DECODEUR ESU V4.0/ Multimaus ROCO !!
Publié: Sam 04 Déc 2010, 11:55
Tout est dans le titre :
Je souhaiterais modifier la luminosité de chacun de mes engins moteurs
qui sont équipés de différent décodeurs.
LENZ SILVER : CC72000 - BB66400
SAI : BB63500 - BB67400 - A1A68000
ZIMO : Y7400 - Y7500 ( Sans éclairage pas de soucis )
ESU : X4500
et pourquoi pas affecter les lumières sur les FONCTION F1 ,F2 ou F4
Un peu d aide merci d avance !!
Mes vidéos sur YOUTUBE
FE22
Echelle pratiquée: HO - DCC Sound
Prénom: Franck
Club: Aucun
Re: Manipulation des CV / Multimaus ROCO
Publié: Sam 04 Déc 2010, 14:14
Bonjours.
Pour commencer un rappel du câblage des feux des machines en standard.
-Le feux blanc avant est câblé avec le feux rouge arrière sur le fil blanc du décodeur.
-Le feux blanc arrière est câblé avec le feux rouge avant sur le fil jaune du décodeur.
Donc si on veut agir indépendamment sur les feux rouge et blanc, il faut sortir le fer à souder et modifier le câblage pour affecter chaque feux a une sortie du décodeur
Généralement on câble:
-Feux blanc avant fil blanc.
-Feux blanc arrière fil jaune
-Feux rouge arrière fil vert
-Feux rouge avant fil violet.
Sans rien toucher a la programmation du décodeur on obtient:
-F0 feux blanc avant ou arrière suivant le sens de marche
-F1 feux rouge arrière
-F2 feux rouge avant
Pour le décodeur SAI 1180 (Uhlenbrock 76320) il n'y a pas de fil violet, donc cette manipulation simple n'est pas possible, il faut incorporer de l'électronique supplémentaire( transistor FET BS170).
Pour le Lenz silver, et le ESU lokpilot 3.0 ou 4.0 (pas le ESU lokpilot basic) et zimo ,pas de souci.
Pour la modification de la luminosité, sans modification de câblage on modifie à la foi le réglage du feux blanc et du feux rouge coté opposé (ils sont câblés ensemble)
POUR LE LENZ SILVER +
- Feux blanc avant et rouge arrière ( câblage sur sortie A) modifier le CV55
- Feux blanc arrière et rouge avant (câblage sur sortie B) modifier le CV56
Pour le SAI
Modification du CV50 qui agit sur toutes les lampes.
Pour le LOKPILOT 3.0
- Pour le feux avant CV113 valeur de 0 à 15 (pas au delà sinon on enclenche des effet spéciaux.)
- Pour le feux arrière CV114 valeur de 0 à 15
Rémi
remi_13
Publié: Sam 04 Déc 2010, 19:38
MERCI j essai des demain !! :)
FE22
Prénom: Franck
Club: Aucun
Publié: Lun 13 Déc 2010, 13:48
Je souhaiterais modifier la luminosité de ma dernière acquisition
qui est équipée d un décodeur LENZ 0511. ( décodeur récupéré )
LENZ : Y6400 - DECODEUR ANCIENNE GENERATION LE0511A
FE22
Prénom: Franck
Club: Aucun
Publié: Lun 13 Déc 2010, 19:29
Lenz est ton ami:
On line manuals
en bas de page tu trouveras le LE0511
CV51, CV52, CV57 et CV58
CCAC Un club sympa
alain355
Club: CCAC Conflans 78
Publié: Ven 24 Déc 2010, 16:20
Comment encore s'approcher du réel ??
Quand je suis en Mode Manoeuvre (touche F3) comment puis je régler les feux
avant et arrière BLANC ? sur toutes mes locos ?
FE22
Prénom: Franck
Club: Aucun
Publié: Ven 24 Déc 2010, 20:23
Si les feux blancs et rouges sont séparés, il faut aller dans le CV qui défini les sorties activées par la touche F3 et demander l'activation des 2 feux blancs. Normalement, c'est le CV37 (Lenz, Zimo) mais chez ESU, c'est les CV159 et 162.
