Tour de main, truc & astuce, etc...
Publié: Mar 05 Déc 2017, 22:57
A la demande générale, j'ouvre le bal 8)
Et comme le disait "le mexicain": quand les hommes parlent, les gonzesses se taillent :mdr2:
Bon, plus sérieusement, ce genre de sujet va demander de prendre des photos pas toujours très pratique a faire, mais si c'est pour la bonne cause, pourquoi pas :mrgreen:
Club: Proto87, Protocab
Re: Tour de main
Publié: Mer 06 Déc 2017, 06:11
Bonjour à tous, salut Nico.
Super, je m'installe.
Michel.
Mimi151
Echelle pratiquée: P.87 et 0
Re: Tour de main
Publié: Mer 06 Déc 2017, 09:30
Ah, si vous avez vu de bonnes idée sur certains fils de la rubrique modeliste-constructeur, n’hésitez pas a faire copier/coller ici même :wink:
Le but de ce fil est de regrouper cet trucs et astuce qui facilitent la vie du monteur, c'est pas un concours de celui qui aura le plus de :applause: au compteur :siffle:
Re: Tour de main, truc & astuce, etc...
Publié: Mer 06 Déc 2017, 13:06
Bon j'ouvre le bal, j'en ai déjà parlé sur le fil de la 3-141C mais ce n'est pas inutile de le rappeler.
Souder un écrou sur une tôle fait toujours courir le risque que de l'étain s’immisce à l'intérieur du filetage obligeant le plus souvent à refaire le filetage à l'aide d'un taraud. Pour éviter ce désagrément, il suffit de visser sur l'écrou un pic à cocktail en bois qui remplira totalement le filetage, le protégeant de toute incursion de soudure.
Autre avantage non négligeable, ce pic permet de tenir l'écrou en place sans se brûler les doigts ou comme ici de le caler pour qu'il tienne tout seul.
Une fois la soudure froide, il suffit de "dévisser" le pic à cocktail et le tour est joué: le filetage est parfaitement propre. On peut aussi utiliser cette méthode pour souder des tubes dans lesquels la soudure ne doit pas entrer etc.
C'est valable pour des filetages (ou des tubes) d'environ 7 à 8/10° de diamètre intérieur jusqu'à 2mm.
voila voila
à vous les studios :mrgreen:
JLBR
JLBR
Modéliste en herbe ?
Prénom: jean
Publié: Mer 06 Déc 2017, 13:23
Là je viens d'apprendre quelque chose, merci JLBR.
Michel.
Mimi151
Publié: Mer 06 Déc 2017, 13:35
Oui, c'est loin d'être bête cette astuce, bravo !!
Pantographe
Pantographe
Publié: Mer 06 Déc 2017, 14:34
Merci à Nicolas d'avoir concrétiser l'idée initiée dans un autre sujet en créant ce fil
Merci à JLBR d'avoir inauguré ce fil avec cette petite astuce
On y pense pas forcément à toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent nous aider lorsqu'on commence la construction de lit en laiton, petits choses bien utiles qui aident à tenir et qui évitent de se brûler les doigts. On y pense en général une fois que le mal est fait ; en tout cas, c'est mon cas.
Il serait peut être utile de faire une petite liste de tout ce dont on devrait avoir à porter de main lorsqu'on entreprend de monter un kit.
On peut déjà citer:
- des piques à cocktail
- des piques à brochettes
- des pinces en bois, petit et grand modèle
- des bouchons en liège
Voilà tout ce que j'ai en tête mais il serait peut-être bienvenu que les monteurs plus aguerris complètent cette liste :wink:
Cédric
Le Dauphinois
Echelle pratiquée: HO - HOm - HOe
Prénom: Cédric
Publié: Mer 06 Déc 2017, 15:40
Le Dauphinois a écrit:Bonjour,
On peut déjà citer:
- pinces crocos
- des bouts de 3cm de tubes silicone , Øenv12/15mm , coupés selon une
génératrice , à placer au bout des doigts pour remplacer la ... peau
- du fil Cu émaillé (bobine solénoïde d' aiguilles jouef par ex. (qui
n'en a pas cramé ?
)) pour lier des pièces entre elles pendant la
soudure ....
- des bouts de carton pour maintenir l'écartement rambardes/parois en tous
genres pendant la soudure ...
- un peu de graisse au bout d'une brucelle ou tournevis pour empêcher un
ressort de jouer à la puce sauteuse ou une vis de se perdre dans des
engrenages ...
- des vis à tête fraisée en acier noirci (ça prend pas la soudure) pour
positionner automatiquement et serrer (modérément) un écrou afin de le
souder sur une "tôle" ( = autre version du pic à bois -et la caravane
passe...-
de JLBR .
etc ... à suivre ...
entre metzville et metzsablon
mécaprod
Publié: Mer 06 Déc 2017, 16:28
Autre version du pic à bois ou de la vis en acier noircie, la vis en inox. Ca prend pas la soudure non plus.
Merci Nicolas pour le lancement de ce fil qui va (me) servir de référence!
Echelle pratiquée: HO/DCC
Prénom: Claude
Club: MMF
Publié: Mer 06 Déc 2017, 16:46
La fameuse pince a linge, Prof devrait être fier, c'est 200% Mimo®© :noel:
Publié: Mer 06 Déc 2017, 17:28
Super, ça commence à se remplir...
On peut rappeler que les as (ou pas) de la carte plastique sont aussi les bienvenus.
Pour ma part, je mettrai quelque chose un peu plus tard.
Jean Paul
Etudiant à vie
Popol32
Publié: Mer 06 Déc 2017, 17:52
Bonne initiative que ce sujet :coeur1: merci d'avance aux contributeurs :applause:
POUPELAIN
Echelle pratiquée: H0 Ep 3,5/4/4,5
Publié: Mer 06 Déc 2017, 18:30
Hello,ma petite contribution à moi :siffle:
pour fixer vos pièces avant de souder....n'oubliez pas les punaises :siffle:
et pour coller votre plasticard sans faire des taches de colle,utilisez le SASSI...détachant pour les graisses(si vous avez du cholestérol :ange3: )..à éviter quand même
Mac Arthur
Mac Arthur
Publié: Mer 06 Déc 2017, 18:51
Nicolas p a écrit:La fameuse pince a linge, Prof devrait être fier, c'est 200% Mimo®© :noel:
Houplà ! Prof préconise la pince à linge montée A L'ENVERS (celle de gauche)
et pourquoi pas un peu retaillée.
hi ! hi !
Michel, mimoduliniste du Midi
Publié: Mer 06 Déc 2017, 19:24
Comme souvent, le tour de main ou astuce commence par l'outillage, comme la pince à linge inversée de Prof que j'avais déjà vu mais oublié :coeur1: ; ou la pince croco de Mécaprod aussi :coeur1: ; je ne sais pas pourquoi, je suis resté focalisé sur du bois
On peut aussi citer les 2 morceaux de chute de CP montés en équerre dont MacArthur a mis une photo, pour souder/braser 2 pièces à angle droit en les maintenant en place par des punaises plantées dans les supports
Au vu des noms des participants déjà présent sur ce fil, ça va devenir de plus en plus intéressant au fur et à mesure des interventions :D en espérant que d'autres le verront et viendront y mettre leur petite touche :wink:
Cédric
Le Dauphinois
Prénom: Cédric
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bernard21 et 7 invité(s)
