Decapod équipe votre atelier
Publié: Sam 22 Juin 2013, 23:17
Decapod évolue, grandit et vous écoute pour améliorer sans cesse notre offre.
Nous avons commercialisé avec bonheur les produits Railcolor pour répondre à la demande des clients qui souhaitaient s'équiper pour décorer et souder ; nous avons maintenant le plaisir de vous présenter notre propre gamme !
Premier produit made by Decapod, le brunisseur, réf 9221
Idéal pour brunir les objets métalliques notamment en cuivre, laiton, bronze, acier....
Nous vous conseillons ce produit pour le (re)brunissage d'essieux par exemple ou bien, au sein de notre gamme, pour décorer simplement nos références de regards et de plaques d'égout ou réaliser une base pour décorer une rambarde à l'aspect dégradée et vieillie.
Deux écoles pour son utilisation :
- utilisation du produit, par trempage ou bien application au pinceau ; vous pourrez utiliser plusieurs fois le produit.
- ou bien verser "quelques gouttes" du produit dans de l'eau très chaude puis procéder par trempage ou application au pinceau ; cette 2ème méthode semble plus efficace pour brunir les surfaces plus difficiles (roues nickelées de certains constructeurs) et contrôler le degré de brunissage souhaité (plus ou moins brun, gris foncé ou noir selon les concentrations...). Ne pas reverser le produit dilué dans le flacon de produit pur.
Présenté à Ferrovi'art, le produit connait un grand succès, fort d'un excellent rapport qualité prix. Qui plus est, nous portons nos efforts sur une diffusion la plus large possible de ce produit, finalement plus méconnu qu'on ne pourrait le penser.
Decapod SARL
Créateur
Re: Decapod équipe votre atelier
Publié: Sam 22 Juin 2013, 23:27
Poursuivons avec 3 soudures en fil que nous avons sélectionnées avec soin.
9204 Soudure étain-bismuth
Avec une température de fusion de 155°, cette soudure "basse température" vous rendra bien des services. Il s’agit d’un alliage d’étain et de bismuth, sans âme décapante, et nous vous conseillons de l’utiliser avec notre nouveau flux référence 9201, parfaitement adapté aux usages modélistes.
Vous apprécierez sans doute l’excellent rapport prix / quantité (100 grammes !), un packaging professionnel sous forme de bobineau identifié et la finesse du fil de soudure (diamètre 0,6 mm), bien adapté à nos pratiques modélistes.
Cette soudure est particulièrement adaptée au travail au fer à souder ; très fluide, elle nécessite peu d’apport en chaleur et soude quasi instantanément. En revanche, elle oppose une résistance mécanique faible et pour les pièces à assembler solidement, nous vous conseillons notre référence étain-argent 9206.
L’écart de température de fusion avec nos références plomb-étain (180°) ou étain-argent (225°) permet les assemblages complexes ; vous pouvez par exemple assembler 2 pièces à 180° puis une 3ème à 155° sans prendre le risque de dessouder les 2 premières.
9205 Soudure étain-plomb
Avec une température de fusion de 180°, cette référence est la soudure d’usage général pour les assemblages les plus courants.
C’est un alliage étain-plomb sans âme décapante et nous vous conseillons notre nouveau flux référence 9201, parfaitement adapté aux usages modélistes. Vous apprécierez sans aucun doute l’excellent rapport prix / quantité (100 grammes !), un packaging professionnel sous forme de bobineau identifié et la finesse du fil de soudure (diamètre 0,5 mm), bien adapté à nos pratiques modélistes.
9206 Soudure étain-argent
Cette soudure étain-argent métal est un must et vous sera rapidement indispensable.
Sans flux incorporé, on l’utilisera avec notre flux sans acide réf 9201, parfaitement adapté à nos usages modélistes. Vous apprécierez l’excellent rapport prix / quantité (100 grammes !), un packaging professionnel sous forme de bobineau identifié et la finesse du fil de soudure (diamètre 0,5 mm), bien adapté à nos pratiques modélistes.
Cette soudure s’impose dès lors que vous rechercherez la solidité des assemblages sans pour autant sacrifier à la finesse et la discrétion ; sa finesse et sa fluidité vous permettront en effet des points ou des cordons de soudure discrets et robustes et certains y auront recours à 100% pour monter un kit de matériel roulant. Elle est parfaite également pour de petites pièces exposées comme des marchepieds de wagons mais aussi pour l’assemblage de portées de caténaire aussi fines soient-elles.
Decapod SARL
Créateur
Publié: Sam 22 Juin 2013, 23:41
Avec ces soudure en fil, nous avons cherché pour vous un flux efficace mais nous vous avons écouté et nous avons également pensé à votre santé et à la bonne tenue de votre atelier !
Ce flux est un flux organique actif, particulièrement dédié aux métaux cuivreux (cuivre, laiton, maillechort, arcap, bronze...) mais sans acide.
Il en résulte sans doute un peu moins d’agressivité sur les pièces mais cela ne gêne en rien si l’on veut bien considérer qu’en général nous assemblons des pièces en bon état, voire neuves.
Vous apprécierez en tout cas le packaging généreux (50 ml dans un pot à base large qui ne se renversera pas), la moindre agressivité des effluves et surtout le fait que vos outils ne se couvriront pas d’une pellicule d’oxyde comme cela se produit avec les «eaux à souder» et autres mélanges acides.
Facile à nettoyer, les résidus s’éliminent par un brossage à l’eau.
