Outil pour caler les roues motices à 90°
Publié: Jeu 20 Avr 2017, 14:11
je voudrais me fabriquer facilement un outil pour caler des roues motrices de machine à vapeur à 90 degrés.
Merci de votre aide . :moi: :moi: :moi:
Ferro33
Re: Outil pour caler les roues motices à 90°
Publié: Jeu 20 Avr 2017, 14:21
Voilà celui que je me suis bricolé, si ça peut aider ...
Daniel
LaitOn’s & Co.
Daniel67
Echelle pratiquée: O - 1/20ème
Prénom: Au hasard : Daniel
Club: CDZ - AL'O
Publié: Jeu 20 Avr 2017, 14:34
Merci Daniel,
mais j'ai des problèmes d'approvisionnement en matière première....
M source accessible c'est Leroy Merlin...alors pas facile de trouver du rond de dural de 60 ou 80mm
Ferro33
Publié: Jeu 20 Avr 2017, 19:49
Ferro33 a écrit:je voudrais me fabriquer facilement un outil pour caler des roues motrices de machine à vapeur à 90 degrés.
Qu'elle échelle pour commencer ?... :ange3: :ange3: :ange3:
Publié: Jeu 20 Avr 2017, 20:17
En ZERO ....
Ferro33
Publié: Ven 21 Avr 2017, 09:22
Je me suis également posé la question lors de la construction de ma 141R. J'ai donc envoyé un mail à Benoit Semblat, et voici sa réponse:
Méthode simple de calage des roues sans aucun outillage et valable pour tout les kits :
A) monter les 8 roues sur le Châssis sans les bloquer, juste glissant sur les axes .
B) Bloquer deux roues du même axe à 90° faisant office d'essieux de référence N°1 pour la suite ( de préférence en partant d'un du centre )
C) bloquer les 3 autres roues du coté droit ( ou gauche )
D) monter les bielles d'accouplement droit ET gauche.
E) faire rouler,serrer la roue N°2 juste à coté de celle de référence.
F) faire rouler, serrer la roue N° 3
G) faire rouler, serrer la roue N° 4
C'est fini et vous n'avez aucun point dur.
Benoit Semblat
J'ai donc calé l'essieu moteur à 90° à l'oeil nu et suivi ses instructions ... ça marche nickel !!!
jcb
Publié: Ven 21 Avr 2017, 11:50
Simple....cela ne coute rien d'essayer.....
Merci du renseignement.
Ferro33
Publié: Ven 21 Avr 2017, 13:23
Il y avait bien le Quarterer III de chez NWSL mais il n'est plus dispo pour le moment... :roll:
http://nebula.wsimg.com/8b3d4d5a1a33b19 ... oworigin=1
Si tu veux t'en fabriquer un pas cher, tu peux faire cela :
http://www.modelrailroading.nl/miscella ... rterer.htm
Perso, il y a quelques années j'avais commis cela, pour des axes de 1/8" (3.17mm) en voie étroite (voie de 16.5mm) mais le principe peut très bien s'adapter pour du zéro, voie normale. D'abord en version brasée, puis fraisée...
Je sais, il y a un maneton qui n'est pas parfaitement perpendiculaire à la roue, mais c'est le problème des roues avec moyeux en Nylatron (ici des roues Ultra Scale)...
Puis une autre version simplifiée...
Autrefois, il y avait aussi le GW Models British :
Possible aussi d'adapter le principe pour le O voie normale... :wink:
Publié: Ven 21 Avr 2017, 14:04
Merci Franck :moi: :moi: :moi:
C'est pour du zéro métrique....mais c'est pareil.....Le problème c'est de trouver la fraiseuse.......
Ferro33
Publié: Ven 21 Avr 2017, 21:45
Bonjour Franck....
Les photos que tu as présenté, éveillent chez moi quelques questions...
Franck Tavernier a écrit:Image
Avec ce modèle, tu montes les deux roues sur l'axe, calées grossièrement. Et après, tu tournes une des roues pour régler finement le décalage en prenant appui sur la surface de référence horizontale :?:
Sais tu quel est l'intérêt des parties plus larges en haut de l'appareil :?: Un guidage plus long pour l'axe :?:
... :wink:
Les tétons sur lesquels sont enfichées les roues sont montés sur ressort, pour s'éclipser au fur et à mesure que l'axe s'enquille dans les roues :?:
Merci pour les photos et les infos :wink:
p87 addict
Loustic
Publié: Sam 22 Avr 2017, 07:10
Au-delà du calage à 90° pile poil, l'important est le calage identique de toutes les roues pour éviter les points durs : c'est la méthode décrite plus haut :wink:
Club: Rigollots© and co
Publié: Sam 22 Avr 2017, 07:20
Christophedeb a écrit:Au-delà du calage à 90° pile poil, l'important est le calage identique de toutes les roues pour éviter les points durs : c'est la méthode décrite plus haut :wink:
C'est le principe de base de tous les moyens présentés ! Certains permettant, en plus, de garantir les 90°.
Daniel
LaitOn’s & Co.
Daniel67
Club: CDZ - AL'O
Publié: Sam 22 Avr 2017, 10:04
Tout à fait Daniel :D
(z'avez pas encore commencé à faire du gras :?: ) :siffle: :ange:
Publié: Sam 22 Avr 2017, 17:52
Voilà l'outillage qui m'a servi pour ma Mallet Decauville, c'est du 16.5 d'écartement mais ça reste valable pour plus large.
Je suis parti d'un bloc de 10 kg de titane et il y a 40 heures de fraisage numérique :ange3:
Yann
Do It Yourself (DIY ™)
Yann-V
Publié: Sam 22 Avr 2017, 18:13
Titanesquement simple....Merci Yann
Ferro33
