Remplacement vis de bielles JCR Ho
Publié: Dim 31 Déc 2017, 15:08
Une intervention de maintenance pour remplacer un bandage sur une 1-231C JCR Ho m'a révélé une usure très importante des vis de bielles.
Où pourrais-je trouver de telles vis en remplacement maintenant que Mr Ribault n'est plus là pour assurer de SAV ?
Je reste surpris par l'ampleur de cette usure au regard de l'usage fait de cette machine (peut être 50 h de tourne avec il est vrai habituellement une lourde rame derrière).
Eric
Enoi
Echelle pratiquée: Ho
Re: Remplacement vis de bielles JCR Ho
Publié: Dim 31 Déc 2017, 15:34
C'est de la fabrication spécifique, je crains qu'il faille adapter du standard. L'Octant commercialise des vis à têtes 6 pans mais elles ne sont pas épaulées.
Quels sont les diamètres au filet et à l'épaulement?
Christophe DUFRENOY
C.Dufrenoy
Moules Frites !
Publié: Dim 31 Déc 2017, 15:57
Vous allez rire mais je pense justement que tu peux peut être trouver ton bonheur chez Märklin/Trix. La 241A possède des manetons similaires (faut voir le filet) tout comme la 230F (modèles que je possède dans cette marque). Les manetons de la 241A se vissent bien dans les paliers taraudés des roues Romford (ça j'ai essayé pour voir si les filets étaient identiques).
Born to lose ♠ live to win
Le Baroudeur
Prénom: Grégory
Publié: Dim 31 Déc 2017, 16:25
Au pire, écrou au bon pas et tube pour l’épaulement.
Et bien huiler/graisser la chose pour diminuer les frottements.
Et comme le mentionne le baroudeur: quel est le pas de vis? M1.6 ou autre joyeuseté impériale :mrgreen:
Club: Proto87, Protocab
Publié: Dim 31 Déc 2017, 16:59
Allez faire un p'tit tour chez votre opticien favori, pour peu qu'il (ou elle) soit sympa, il vous ouvrira la boite à trésor....[*]Image
J'ai ainsi récupéré cette boite à une cessation d'activité, et depuis, j'en ai réparé des machines auxquelles il manquait une vis, et aussi des vis comme les vôtres, bien usées.
Il n'y a pas de têtes hexagonales, mais des cylindriques fendue font parfaitement l'affaire (et ressemblent plus à un vrai maneton d'essieu).
Dom.
doctrain
Publié: Dim 31 Déc 2017, 18:24
Salut Eric , :moi:
Il a ça chez Lippe (Weinert) : réf. 92202
https://www.modellbahnshop-lippe.com/pr ... heneu.html
Il me semble même qu'il y a les deux Ø , M1,4 et M1,6 , et deux longueurs .
entre metzville et metzsablon
mécaprod
Publié: Dim 31 Déc 2017, 19:00
a voir ici pour du M1.6
et ici pour du M 1.4.
C'est presque la même chose, mais je suis sur qu'en fouinant, ou tomber sur une trouvaille comme doctrain on peut y arriver :geek:
Publié: Dim 31 Déc 2017, 20:28
Merci pour vos réponses et votre aide.
C'est du M1,4 avec un épaulement ø1,6 de 2 mm de long ce qui exclus d'utiliser la ref Weinert trouvée par Michel.
Je vais regarder ton lien Nicolas pour voir si ca peut convenir.
Au pire je pourrai toujours tenter de fileter en M1,4 un barreau de ø1,6 et de souder à la tête un écrou de M1 repercé.
Mais en attendant, bon réveillon !
Eric
Enoi
Publié: Dim 31 Déc 2017, 21:26
La longueur totale de tes vis est de combien ? Tes bielles n'ont pas souffert ? Les bielles sont en quelle matière ?
Tu devrais prendre des vis en acier, et faire un épaulement à l'aide d'un tube laiton, voire le faire en bronze si tu as un tour, le frottement acier / laiton et ou / bronze sera toujours meilleur et tu auras bien moins de frottements, donc une usure moindre que laiton sur laiton... :wink:
Bon réveillon !
Publié: Lun 01 Jan 2018, 12:00
Avantage supplémentaire, il est alors très facile de remplacer les morceaux de tubes à la moindre amorce d'usure.
Jipe
Jipe
Publié: Lun 01 Jan 2018, 13:41
Les vis font 5,5 mm de long. Les bielles doivent être en bronze nickelé et ne semblent pas être (trop) usées.
Comme il n'y que 0.2 mm d'écart entre de ø de la vis et celui de l'épaulement, il sera difficile de mettre un tube, sauf à reprendre le diamètre de l'alésage des bielles.
Eric
Enoi
Publié: Lun 01 Jan 2018, 18:44
Je ne sais pas si ça peut aider... J'utilise des manetons Markit's: M1,4 pour visser dans la roue, et fileté en M1 de l'autre coté. Les écrous qui vont bien sont de la même origine.
Au besoin pour faire un dégagement en bout de filetage, j'utilise un disque à tronçonner tenu en main pour rogner la matière du maneton qui tourne avec le mandrin de la mini perceuse.
p87 addict
Loustic
Publié: Lun 01 Jan 2018, 22:59
Je pense que cette solution est intéressante.
Je vais la tester, merci Loustic
Eric
Enoi
Publié: Mar 02 Jan 2018, 00:37
Pour être complet, le corps lisse de l'écrou mesure 1,5mm de haut et a un diamètre de 1,66mm.
Références tirées du catalogue pdf, téléchargé sur le site Markits
Edit: oubli des centièmes supplémentaires sur le Ø!
p87 addict
Loustic
Publié: Mar 02 Jan 2018, 01:15
Les manetons British ne sont pas réalisés aux normes British BSW ou BSF ?
Le 14BA correspond à du M1 en métrique. Attention au pas, les vis M1 c'est un pas de 0,25 mm alors que le 14BA fait 0,23 mm...il faut utiliser impérativement les écrous fournis avec... :wink:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Gwr517fr, Simonius et 7 invité(s)
