pont fleischman decodeur tt-dec et ecos
MABILAIS
Message par MABILAIS » lun. 28 août 2017, 12:47
Bonjour a tous,
j'aurais besoin d'un coup de main pour paramétrer un décodeur TT DEC de chez LDT pour pont tournant Flesichman avec une ecos 2 de chez esu....
Quelqu'un l'a t-il déjà fait?
merci
Sa120672
Prénom : Sam
Re: pont fleischman decodeur tt-dec et ecos
Message par Sa120672 » lun. 28 août 2017, 19:38
Oui je l'ai fait
Que veux tu savoir ?
MABILAIS
Message par MABILAIS » lun. 28 août 2017, 19:48
bonsoir,
J'ai réalisé les branchements comme indiqué sur la notice...le pont et la centrale au décodeur...
Après mise en tension les trois diodes du décodeur sont allumés....
je rentre dans les paramètres de l'ecos au niveau de laquelle j'ai declaré le pont (
type:marklin adresse 225)
J'appuie sur la touche s1 du décodeur...ce qui provoque le clignotement de la diode verte..et je parviens juste à manœuvrer le pont d'un cran...après plus de réponse sur la centrale et mes diodes verte et jaune clignote de concert...
par conséquent je me plante quelque part mais ou???
j'aimerai savoir comment on procède...
merci
Sa120672
Prénom : Sam
Message par Sa120672 » lun. 28 août 2017, 20:09
As tu déjà bien paramétré le TT DEC pour le pont Fleishman ?
Le JP1. Normalement il est paramétré par défaut
Ensuite pour la connexion, il te faut aller sur le deuxième onglet pour paramétrer le pont. Et lancer les fonctions depuis cet écran.
Est ce que cela t'aide ?
Sinon je te ferais une video
Sa120672
Prénom : Sam
Message par Sa120672 » lun. 28 août 2017, 20:29
En fait il te faut sortir du mode programmation pour faire la programmation de ton ttdec.
tu valides avec la fleche verte
Tu cliques sur la clé
et tu te retrouves avec cette interface
Sa120672
Prénom : Sam
Message par Sa120672 » lun. 28 août 2017, 20:31
là tu cliques sur les flèches dans un sens et dans un autre. Et après un moment les trois leds clignotent et tu sors du mode programmation (du TT DEC)
MABILAIS
Message par MABILAIS » mar. 29 août 2017, 08:04
Tout d'abord merci beaucoup pour tes réponses....j'ai effacé ce que j'avais fait et refais la procédure en suivant tes conseils ...mais sans resultats probants...
tu me parles de "jp1"...? quid,
en fait j'aurais besoin de la procédure en pas en pas.....
merci d'avance
Papybricolo
Echelle pratiquée : HO & HOm
Prénom : Jean-Claude
Club : Les Amis du Rail FTM
Message par Papybricolo » mar. 29 août 2017, 11:23
Je suis aussi intéressé par la manip.
La question qui m'interpelle c'est pourquoi vous indiquez un pont type Marklin pour le pont Fleischmann ?
Amitiés
Le p'tit train de Jicé
Sa120672
Prénom : Sam
Message par Sa120672 » mar. 29 août 2017, 12:06
Salut jean Claude
On indique Marklin parceque c'est le seul choix compatible avec le TTDEC sur l'ECOS
Amitiés
Sam
Sa120672
Prénom : Sam
Message par Sa120672 » mar. 29 août 2017, 12:07
MABILAIS a écrit :Bonjour
merci d'avance
Je vais essayer de te faire un tutoriel en francais ce soir
Papybricolo
Message par Papybricolo » mar. 29 août 2017, 16:18
Sa120672 a écrit :Salut jean Claude
Amitiés
Sam
merci Samuel :wink:
Amitiés
MABILAIS
Message par MABILAIS » mer. 30 août 2017, 07:08
cela ne sera pas de refus pour le tuto....
Eric
Philippe50
Echelle pratiquée : HO ep IV
Message par Philippe50 » mer. 30 août 2017, 20:45
Bonsoir ,
Pour info tu n'es pas le seul à avoir eu des difficultés avec ce module .Voici mon expérience car j'avais tenté pour ma part de digitaliser aussi un pont fleischmann avec le module LDT et en définitive j'y avais renoncé .
Pas à cause de l'incapacité de ma vieille centrale compact qui ne pouvait que programmer fastidieusement le module comme un décodeur d'aiguillage , mais à cause de l'impossibilité d'indexer correctement les positions du pont Fleischmann dès que son moteur ne fournit pas une vitesse angulaire de rotation stable dans les deux sens ... Ce qui implique un fonctionnement electro-mécanique parfait du pont ( moteur ,électro aimant ,verrou ,roue crantée ..) .Ayant interrogé LDT en Allemagne sur mes difficultés à indexer le pont (notamment de lui faire effectuer une rotation de 180° lors de la programmation ) ,il m'avait confirmé que son "mauvais fonctionnement mécanique actuel" ( il avait 15 ans à l'époque et non re motorisé ) n'était pas compatible avec le module électronique d'asservissement.Ce que ne précisait pas la notice commerciale ...
Lenz Compact
Sa120672
Prénom : Sam
Message par Sa120672 » mer. 30 août 2017, 22:18
Et voilà, j 'espere avoir été le plus complet et didactique possible ::))
Sa120672
Prénom : Sam
Message par Sa120672 » mer. 30 août 2017, 22:56
Philippe,
Je confirme tes dires. La motorisation de base du pont est vraiment de mauvaise qualité. J'ai modifié la motorisation pour régler le problème.
J'avais en son temps fait un tutorial là dessus aussi.
viewtopic.php?f=18&t=76903&hilit=pont+fleischmann
Depuis j'ai une motorisation de qualité, silencieuse et qui fonctionne très bien.
Les moteurs installés de base ont bien souvent tendance à être très très bruyants et ils ne fonctionnent plus du tout au bout d'un temps restreint.
Je conseille donc vivement le changement qui est relativement simple à faire.
Il faut penser par contre à installer des diodes sur le câblage du TTDEC pour éviter de griller le moteur.
