Mapping attelage telex avec silver 21 + Lenz
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 14:42
Bonjour à tous ,
J'essaie de mapper un attelage telex sur la sortie E d'un décodeur d'un silver 21+ Lenz. Faut il 2 sorties auxiliaires par attelage/dételage ou une seule peut elle suffire et la connexion se fait elle bien entre le + (fil bleu) et la sortie fonctionnelle ( ici E ) ?
Pour le moment ,je n'arrive pas à commuter cette sortie qui reste toujours passante et faire réagir la bobine de l'attelage sous une impulsion. :oops:
Lenz Compact
Philippe50
Echelle pratiquée: HO ep IV
Prénom: Philippe
Re: Mapping attelage telex avec silver 21 + Lenz
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 15:40
Selon la notice, apparemment il en faut une pour l'avant et une pour l'arrière.
Il faut régler les CV 145 à 148. Le plus est effectivement sur le fil bleu.
Bougnat-Connection & F.M.B
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 16:33
Merci pour ta réponse .Comme j'envisageais d'installer 1 seul telex à l'avant , une seule sortie auxiliaire devait me suffire (sur le bit 16 en l'occurrence) .J'ai bien affecté les CV 145 à 148 .J'observe bien le recul de la loco au dételage mais aucune impulsion sur l'attelage. En revanche j'ai constaté que la tension était toujours présente sur la sortie auxiliaire E que le bit soit 0 au 16, ce qui me parait anormal.J'ai l'impression que le décodeur a un problème sur cette sortie 13 de l'interface qui est alors inutilisable.
Lenz Compact
Philippe50
Prénom: Philippe
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 16:44
Qu'appelles tu "sortie 13" :?: Les sorties sont référencées A à E.
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 16:53
Je veux parler des références de l'interface du silver 21+ (cf page 5 notice ) numérotées de 1 à 22 .Le pole 13 correspond à la sortie de la fonction E ( cf p 6 ).
Lenz Compact
Philippe50
Prénom: Philippe
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 16:58
Ok :wink: Est ce que la tension reste présente lorsque tu as "éteint" la touche de fonction (F quelque chose) :?:
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 17:06
Attention, cette sortie n'est pas "amplifiée" mais à niveau logique! Il faut impérativement y câbler un transistor!! Si tu as câblé ton attelage directement il y a des chances pour que cette sortie ait fumé...
Echelle pratiquée: HO/DCC
Prénom: Claude
Club: MMF
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 17:10
Sur les Silver, toutes les sorties sont amplifiées :wink:
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 17:36
Es-tu sûr du coup? Parce que la sortie Aux3 est amplifiée sur la platine des BB 67000 REE et si j'ai bon souvenir, elle fonctionnent très bien avec le Lenz Silver+ (Aux3 / E -> 3ième feux).
[EDIT] Très facile à vérifier. Sans rien connecter à cette sortie, touche qui la commande sur OFF, elle doit être à 0 quelque soit le cas. Si elle reste à 0 touche sur ON (en fait quelque soit l'état de la touche), elle est amplifiée. Si touche sur ON elle passe à environ 5V, elle est à niveau logique donc incapable de driver une quelconque charge et il faut impérativement câbler un transistor. Je n'ai pas le temps d'en ressortir un pour faire le test car ce décodeur est au fond d'un tiroir et pour longtemps vu ses limitations...
Prénom: Claude
Club: MMF
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 17:46
Absolument .La tension ( environ 16 V) est toujours présente que la fonction soit mappée ,éteinte ou pas .Je l'ai testé avec une LED qui reste allumée dès que la loco est sur la voie dans toute les configurations .J'ai vérifié le bon fonctionnement de l'attelage par ailleurs sur une alim continue indépendante .Le problème se situe donc bien sur cette sortie E (A,B ,C D fonctionnent correctement ).Le décodeur a été mis à jour par ailleurs ( V 14 ) . Cette sortie E est elle bien identique aux autres ? D'après la notice ,on peut le supposer me semble t il.
Lenz Compact
Philippe50
Prénom: Philippe
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 17:51
@ Deimos_epIV
Quasi sur :wink:
De plus c'est ce qui est donné dans leur notice commune au connecteur NEM652 avec deux fils volants et au connecteur NEM660 21MTC
@ Philippe50. Je pense que ta sortie E a effectivement souffert :? Tu peuux tenter avec la sortie D.
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 18:03
Philippe, il faut faire le test que j'indique avec la sortie non branchée.
Alain, fait le aussi, STP ;)
Prénom: Claude
Club: MMF
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 18:14
Je n'ai pas de décodeur "libre" de ce type. :?
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 19:19
Le test montre bien que la sortie E non branchée reste toujours à une tension constante . La résistance de l'attelage étant de 42 Ω ,on aurait eu un courant maxi de 17 V / 42 =405 mA ce qui aurait été supportable pour la sortie limitée à 500 mA comme l'a rappelé Prevost.Elle n'a pu être endommagée par le courant appelé par la bobine.D'ailleurs cette sortie débite toujours bien avec la Led ses 9 mA = ( 17V - 2V) / 1,5 kΩ comme prévue.Mais elle n'est pas (plus du tout ) commutable semble t il .Je ne peux basculer sur D car j'utilise A,B ,C ,D déjà pour les 4 feux et je veux garder un interrupteur indépendant pour les feux rouges . Je vais questionner le SAV Lenz ...qui sait il y avait peut être un bug dans leur mise à jour :siffle:
Lenz Compact
Philippe50
Prénom: Philippe
Publié: Jeu 21 Sep 2017, 20:04
Philippe50 a écrit:Le test montre bien que la sortie E non branchée reste toujours à une tension constante
C'est à dire? Combien mesures-tu? Touche de fonction sur OFF dans cette condition, tu devrais avoir 0 Volt dans tout les cas.
Prénom: Claude
Club: MMF
cron
