trépidations entre 2 décodeurs
Publié: Dim 12 Fév 2017, 19:09
bonsoir je possèdes une loco vapeur équipée d'un décodeur Lenz silver direct + 10330-01. et le tender de cette loco que j'ai décidé d'équiper indépendement d'un décodeur de fonctions Tams.
le soucis est que quand l' ensemble roule si j'active les fonctions du décodeur tams cela perturbe la marche de ma loco ou inversement. :(
je précise que les 2 décodeurs lorsqu'ils sont séparés fonctionnent très bien.
d'où pourrait provenir ces perturbations? et les décodeurs sont-ils fait pour fonctionner ensemble?
et comment résoudre ce problème?
d'avance merci de vos réponses
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Re: trépidations entre 2 décodeurs
Publié: Dim 12 Fév 2017, 19:55
Je suppose que les deux décodeurs ont la même adresse? Qu'entends tu par perturbation?
Si les mappings respectifs ne "se mordent pas la queue", que ce décodeur soit dans le tender ou dans une wagon quelconque il ne devrait pas "perturber" le décodeur de la loco.
Echelle pratiquée: HO/DCC
Prénom: Claude
Club: MMF
Publié: Dim 12 Fév 2017, 21:11
je ne sais pas si c'est une bonne chose mais mes 2 décodeurs n'ont pas la même adresse.....
cela serait-il envisagaeble avec ma centrale roco multimaus?
qu'appelez par mappings?
je m'excuse mais je ne connais pas encore beaucoup de choses en digital....
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Dim 12 Fév 2017, 21:14
ce que j'appelles par perturbatiions est que par ex lorsqu'une fonction du decodeur de fonction est activée la marche de la loco est stoppée ou freinée par accoups.
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Dim 12 Fév 2017, 22:04
Question ?
Pourquoi deux décodeurs ?
Y a t il un moteur dans la machine et un autre dans le tender ?
Bougnat-Connection & F.M.B
Publié: Dim 12 Fév 2017, 23:20
Un schéma des branchement électrique que tu a réalisé entre la la loco et les deux décodeurs est nécessaire, autrement impossible de comprendre que arrive.
Les décodeurs sont prévu pour fonctionner tous ensemble sous la même alimentation (en amont), mais chacun doit alimenter son propre utilisateur (en aval).
J'ai l'impression que il y a un utilisateur branché sous les deux....
Poste une schéma et une explication du résultat que tu cherche avec ce deux décodeurs.
Ciao, alpiliguri.
alpiliguri
Publié: Ven 17 Fév 2017, 14:53
voici les lamelles de contact qui alimentent mon décodeur de fonctionsImage
voici aussi le raccordement du décodeur à l'intérieur du tendeur, le haut parleur sert a diffuser des sons pré enregistrés sur le décodeurImage
Vous pouvez donc constater que ce décodeur de fonctions est totalement indépendant et n'est aucun contact avec ma loco.
Comme je le disais en étant tracté par loco le décodeur a comme des ratés lors de la diffusiion du son alors que lorsqu'il est à l'arrêt ou roule seul le son est net.
par avance merci de vos conseils qui m'aideraient à résoudre ce soucis
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Ven 17 Fév 2017, 15:13
Peux tu nous en dire plus sur le décodeur Tams ? Référence ? Tu parles de son. Je pense que celui ci vient de ce décodeur Tams. le Silver étant muet.
Si la prise courant sur le tender est relativement faible. 2 fois 2 roues. Vérifie bien la propreté de toutes tes roues, lamelles de prise de courant et de la voie.
Comment fais tu pour faire rouler seul le tender ? A la main ?
Publié: Ven 17 Fév 2017, 18:42
Prevost a écrit:Si la prise courant sur le tender est relativement faible. 2 fois 2 roues. Vérifie bien la propreté de toutes tes roues, lamelles de prise de courant et de la voie.
Cela me paraît une piste intéressante. Un appui même faible pour le faire avancer à la main améliorerait le contact et supprimerait le souci. On peut aussi proposer un coup de pchitt pchitt de produit contact, non?
JPGO sup. dem.
Publié: Ven 17 Fév 2017, 20:10
il s'agit du decodeur tams 42-01130-01-c fdr et oui il s'agit bien de sons pré enregistrés sur celui-ci.
le tender roule avec la loco auquel il est attelé et c'est la que les soucis commences
Si je comprends bien je devrais lester un peu mon tender ou modifier l'appui des lamelles sur les roues?
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Ven 17 Fév 2017, 20:12
lorsque que le tender roule c'est à la main en éffet mais dans ce cas pas de soucis
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Publié: Ven 17 Fév 2017, 20:21
Je pense vraiment que c'est un problème de continuité électrique. A la main, tu appuies plus moins sur celui ci, ce qui améliore la prise de courant. Il doit être très léger. Tu a donc intérêt à le lester et peut être aussi à le relier électriquement à la machine (avant les décodeurs) pour pouvoir bénéficier de tout l’empattement électrique. Machine plus tender.
Publié: Ven 03 Mars 2017, 18:19
finalement en regardant bien la notice on peut rajouter un condensateur sur l'alimentation de ce decodeur et maintenant c'est beaucoup mieux
merci a tous pour votre aide :D
rocco z21 Multimaus
Fingerjouef
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Mgb38 et 14 invité(s)
