Fonctions AUX décodeur esu et zimo
Publié: Mar 04 Juin 2013, 18:20
Bonjour a tous
Je souhaiterais utiliser les fonctions auxiliaires a niveau logique des décodeurs zimo et esu (a souder sur prise susi ) en fonctions amplifiées
Aux5 et aux6 sur zimo mx630
Cela est possible avec un montage a l'aide de transistors mais je ne trouve pas de shéma
L'un d'entre vous utilise t'il cette possibilité d'avoir 2 fonctions supplémentaires ?
cedric
cedricad
Re: Fonctions AUX décodeur esu et zimo
Publié: Mar 04 Juin 2013, 19:18
je l'ai fait suite aux conseils de M. Thomas (CDF) avec des transistors FDV301N ou FDV303N. Ce sont des transistors MOS. On branche la "grille" sur la sortie logique et la "source" à la masse du décodeur (GND) ; le "drain" est alors la sortie amplifiée.
Pour le FDV301, le courant maxi est 220mA. Pour le FDV303, le courant maxi est 680mA.
Attention cependant : le courant est fourni par le décodeur via le fil bleu, ne pas dépasser le courant total maximal que le décodeur peut délivrer !
J'ai déjà réalisé ce montage pour alimenter des leds, il fonctionne parfaitement.
Alain17
Publié: Mar 04 Juin 2013, 19:33
Merci Alain :D :D :D
Je part a la recherche de ces transistors
cedric
cedricad
Publié: Mar 04 Juin 2013, 20:23
bonjour,
j'avais trouvé ce schéma sur un forum allemand, il es valable pour utiliser les fonctions AUX 3 et AUX 4 sur les lokpilot 21 MTC. ce schema fonctionne très bien chez moi.
Matthieu
bb 15027
Publié: Mar 04 Juin 2013, 20:52
Le principe est similaire mais avec un transistor bipolaire de type NPN.
L'intérêt du FDV301N ou FDV303N est qu'il n'y a pas besoin de résistance.
Alain17
Publié: Mar 04 Juin 2013, 21:56
Avec les ESU 21MTC, j'utilise un BC847C.
- Une résistance de 22k entre "sortie" AUX3 ou AUX4 et base du transistor.
- L'émetteur de ce dernier à la masse, dispo sur le connecteur 21MTC.
- La charge sur le collecteur du transistor.
Aucun PB de fonctionnement.
Echelle pratiquée: HO/DCC
Prénom: Claude
Club: MMF
Publié: Dim 02 Avr 2017, 11:21
Je possède des décodeur Zimo Mx630 et je voudrais utiliser les fonctions F3 de F4
Est ce que c'est facile de souder des fils sur le pastilles du décodeur sans l’abîmer ?
Est ce qu'il y a des précautions a prendre ?
Merci pour vos réponses
Fmd14
Fmd14
Prénom: François
Publié: Dim 02 Avr 2017, 22:50
Il suffit de prendre son temps et d'utiliser un fer à souder avec une panne fine.
Alain17
Publié: Lun 03 Avr 2017, 09:36
Bonjour Alain17
Merci pour votre réponse
Fmd14
Fmd14
Prénom: François
Publié: Mer 19 Avr 2017, 16:27
J'ai une petite question je viens de commandé un zimo Mx634 r
il y a un condensateur avec
faut-il le brancher systématiquement et a quoi il sert ?
Fmd14
Fmd14
Prénom: François
Publié: Mer 19 Avr 2017, 18:15
Hello,
Non, il n'est pas indispensable mais ce n'est pas plus mal de le monter car il permet de "gommer" les petits défaut de prise de courant.
Je ne savais pas que le R était livré avec un condensateur car les derniers C et D que j'ai reçu n'en avaient pas.
Prénom: Claude
Club: MMF
Publié: Jeu 20 Avr 2017, 08:46
bonjour,
voici la photo du décodeur
il viens de cdf
Fmd14
Fmd14
Prénom: François
