice)
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » ven. 08 oct. 2010, 00:22
Parmi les autres pièces les tampons pour draisines (sauf DU65 et suivantes) et FNC sont dispo ref A170
De même que les aspirateurs de toiture type « Parisien » pour FNC, DeDietrich et Standard fonderie bronze A169
et des supports de rambardes décolletés de fabrication Mécanic Trains:
A183 10 supports de rambardes décolletés en laiton long (2,5mm) (Mecanic Trains)
A184 10 supports de rambardes décolletés en laiton court (1,3mm) (Mecanic Trains)
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » dim. 10 oct. 2010, 12:48
Mon fournisseur de leds précablées propose de nombreux micro composants dont certains peuvent nous être tres utiles comme ces microconnecteurs vendus en pochette de 5 jeux (male et femelle, dim 2,5x1,6mm, environ 16cm de fil fournis précablés) ref E010.
Pour permettre de réaliser une prise de courant fiable sur vos wagons et voitures à bogies pour par exemple alimenter les lanternes fonctionnelles AMF, des palpeurs de prise de courant universels étamés et traités, adaptables sur la plupart des bogies en plastique du commerce. ref E011 pochette de 4
Toutes ces pièces sont en stock et seront disponibles à Railexpo
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » mer. 10 nov. 2010, 22:36
Dominique (augerd) m'a fait parvenir une photo mettant en situation les volets que j'ai réalisé pour son kit de couvert Damofer:
A noter aussi les portes lanternes photogravés qui sont des pièces communes Damofer/AMF87
Et les anneaux et crochets de halage (ref A141chez AMF)
Pour les portes lanternes, vous avez aussi la possibilité d'en monter en fonderie bronze (ex- reference Huet) A148
Et si le montage de la triple valve du kit Damofer vous rebute vous pouvez toujours l'équiper par celle ci en fonderie bronze moulée d'un bloc ref A149
De nombreuses autres pièces sont dispo: tampons OCEM wagons et voitures, tampons "réseaux", grilles à étiquettes, boites d'essieux...
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » mar. 09 août 2011, 18:46
Je profite de la refabrication de certains accessoires pour les redessinner ou les améliorer, les rambardes pour BB66000/66400 Piko et Jouef beneficient ainsi d'un nouveau dessin et d'une gravure en inox de 0,4mm en lieu et place du crysocale de 0,3mm. La section hexagonale de ces rambardes donne une impression de pièce tubulaire après peinture. L'inox qui est utilisé est très rigide et se déforme très difficilement, et en plus il coute moins cher... ref A062
Même causes, mêmes effet pour les essuies glaces à double bras A002 de 6mm qui sont désormé monobloc et à plier (maillechort de 0,2mm), les anneaux de levage ref A001 beneficie également d'un nouveau dessin qui porte provisoirement la refA001B, il sont un peu plus gros que les anciens A001 qui étaient vraiment très petits (trop peut-être): jeu de 60 anneaux de levage pour équiper les capots des locotracteurs, autorails et tout autre élément amovible, nouveau modèle en maillechort de 0,2mm, l'ancien modèle est encore disponible jusqu'à épuisement (même prix mais par 20 seulement, reste une vingtainne de jeux)
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » dim. 09 oct. 2011, 17:17
Les rambardes et mains montoires pour BB67000 et 67400 Lima, Rivarossi et Hornby Jouef sont disponibles, elles sont gravées en maillechort de 3/10è ref A204.
Des consoles basse tension EDF et des appliques de lampes d'éclairage public (sans abat-jour) sont également proposés, prévues pour être montés sur des poteaux en béton MKD ou des poteaux en bois, ils reproduisent les type les plus couramment rencontrés des années 50 aux années 80. Ils sont conformément à la réalité pourvu de 5 isolateurs correspondant aux 3 phases "domestiques", au neutre et à la phase de l'éclairage public. maillechort photogravé de 3/10è ref A202
Les supports d'essieux photogravés avec plaques de garde sont disponibles, la plaque comprend une paire de support et 3 modèles différents de plaques de garde. Le système de frein est fourni ainsi que des paliers flottants et des roues de 12mm pleine ou à rayons (à choisir à la commande) montés sur axes à fusées. Ils permettent de construire aisément ses propres chassis en réalisant des longerons avec des U en laiton fraisé de 3x1,5mm ou de refaire les chassis des couverts et réfrigérants Standard LSM entre autres. A compléter vec les boites d'essieux de votre choix. ref A164.
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » mer. 02 nov. 2011, 20:50
Des attelages à vis économique par pack de 4 paires sont disponibles, ils sont en photogravure laiton. Ils sont montables sans soudure grace à des rivets en cuivre à matricer avec une simple pince plate. ref A205
Les modèles en bronze avec un "vrai" relief sont toujours disponibles et montables suivant le même principe:
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » sam. 18 févr. 2012, 22:50
Des suspentes de soufflets de voitures voyageurs viennent d'arriver ref A208:
Des tampons modernes sont en fabrication, utilisables sur de nombreux wagons ép4 à 6 Jouef, Roco, LSM, trémies Mistral, et aussi de nombreux kits SMD, ce qui interressera aussi les amateurs de tampons à ressorts, puisque ces tampons seront disponibles soit en version seche soit fonctionnels. Les Y8000 et Y7100/7400 ont également recu ce type de tampons. ref A207
LaurentB
Message par LaurentB » dim. 19 févr. 2012, 10:42
ces nouveaux tampons sont une bénédiction!!! Depuis que je les attends!!! Merci :applause: Vivement leurs disponibilités!!!
Salutations amicales.
Laurent.
Prénom : Olivier
Message par Roc » dim. 19 févr. 2012, 10:57
On est au moins deux ! :applause:
J'ai vu ces tampons hier soir arriver sur le site de Christophe, et je me suis dit : "m¤rde ! le banquier va me faire la gueule !" :ange3:
[center].[/center]
Readii94
Message par Readii94 » dim. 19 févr. 2012, 16:27
Qu'ont-ils de si particuliers?L'un de vous aurait-il une explication: type de wagons...
Merci.
Ciao. Philippe
papillon-04
Echelle pratiquée : kit ho
Prénom : sebastien
Message par papillon-04 » dim. 19 févr. 2012, 22:11
dès que les rambardes pour 040 dg /bb 66 000 sont dispo...e-mail pls
je les prendrais avec les trompes specifique .
amicalement seb
AMF87
Créateur
Message par AMF87 » dim. 19 févr. 2012, 22:27
Ces tampons n'ont rien d'extraordinaire, c'est justement leur banalité qui fait leur interet :wink:
C'est au matériel "moderne" ce qu'était le tampon OCEM des années 30 à 60.
On les retrouve sur tout une variété de wagons, céréaliers à bogies, minéraliers, Fad, Remms, Res, Shimms, Salle de bal, citernes diverses et variées, bref sur un nombre incroyable de wagons.