Decapod SARL
Créateur
Publié: Sam 22 Juin 2013, 23:44
Decapod vous propose sa soudure liquide !!
Cette soudure sous forme liquide est un produit dont on ne sépare plus lorsqu’on y a gouté.
Alliage d’étain et de plomb, elle est idéale pour le montage des modèles en laiton, maillechort, arcap, cuivre, bronze... Elle contient son propre flux, de type organique, vous pouvez donc l’utiliser seule sans aucun souci.
Vous apprécierez le packaging généreux, (100 grammes), dans un pot d’assise bien large qui ne se renversera pas.
La soudure liquide, mode d’emploi !
Remuez longuement avant usage, jusqu’à ce que la consistance s’apparente à une pâte à crêpe un peu épaisse ; la pâte se redéposant naturellement, n’omettez pas de remuer de temps en temps pendant votre séance de travail. On peut diluer la soudure liquide, si elle devient trop épaisse, en y ajoutant un peu de flux 9201.
Pour assembler 2 pièces, on étale sur chaque pièce un peu de soudure liquide avec une pointe de cure dent ou un petit pinceau pour les étamer ; les deux pièces en place, déposez un point ou un filet de soudure liquide à l’endroit de l’assemblage avec une pointe de cure dent ou un petit pinceau comme vous déposeriez un point ou un filet de colle ; passez le fer bien chaud, la soudure va filer immédiatement par capillarité de part sa grande fluidité.
C’est le produit parfaitement adapté pour les soudures qui doivent être solides et très fines, pour l’assemblage de nos poteaux de caténaire par exemple, pour assembler des signaux, etc...
Decapod SARL
Créateur
Publié: Sam 22 Juin 2013, 23:49
Terminons par de petits accessoires bien pratiques quand il faut maintenir en place des pièces à souder ou même à coller.
Decapod vous propose un sachet de 8 petites pinces en aluminium qui vous rendront bien service.
Decapod SARL
Créateur
Publié: Ven 14 Mars 2014, 19:04
Nous avons le plaisir ce jour de vous présenter une nouvelle référence.
Cette soudure se présente en bobine de 100 grammes, en fil de 1 mm comprenant son propre flux ; c'est la soudure toute désignée pour tous vos menus travaux d'électricité et d'électronique, un incontournable de la boite à outil ! :ange3:
J'en profite pour vous adresser un très grand merci devant l'accueil qu'à reçu toute notre gamme !! Nous avons un peu de mal à suivre côté réassort mais nous progressons ! :mrgreen:
Decapod SARL
Créateur
Publié: Ven 28 Mars 2014, 12:45
Ce produit vedette était à nouveau en rupture, le dernier réassort avait eu à peine le temps de se poser ! En voici donc de nouveau !
Ceux qui y ont goûté ne manquent pas de nous faire part de leur satisfaction, il est vrai que ce produit est vraiment un top et un indispensable de l'atelier !
Pendant que je passe par là, attention, nous voilà presque au bout du stock de fil étain/argent ! A bon entendeur... :wink:
Christophe
Christophe
Dingue de sabotage
Prénom: Christophe
Club: AMFP-RATP et club Proto
Publié: Mar 08 Avr 2014, 14:26
on a enfin trouver l'utilité de la soudure liquide decapod
yeti des grandes jorasses
Bill74310
Echelle pratiquée: H0 H09 H012
Prénom: dieu
Club: Rigollots© le père
Publié: Mar 08 Avr 2014, 21:22
Pff, comment qu'il abime mon joli pot avec son vilain pont tournant!
:ange3:
L. Demarcq
Publié: Mer 09 Avr 2014, 09:23
ton joli pot, ton joli pot, on dirai un pot de crème de nuit a base de sécrétion glandulaire procréative de mammouth liquoreux du Larzac laineux "revigorante" pour vieille cougar crevassée :siffle: :siffle: :ange3: :ange3: :ange3:
Bill74310
Prénom: dieu
Publié: Mer 09 Avr 2014, 14:37
bill, tu as la délicatesse de connaitre les crèmes de nuits, le Yeti se civilise. :siffle: :clown:
Dany MACHI
Paysagiste de salon
Dan_ost2000
Prénom: Dany, c'est écrit...
Club: Rigollots© et Cie
Publié: Mer 09 Avr 2014, 15:23
:applause: :applause: :clown: :mdr2:
Didier - diesel et alors ?
Didier27
Soudeur de décor
Prénom: Didier
Club: Fun Rail La Bourboule
Publié: Mer 09 Avr 2014, 19:37
bill74310 a écrit:un pot de crème de nuit a base de sécrétion glandulaire procréative de mammouth liquoreux du Larzac laineux "revigorante" pour vieille cougar crevassée
Tu as l'air de connaitre le sujet, fréquentant sans doute quelques unes de ces cougars crevassées qui auront à l'occasion posé un tel pot sur la table de chevet à la conclusion de vos ébats...
Pour ma part, je n'ai pas ton expérience, et je m'en félicite!
:siffle:
L. Demarcq
Publié: Mer 09 Avr 2014, 22:03
point n'en ai, c'est christophe qui me l'a dit
Bill74310
Prénom: dieu
Publié: Mer 09 Avr 2014, 22:34
Tout s'essssspliqueee ............... :gne:
monde de merde ...
22520
Echelle pratiquée: H0m-H0-IIm
Prénom: Gilles
Club: Cercle des Addicted to LITR*
