moteur cobalt soucis
Publié: Mar 20 Mars 2018, 20:19
Bonsoir a tous,
Nous avons fabriqué des modules d'expositions avec des moteurs d'aiguillages IP DIGITALcobalt.
Apres avoir programmé les adresses de chaque aiguillages avec la Roco Z21 et train controller sylver.
Avoir fait fonctionné toute la journée le réseau et les aiguillages. :D
nous avons démonté(donc plus alimentation pendant une quinzaine de jours)
Apres remontage des modules entre eux tous les moteurs n’étaient plus programmés.donc gros problème!!!!!!!! :coeur1:
il y as t'il une personne ou un club qui ont eux se problème et comment ont ils fait. Ou avons nous oublié quelque chose dans la programmation :gne:
Merci d'avance.
fredimars
Re: moteur cobalt soucis
Publié: Mer 21 Mars 2018, 00:05
Bonsoir, j'ai deux moteurs cobalt sur mes modules et fonctionnent correctement.
Avez vous remis en mode normal le switch après la programmation du décodeur du moteur?
Jean-Michel
Jim43030
Prénom: Jean-Michel
Club: le Train d'Enfer
Publié: Mer 21 Mars 2018, 10:25
bonjour, merci pour votre réponse
Oui après chaque programmation nous basculons le switch, comme il était indiqué.
De votre coté avez vous déjà débranchez l'alimentation de ces deux moteurs ou l'alimentation général de votre réseau et de ne pas vous en servi pendant quelques jours??????
Didier
fredimars
Publié: Mer 21 Mars 2018, 11:56
fredimars a écrit:bonjour, merci pour votre réponse
Didier
Oui nous l'avons fait sur le réseau du club et pas de problème rencontré.
MCPA
Club: RT2C
Publié: Mer 21 Mars 2018, 18:24
Suite a vos réponses et encore merci,
Faites vous fonctionner les moteurs cobalt en mode digital ou en mode avec interrupteur,
Pour notre part nous manipulons les aiguillages avec le programme de TrainController,
Didier
fredimars
Publié: Mer 21 Mars 2018, 20:38
La procédure de programmation décrite dans la notice me semble assez particulière: après la procédure de "self-centering", il faut faire un cycle de power ON avant d’exécuter la procédure de programmation de l'adresse: peut-être faut il attendre un temps minimum (qui n'est pas indiqué dans la notice).
Apres la programmation, il faudrait faire plusieurs cycle d'alim pour vérifier que l'adresse est bien enregistrée.
Bien faire attention aussi que les adresses accessoire générées par les centrales ROCO, y compris la z21 sont décalées de 4, donc éviter de programmer votre moteur avec une adresse proche des 3 adresses spéciales de "self-centering": 197-198-199. Avec une z21, étendre les addresses à éviter de 193 à 203.
Je suppose qu'après remontage, vous utilisez la même centrale z21 que pendant la programmation ?
philho
Publié: Jeu 22 Mars 2018, 07:06
fredimars a écrit:Suite a vos réponses et encore merci,
Didier
Nous les faisons fonctionner à l'aide d'une centrale ECOS.
MCPA
Club: RT2C
Publié: Jeu 22 Mars 2018, 09:47
Encore une fois merci pour vos réponses,
PHILHO, je vais voir cela . De toute façon nous étudierons et essayerons toutes les solutions qui nous serons proposé,et nous vous tiendrons informé.
Didier
fredimars
Publié: Jeu 22 Mars 2018, 09:59
J'ai oublié de répondre a une question
Oui nous nous servons de la meme centrale
Didier
fredimars
Publié: Lun 26 Mars 2018, 18:18
Configuration relativement similaire sur le réseau de mon club, fonctionnelle depuis 2 ans maintenant : moteurs Cobalt, centrale z21, par contre utilisation uniquement de l'appli Z21 (et pas Train Controler) mais ça ne change rien logiquement.
Je n'ai jamais fait les procédures de self-centering. La façon de programmer utilisée est la suivante :
    => passage du microswitch d'un moteur en mode programmation (1 seul à chaque fois)
    => ajout d'un aiguillage sur l'appli Z21 et personnalisation de son numéro : nous les avons numérotés de 1 à ... (7 pour l'instant)
    => passage de l'appli Z21 en mode jeu et manipulation (1 ou 2 fois) du nouvel aiguillage (c'est à ce moment que le moteur Cobalt "apprend" son numéro)
    => passage du microswitch du moteur en mode normal
A partir de ce moment là, le moteur répond aux actions de l'appli Z21, et la programmation est définitive (du moins jusqu'au prochain changement volontaire)
Baldwin60
Prénom: Eric
Club: AMFAC 60 / FFMF
Publié: Mar 27 Mars 2018, 19:03
bonsoir,
Baldwin60,Merci pour vos infos.
Nous avons peut-être trouvé la solution a notre problème.
Nous vous tiendrons au courant de notre procédure après une semaine d'essais.
Cdlt
Didier
fredimars
Publié: Jeu 29 Nov 2018, 18:11
Sur un nouveau module j'ai installé 6 moteurs cobalt, (à savoir que des cobalts sont déjà installés et fonctionnent parfaitement sur le réseau)
Programmation classique et sans soucis , mais une fois fixés les moteurs( les 6 ) à certains moments,mais pas toujours, s’arrêtent à mis course
J'ai une Z21 noire comme centrale et pour cette nouvelle partie du réseau je l'alimente par un booster roco branché correctement sur la Z21
je precise que le soucis survient avec ou sans machine sur les voies...
les aiguilles Tillig sont très faciles à manipuler pas de point dur
donc si vous avez des idées sur le problème et surtout une solution ....j'ai déjà plus énormément de cheveux :mdr:
Viking amoureux du p'tit train
Picasso 27
J'étais Agorix
Prénom: Hervé
Publié: Ven 30 Nov 2018, 10:25
Picasso 27 a écrit:Bonjour,
es-tu certain de la conformité du montage ?
Apparemment les Cobalt n'ont pas de contact de fin de course mais basculent pendant un temps donné. L'arrêt en position centrale pourrait venir d'un montage trop excentré...
1965 -> 1985
Dédé63
Prénom: Dédé
Publié: Ven 30 Nov 2018, 10:48
Merci déjà de me répondre
oui de ce coté là aucun souci, par contre après essai en branchant cette partie du réseau aussi directement sur la Z21 et non sur le booster , tout fonctionne parfaitement, donc cela doit venir d'un problème d'intensité délivré par le booster ou son transfo, je creuse ....
Picasso 27
J'étais Agorix
Prénom: Hervé
Publié: Dim 02 Déc 2018, 20:00
bonsoir,
Solution trouvé à mon problème, si cela peut aider quelqu'un un jour
c'était bien le booster roco qui d'usine est programmé avec Railcom activé, la remontée d'info était le souci, j'ai donc désactivé Railcom et cela fonctionne à merveille
roco
Picasso 27
J'étais Agorix
Prénom: Hervé
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invité(s)
