Eclairage inversé fausse motrice TGV Jouef
Publié: Dim 24 Jan 2016, 13:50
Bonjour.
Je souhaiterai installer l’éclairage inversé rouge blanc sur la fausse motrice de mon TGV Jouef 20eme anniversaire mais on dirai que les roues sont en plastique. Comment je peux procéder? Il faut changer obligatoirement les essieux?
https://youtu.be/JuDNq39pLHw
Dr Grant
Club: AMFC Lyon Corbas
Re: Eclairage inversé fausse motrice TGV Jouef
Publié: Dim 24 Jan 2016, 15:36
Tu peux changer les essieux ou faire "courir" les fils dans la rame.
A vérifier sur les essieux si c'est les roues ou l'axe d'essieu qui est en plastique.
Roule dans l'Est
le corse 21
Prénom: Cédric
Publié: Dim 24 Jan 2016, 15:39
Ce sont les roues qui sont en plastique
Dr Grant
Publié: Dim 24 Jan 2016, 16:30
mince, pour les essieux je ne suis pas un spécialiste, mais du peu que j'ai pu lire sur le forum il faut vérifier la distance entre pointe de l'essieu le diamètre de la roue et peut être la hauteur du boudin.
Si non il faut faire partir les fil depuis la motrice, si les voitures sont reliées pas des clips sur les bogies d’interconnexion le plus simple c'est la fiche tulipe ou micro connecteur (http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... UQrQMIJDAB)
La motrice a déjà l'éclairage inversé :?:
Roule dans l'Est
le corse 21
Prénom: Cédric
Publié: Lun 25 Jan 2016, 00:39
Dr Grant a écrit:mais on dirai que les roues sont en plastique.
Ah ? Ca existe encore en ce siècle ? (hors articles de bazar).
Cassaigneray
Prénom: Raymond
Publié: Lun 25 Jan 2016, 21:05
le corse 21 a écrit:mince, pour les essieux je ne suis pas un spécialiste, mais du peu que j'ai pu lire sur le forum il faut vérifier la distance entre pointe de l'essieu le diamètre de la roue et peut être la hauteur du boudin.
J'ai pu installer l'eclairage inversé dans la motrice grace au moteur mais pour l'autre je sèche !
Dr Grant
Publié: Mar 26 Jan 2016, 11:21
Comme dit plus haut, il faut faire aller des fils de la motrice (moteur) vers la fausse motrice. C'est le plus facile. Changer les essieux, c'est bien et assez facile. Mais ce sera plus délicat de créer une prise de courant de toute pièce.
Mais après tout, il faut bien commencer à bricoler un peu plus :wink:
Club: Rigollots© and co
Publié: Mar 26 Jan 2016, 12:36
Merci pour vos réponses. Faire courir un fil le long de la rame implique de faire des trous je pense mais en même temps ca ferra l'occasion d’éclairer les voitures. Si je change juste les essieux je suis arrivé à faire sur une autre locomotive une soudure en boucle autour de la barre d'essieux et ça fonctionne pas mal. Pas besoin de mettre une pièce pour aller capter le courrant !!!!
Dr Grant
Publié: Mar 26 Jan 2016, 12:42
C'est une méthode aussi. Tu enroules sans soudure, un fil de câblage téléphonique (ça fait 5 ou 6/10e) et tu le ressors par le trou de l'axe du bogie s'il y en a un. Si tu inverses tes essieux sur chaque bogie, un sera à une polarité inverse de l'autre (bagues isolantes des essieux du même côté sur un bogie et l'inverse sur l'autre).
Publié: Mar 26 Jan 2016, 13:19
C'est ce que je me disais... Au moins, pas de problèmes de court-circuits, mais je vous dis pas la tenue du wagon... :colere:
Fer'Roots
Ferrovi11
Echelle pratiquée: HO et HOe
Prénom: Noé
Club: Dans mon grenier
Publié: Jeu 24 Mars 2016, 20:14
Bon je vais me lancer sur l'eclairage complet de la rame
Je souhaite utiliser des sortes de prises entre chaque éléments. Est ce que les connecteurs "tulipe" peuvent faire celà?
Dr Grant
Publié: Jeu 24 Mars 2016, 21:51
Le contact tulipe est à mon avis idéal pour nos usages. Le courant MAXI supporté est de 1A, on a donc de la marge.
J'en fais une grande consommation, cachés ou visibles :
Matabiau
Echelle pratiquée: HO III/IV
Publié: Jeu 24 Mars 2016, 22:13
Merci pour ces photos c'est vrai que ça rend bien. Par contre je ne sais pas du tout m 'en servir. Il faut souder les fils? les connections tiennent bien?
Dr Grant
Publié: Jeu 24 Mars 2016, 22:36
Oui il faut souder, mais c'est très facile car ces tulipes sont soit dorées soit étamées. La soudure prend très bien.
Pour l'UM de 67000 les contacts mâles sont des bouts de laiton diam 0,5.
La force d'arrachement est d'environ 100g. Je m'en sert directement pour tracter les wagonnets de la draisine (voir photo).
Quand à la RGP , elle était équipée d'un attelage classique harpon de Roco. Mais sur des parties de mon réseau où la voie est mal posée et en courbe :colere: , avec ce matériel long et lourd, j'ai eu des dételages que je n'ai pas vu tout de suite car la remorque continuait à être remorquée par les câblots !. J'ai remplacé par une barre rigide visible sur la photo.
Matabiau
Publié: Ven 25 Mars 2016, 22:01
Bon alors d'après mes recherches il me faut:
Un ruban Led
Un pont de diode
Un condensateur
Du fil
et des connecteurs tulipes.
Tout ça car mon TGV jouef a des essieux en plastoc :colere:
Dr Grant
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Chfer, Michel47 et 6 invité(s)