Alain17
Publié: Sam 25 Déc 2010, 19:34
Pour Faire Simple :
Sur une BB63500 équipée d' un ESU que dois je mettre comme valeur dans
les CV159 et 162 pour que lorsque je suis en mode manoeuvre j obtienne
le double éclairage BLANC-BLANC
Sur Sur une BB66400 équipée d' un SAI que dois je mettre comme valeur et dans quel CV, pour que lorsque je suis en mode manoeuvre j obtienne
Sur une Y6400 équipée d' un LENZ0511D que dois je mettre comme valeur dans
le CV37 pour que lorsque je suis en mode manoeuvre j obtienne le double éclairage BLANC-BLANC
FE22
Prénom: Franck
Club: Aucun
Publié: Sam 25 Déc 2010, 22:21
Pour faire simple : si les feux rouges ne sont pas séparés des feux blancs, on ne peut rien faire :ange:
Sinon :
-Sur une BB63500 équipée d' un ESU : CV159 = 3 et CV162 = 3
-Sur une Y6400 équipée d' un LENZ0511D : pas possible avec F3 sur ce décodeur mais si tu programmes CV51=1, tu pourras commander individuellement les feux blancs par F0 et F1.
-Sur une BB66400 équipée d' un SAI : d'après la documentation, ce n'est pas possible.
Alain17
Publié: Dim 26 Déc 2010, 11:08
Alain17 a écrit:Pour faire simple : si les feux rouges ne sont pas séparés des feux blancs, on ne peut rien faire :ange:
Sinon :
MERCI pour les réponses:
_ Sur Y6400 super cela fonctionne - ECLAIRAGE DISTINCT F0 et F1
_ Sur BB63500 Aucun changement malgré la programmation indiquée
_ Sur BB66400 est il possible de distingué par des fonctions différentes (et agir sur quel CV) les éclairages ?
FE22
Prénom: Franck
Club: Aucun
Publié: Dim 26 Déc 2010, 13:48
FE22 a écrit:MERCI pour les réponses:
-Sur Y6400 super cela fonctionne - ECLAIRAGE DISTINCT F0 et F1
Tant mieux
FE22 a écrit:-Sur BB63500 Aucun changement malgré la programmation indiquée
Est ce que tu n'aurais pas oublié de préciser que le décodeur de cette loco est un ESU Lokpilot Basic ?
FE22 a écrit:-Sur BB66400 est il possible de distingué par des fonctions différentes (et agir sur quel CV) les éclairages ?
:gne: :?:
Alain17
Publié: Dim 26 Déc 2010, 17:19
Tant mieux
En effet ESU Lokpilot BASIC !! :shock:
:gne: :?:
Pour faire comme sur le Y6400 !! :idea:
FE22
Prénom: Franck
Club: Aucun
Publié: Dim 26 Déc 2010, 19:47
Le décodeur ESU Lokpilot BASIC est ... basique donc pas de possibilité d'assignation des sorties des feux blancs à la touche F3. Si la troisième sortie de fonction n'est pas utilisée, on peut éventuellement, en ajoutant 2 diodes, obtenir les 2 feux blancs par la touche F1.
Pour la BB66400 équipée d' un SAI : quelle est la référence de ce décodeur ? Est ce un 1180 ? Si c'est le cas, d'après la documentation du décodeur, ce n'est pas possible (2 sorties seulement, pas de possibilité de modifier les affectations des sorties).
Alain17
Publié: Dim 26 Déc 2010, 20:38
Oui malheureusement pour les deux locomotives.
Que me conseillez vous comme DECODEUR ? pour réaliser à la fois les
fonctions MANOEUVRE et le pilotage distinct de FEUX ROUGES et BLANC ?
sachant que sur :
CC72000 et BB67400 ---> LENZ SILVER
A1A68000, X4300 et BB66400 ---> SAI 1180
BB63500 ---> ESU LOK PILOT BASIC
Y6400 ---> LENZ0511D
Y8400 ---> ZIMO MX630
Y7400 ---> ZIMO MX62
FE22
Prénom: Franck
Club: Aucun
Publié: Dim 26 Déc 2010, 22:17
Le plus simple est d'utiliser des décodeurs avec 4 sorties de fonction (au moins) et avec la possibilité d'assignation des sorties. Normalement, tous les décodeurs pas trop anciens et/ou qui ne sont pas "bas de gamme" conviennent.
Par exemple, les Zimo, les ESU (sauf Lokpilot Basic), les Lenz Silver, Gold, Silver+ (sauf Standard+ qui n'a que 3 sorties), ...
Pour les CT-Elek, Kuehn, Digitrax, Uhlenbrock, Hornby, ... se référer aux documentations pour savoir s'ils conviennent ou pas.
Les différences de prix des décodeurs s'expliquent aussi (mais pas uniquement) par leur possibilités plus ou moins importantes. Il faut en tenir compte au moment de l'achat du décodeur.
Alain17
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Mgb38 et 11 invité(s)
