Reventhal.
Pierre_dR
Echelle pratiquée : 1/87
Prénom : Pierre
Club : aucun
Reventhal.
Message par Pierre_dR » dim. 03 déc. 2017, 19:21
Reventhal est un anagramme entre les mots "rêve" et vallée (Thal). Bien que totalement francophone, je réside dans un pays trilingue ce qui prête parfois à utiliser des termes un peu germaniques, habitués que nous sommes à cohabiter.
Le projet :
Reventhal est un endroit imaginaire, un nœud ferroviaire dans une vallée avec une voie d’ascension d'un col qui constituera la voie principale.
Les contraintes :
La place diponible ; avec le départ des derniers gosses, une chambre s'est libérée qui permettra d'y installer un réseau modeste. La construction devra être modulaire, ce réseau est construit-assemblé à l'extérieur dans un atelier distant de 500 mètres. Il faut prévoir un démontage et un transport par éléments le plus simple possible.
Le rangement : J'ai prévu un réseau rabattable électriquement dans un meuble de 3,60 m par 0,85 m de profond et 1,80 m de hauteur. Qui ressemblera à çà :
Pierre_dR
Prénom : Pierre
Club : aucun
Re: Reventhal.
Message par Pierre_dR » dim. 03 déc. 2017, 19:47
Suite...
Le plateau : 3,50 m par 1,50m env 5 m² construction en treillis pin de 18mm.
... en vrai çà donne-çà avec un tiroir pour le poste de commande :
... et là dessus, le dernier plan de réseau en date :
Pierre_dR
Prénom : Pierre
Club : aucun
Re: Reventhal.
Message par Pierre_dR » dim. 03 déc. 2017, 19:56
Suite : Le fonctionnement de ce bazar :
Depuis, le système trouvé un peu brusque a été ralenti par un mouflage double.
GrandCharles
Echelle pratiquée : N
Site Internet : http://www.fahrenheit-rock.com
Re: Reventhal.
Message par GrandCharles » dim. 03 déc. 2017, 20:06
Bien vu la planche verticale du bas se déporte, ce qui permet d'avoir un décor assez élevé sans qu'il vienne taper le fond du module. Très bien pensé !
Bravo !!!
Charles
Franco
Re: Reventhal.
Message par Franco » dim. 03 déc. 2017, 20:23
J'ai un ami aux Pays Bas qui avait étudié quelque chose similaire mais en 1/35 et bien entendu avec un plan des voies bien plus simple.
Pierre_dR
Prénom : Pierre
Club : aucun
Re: Reventhal.
Message par Pierre_dR » dim. 03 déc. 2017, 20:49
Bonsoir, merci pour votre intérêt.
Effectivement Charles, cet exemple avec une planchette de 60 cm pourrait laisser penser que çà ne va pas rentrer.
Eh bien çà rentre et il reste environ 5 cm de marge.
De quoi se faire le décor sans trop de soucis.
Spur1_JG
Echelle pratiquée : I
Prénom : Jerome
Club : ATCAR74
Re: Reventhal.
Message par Spur1_JG » dim. 03 déc. 2017, 21:22
Hello Pierre, bonjour a Tous
Bienvenu sur ce forum
Jerome
Mon réseau échelle 1 ( 1 :32)
Patrickw
Re: Reventhal.
Message par Patrickw » dim. 03 déc. 2017, 21:41
J'adore le concept. C'est génial. C'est du lourd, au propre comme au figuré. Quelle est l'estimation du poids de l'ensemble ?
Pierre_dR
Prénom : Pierre
Club : aucun
Re: Reventhal.
Message par Pierre_dR » lun. 04 déc. 2017, 00:02
Patrickw a écrit :J'adore le concept. C'est génial. C'est du lourd, au propre comme au figuré. Quelle est l'estimation du poids de l'ensemble ?
Je n'en ai pas trop l'idée, mais il faut du poids pour éviter le basculement dans certaines positions qui pourraient devenir critiques.
J'ai déjà ajouté deux dalles de jardin en béton à l’arrière pour stabiliser l'ensemble... :roll:
Pierre_dR
Prénom : Pierre
Club : aucun
Re: Reventhal.
Message par Pierre_dR » lun. 04 déc. 2017, 00:13
Spur1_JG a écrit :Hello Pierre, bonjour a Tous
Jerome
Bonsoir Jérôme,
On s'est rencontrés à l'échelle 1/1 :wink: à Thonon lors de l'expo et vu que tu m'avais cité dans l'un de tes messages sur ce forum, le nombre des visites de la vidéo d'alors sur ton réseau avaient pris l'ascenseur... J'ai fini par trouver d'où cela provenait.
J'ai parcouru depuis les innombrables rubriques de celui-ci et l'ai trouvé ouvert et intéressant.
...d'où ma demande de présence ici aux administrateurs.
A bientôt Jérôme.
Pierre_dR
Prénom : Pierre
Club : aucun
Re: Reventhal.
Message par Pierre_dR » lun. 04 déc. 2017, 06:35
Bonjour, quelques détails de la structure :
Hormis le bas du meuble, rien n'est ni-collé ni-vissé. L'ensemble de la superstructure est simplement assemblé avec des chevilles de bois de 8mm.
Il faut penser au démontage et au transport par la suite.
Exemple avec la pose d'un premier éclairage de travail :
dépose du haut :
Pose des premier éclairages:
...On y verra bien clair :D
Pierre_dR
Prénom : Pierre
Club : aucun
Re: Reventhal.
Message par Pierre_dR » lun. 04 déc. 2017, 06:42
Suite...
Le verrouillage du plateau en position d'exploitation.
Des roulements à billes montés sur des axes qui coulissent dans une gorge et maintiennent l'arrière du plateau bien en place :
Évidemment, au basculement les roulements doivent tomber pile dans les zones de réception avant de coulisser vers l'arrière. Ce sont les câbles de maintien de la planche verticale en bas qui assurent ce positionnement.
bradsena
Re: Reventhal.
Message par bradsena » lun. 04 déc. 2017, 12:15
Bonjour Pierre,
Bravo pour la conception et la réalisation de ce système incroyable!
Je prends une place dans le fond et attends la suite avec impatience.
Pierre_dR
Prénom : Pierre
Club : aucun
Re: Reventhal.
Message par Pierre_dR » lun. 04 déc. 2017, 12:44
Merci Bradsena pour l'intérêt porté à ce fil...
Un dernier détail sur ce meuble et son moteur de fermeture :
L'installation du treuil est comme le reste, sans aucune fixation mécanique par vis boulons ou autre.
IL est simplement calé-inséré dans des supports et peut être dégagé en le soulevant sans-autre pour pouvoir répondre à d'autres utilisations.
Spur1_JG
Prénom : Jerome
Club : ATCAR74
Re: Reventhal.
Message par Spur1_JG » lun. 04 déc. 2017, 13:39
Bonjour Pierre , bonjour à Tous
Félicitations pour la conception et la qualité de réalisation
Bonne journée
Jerome
