Démarrage vapeur vive
Publié: Mer 08 Mars 2017, 16:39
Une loco avec deux cylindres simple effet peut-elle démarrer seule ?
Si oui, quel doit être le décalage entre les deux?
Locofan
Echelle pratiquée: O HO
Prénom: J.F.
Re: Démarrage vapeur vive
Publié: Mer 08 Mars 2017, 17:08
Oui bien sûr, et heureusement :D , il y a eu beaucoup de locomotives avec ce type de moteur.
Il faut que les roues soient décalées sur l'essieu de 90°, l'une par rapport à l'autre, sinon ça ne démarre pas.
J'avais fait une petite animation avec CATIA V5, je viens de la mettre en ligne..
On voit bien que dès que la barre de relevage est actionnée, elle entraîne le déplacement des tiroirs, et un des deux découvre la lumière d'admission, ce qui permet de laisser passer la vapeur vers la bonne face du piston.
Patrick
Shamrock
Prénom: Patrick
Club: CAM FFMF
Publié: Mer 08 Mars 2017, 17:13
Une autre :D
Patrick
Shamrock
Prénom: Patrick
Club: CAM FFMF
Publié: Mer 08 Mars 2017, 18:05
Merci Patrick
Me voila rassuré.
Très belles animations
Locofan
Prénom: J.F.
Publié: Mer 08 Mars 2017, 20:37
Super vidéo.
Je me demandais à quoi pouvaient bien servir les 2 biellettes qui relient la crosse des bielles motrices au tiroir ... c'est maintenant beaucoup plus clair.
Nougat-Tchouk-Tchouk
Publié: Jeu 09 Mars 2017, 05:20
Sauf erreur de ma part, simple effet = envoi de la puissance sur une seule face du piston (généralement en sortie de tige) le retour étant assuré par un ressort. Cela vient en opposition aux commandes doubles effets où la puissance est envoyée alternativement sur les deux faces du cylindre.
Aussi je ne pense pas que l'emploi de deux cylindres simple effet puissent faire marcher dans les deux sens une loco.
Il faut soit 4 cylindres simple effet, soit 2 double effet.
Eric
Enoi
Echelle pratiquée: Ho
Publié: Sam 15 Avr 2017, 13:55
Oui, les locomotives à deux cylindres avaient des cylindres à double effet.
:D
Et les locomobiles n'avaient qu'un seul cylindre, mais, à double effet...
https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Merv ... ocomobiles
:D
Du train! Sinon, rien!
Aubert Bernard
Carton jaune
Echelle pratiquée: H0 et 0
Prénom: Bernard
