Moteurs d'aiguillage
Publié: Lun 20 Mars 2017, 00:15
Bonsoir à tous
J'ai besoin de conseils avant d'acheter mon materiel reseau, je desire utiliser des rails et aiguillages Peco code 75, les aiguillages electrofrog, je desire des moteurs d'aiguillage Conrad.
Puis je utiliser mon Lenz LS 150 pour ces moteurs conrad, par contre je suis nul en electronique, si quelqu'un pouvait me faire un schema de branchement LS 150 Vers moteur conrad vers aiguillage Peco electrofrog.
Combien de moteur peut on mettre sur le LS 150 sans risque.
Je sais qu'il y a pas mal de posts sur les moteur Conrad, mais je n'arrive pas a trouver ce que je cherche plus haut
Merci d'avance
Baloo36
Re: Moteurs d'aiguillage
Publié: Lun 20 Mars 2017, 11:22
pour les moteurs ,tu peux en mettre 6 ,pour les commandes du moteur 3 fils ,un commun repéré en C sur le LS et ensuite deux fils avec des diodes ,il n'y a qu'à faire l'essai pour que quand tu commandes l'aiguille le + veut" voie droite" ,rien de compliqué
Railenbois
Publié: Lun 20 Mars 2017, 11:32
Baloo36 a écrit:Puis je utiliser mon Lenz LS 150 pour ces moteurs conrad, par contre je suis nul en electronique, si quelqu'un pouvait me faire un schema de branchement LS 150 Vers moteur conrad vers aiguillage Peco electrofrog.
Brancher un aiguillage sur un décodeur LS150 ça n'est pas de l'électronique mais de l'électricité basique.
Je pense qu'il vaudrait mieux que tu étudies la documentation des LS150 (elle est en français), celle des Electrofrog Peco et du moteur Conrad avant de te lancer. Te fournir un schéma de branchement auquel tu ne comprendras rien ne sera pas très utile; tu seras par la suite incapable de l'adapter à tes besoins voire de te dépanner toi même.
XG
xavier.geillon@orange.fr
Xavier.Geillon
Echelle pratiquée: I,H0,Z
Prénom: Xavier
Club: CeFeG - Genève
Publié: Lun 20 Mars 2017, 14:46
Ci-joint un petit schéma qui pourra t'aider dans ta démarche.
Réseau Digital LENZ-TC V8 Gold
FG31470
Publié: Lun 20 Mars 2017, 17:14
C'est exactement ce qu'il me fallait, merci a toi FG31470, j'ai une autre question, avec le LS 150 je commande six aiguillages, il va me falloir cinq LS 150, mais comment tous les relier à la centrale LVZ100 un seul je sais faire mais 5 ....
Merci d'avance
Baloo36
Publié: Lun 20 Mars 2017, 17:35
Baloo36 a écrit:Bonsoir
Merci d'avance
Les LS150 se branchent en parallèle, ils sont reliés aux bornes J/K.
Xavier.Geillon
Prénom: Xavier
Publié: Lun 20 Mars 2017, 18:11
Re bonsoir
Je resume , le premier LS 150 est relié à la centrale et les suivant sont reliés entre eux par les bornes J/K est ce que leur nombre est limité
Baloo36
Publié: Lun 20 Mars 2017, 18:27
Baloo36 a écrit:Je resume , le premier LS 150 est relié à la centrale et les suivant sont reliés entre eux par les bornes J/K
Tout à fait.
J'ajoute qu'il est bon de prévoir un transfo séparé pour les LS150, un seul pour les 5 suffit; je ressors mon sempiternel schéma de connexion ou il y a 2 LS150 alimentés par un transfo.
Baloo36 a écrit:est ce que leur nombre est limité
Le nombre maximum d'accessoires Xpressnet est de 32, y compris la centrale donc si tu as une LZV100 et une manette LH90 (ou 100), tu peux mettre 30 LS150 (soit 30x6 aiguillages = 180 aiguilles). Calcul à adapter en fonction de ce que tu connectes évidemment.
Xavier.Geillon
Prénom: Xavier
Publié: Mar 21 Mars 2017, 01:24
Merci pour toutes ces reponsesqui m'ont bien aidé, je vais pouvoir avancer et preparer mon budget,
Demain je posterai la liste des materiels que je possede dejà et je vous demanderai ceux quils me restent à acheter
Bonne soirée
Baloo36
Publié: Mar 21 Mars 2017, 10:50
Comme je desire mettre que du Lenz si possible sur mon reseau voici ce que je possede
-Tr100 pour l'alimentation du LR150
-LS150
iL ME MANQUE
-La centrale LVZ100 et sa telecommande LH100
-Un module de retrosignalisation pour la signalisation ( feux)
-Module occupation des voies
Que faut il pour relier l'ordinateur à la centrale ?
Qu'est ce que le S88
Que me faut il encore
Merci a tous
Baloo36
Publié: Mar 21 Mars 2017, 10:52
Baloo36 a écrit:Bonjour
Si tu n'avais ne serait-ce que jeté un coup d'oeil à mon diagramme, tu aurais déjà des réponses.
Et franchement, te lancer dans la rétrosignalisation me paraît bien ambitieux...
Commence simplement, découvre de manière pratique, prends ton temps, bouffe de la doc de chez Lenz; la tu es parti pour te planter.
Xavier.Geillon
Prénom: Xavier
Publié: Mar 21 Mars 2017, 11:30
Bonjour, un schéma vaut mieux qu'un long discours...Image
HO ROCO digital, TC V9 gold.
Coquelicot94
Publié: Mar 21 Mars 2017, 12:13
Merci des conseils
bonne journée
Baloo36
Publié: Mar 21 Mars 2017, 12:27
C'est vrai que de vouloir aller trop vite et trop compliqué peut me causer bien des soucis
Je vais juste acheter la centrale et la telecommande et les LS 150 supplementaires
J'ai lu que l'on pouvait utiliser la multimauss avev la LVZ 100 confirme tu ? SI OUI JE PEUX UTILISER LA COMMANDE LENZ POUR LES MACHINES ET LA MULTIMAUSS POUR LES AIGUILLAGES QU'EN PENSES TU ?
Baloo36
Publié: Mar 21 Mars 2017, 12:46
Baloo36 a écrit:C'est vrai que de vouloir aller trop vite et trop compliqué peut me causer bien des soucis
Je ne suis pas un fana des mélanges mais ça va marcher.
Maintenant, si tu as 30 aiguillages a piloter, avec des commandes à main ca deviendra vite compliqué et fastidieux. Je suggère plutôt d’acheter une interface vers ordinateur et de faire un TCO sur ton écran. Ca sera beaucoup plus ergonomique qu'avec une LH ou une multimaus.
Xavier.Geillon
Prénom: Xavier
