abri de loco à toiture courbe
Publié: Mar 28 Fév 2017, 16:34
Bonsoir à tous,
Parmi mes projets saugrenus de construction de locos moches et oubliées, il y a la 230 série 2300 de l'Ouest qui a existé à 4 exemplaires.
Il est possible de réutiliser un châssis de 230 P8 Liliput, les écartements de roues, y compris celui du bogie, sont exactement les mêmes :D
Mais un truc me fait reculer : l'abri avec son toit arrondi. Si je me lance dans cette aventure, je le ferais en feuille de laiton.
Mais pouvez-vous le me dire comment courber une feuille de laiton pour un abri qui devra être fabriqué à plat et d'une seule pièce?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider... :moi:
On est mieux en époque 2
Starluc
Re: abri de loco à toiture courbe
Publié: Mar 28 Fév 2017, 16:55
Bonjour ,
Il faut réviser ses cours de géométrie descriptive :mdr2: :mdr:
Autre façon de dire : il faut que tu calcules la longueur de la partie courbe donc la longueur de l'arc si tu connais son rayon ce sera facile :siffle:
Bonne réalisation que je suivrais avec intérêt :gne:
Bernard dit Papy Image
Bernard_dit_Papy
Localisation: 30530 CHAMBORIGAUD ......... dans les Cévennes
Publié: Mar 28 Fév 2017, 17:17
Ouaip, mais comme je n'ai jamais été doué en géométrie, cela va être dur, je le sens...
Mais merci pour ton info et l'intérêt que tu portes à ce projet ! :moi:
Starluc
Publié: Mar 28 Fév 2017, 17:24
Je pensais faire un "mannequin" en bois sur lequel je mettrais en forme mon abri.
Qu'en pensez-vous? :moi:
Starluc
Publié: Mar 28 Fév 2017, 17:50
Pourquoi pas ! comme tu vas martyriser ce gabarit prévois de le réaliser en bois dur :gne:
Bernard_dit_Papy
Publié: Mar 28 Fév 2017, 18:36
Prend plutôt le temps de bien calculer le développé total de la cabine, cad dessin a plat. Fait le photograver et ensuite, on parle de machine a courber les bananes :mdr:
Bon, vu que tu est rapide,voila une approche:
Tu recuit le laiton a l'endroit ou est la courbe, une fois rouge; mais pas blanc; tu laisse refroidir. Ensuite, tu prend un rond de bois dur ou autre chose s'approchant du diamètre et tu fait épouser la forme avec une cale en bois voir tes main habiles et ça prendra la forme sans forcer.
Et si tu te plante: recuit, refroidis, reforme, etc...
J'ai fait les manchons d’aérateurs d'ABH tel préconisé par la notice, et ben ca marche comme sur des roulettes :mrgreen:
Club: Proto87, Protocab
Publié: Mar 28 Fév 2017, 19:36
Michel, mimoduliniste du Midi
Publié: Mer 01 Mars 2017, 10:53
Merci, les copains, de ces infos qui me seront précieuses! :moi:
Starluc
Publié: Mer 01 Mars 2017, 15:50
Ça si tu as un bon plan, je peux le dessiner et dès que je ferai graver un truc chez Loco-Diff je le met sur un coin de la planche :wink:
R.I.C
Echelle pratiquée: H0 - ép II
Prénom: Julien
Publié: Jeu 02 Mars 2017, 03:06
Bonjour Starluc,
Si je puis me permettre: ce genre de pièce parait compliquée, mais en fait, c'est assez simple à réaliser: prendre un morceau de bois( Samba ou acajou) qui correspond au demie volume de l'abri (à l'axe de symétrie) et long de , au moins 15 cm( pour avoir une forme régulière) mettre en forme cette pièce, rabotage ponçage, etc. une fois que l'on est sure de la forme, on tronçonne 2 sections de la longueur de l'abri, que l'on colle symétriquement (colle blanche). Sur cette prés-forme , l'on vient plaquer un carton fin genre Bristol avec des punaises. une fois le carton bien plaqué sur le gabarit, il suffit de tracer les découpes de l'abri. Une fois tracé, on retire le carton que l'on découpe suivant les traits, une fois cela fait il n'y a plus qu'à présenter ce patron sur le laiton! la forme en bois servira également pour tracer la façade et de gabarit pour souder L'ensemble les pièces. ouf! c'est plus long à écrire qu'à faire!
Bonne réalisation!
Il n'ya que le Rail qui maille
SteamBreizh
Echelle pratiquée: 1/43e 0e
Prénom: Michael
Publié: Jeu 02 Mars 2017, 11:00
Merci à tous de ces conseils et infos...
Cela fait bien avancer mon projet : je ne commence un chantier que quand je sens "le fruit mûr" c-à-d que, pour chaque phase de l'opération, j'ai une pièce ou un modus operandi...
Merci encore! :moi:
Starluc
Publié: Jeu 02 Mars 2017, 12:58
Starluc a écrit:....... je ne commence un chantier que quand je sens "le fruit mûr" c-à-d que, pour chaque phase de l'opération, j'ai une pièce ou un modus operandi...
On voit que tu as fait Mat Sup ( Maternelle Supérieure ) tu parles latin couramment
Bernard_dit_Papy
Publié: Jeu 02 Mars 2017, 13:07
J'en ai fait toute ma scolarité secondaire...
Je suis trop jeune pour avoir fait du grec...
Le latin m'a donné une bonne agilité d'esprit et des capacités déductrices qui ont été renforcées, ensuite, par le droit...Cela m'a un peu consolé de n'être pas matheux... :cry:
Pour mes "bidouilles", je me souviens tjs d'un copain de seconde, total hippie, grand lecteur d'Allan Watts, qui me racontait comment des moines bouddhistes se concentraient pendant des jours entiers sur un arc et des flèches et, le jour venu, mettaient ttes les flèches dans le mille, Mimile!
C'est un peu comme cela que je fais mes bêtises modélistiques : je regarde la photo et les plans de l'engin durant de longues heures...
Salut à toi, Jean-Christophe, où que tu sois! :moi: :moi:
Starluc
Publié: Jeu 02 Mars 2017, 19:10
Hum ? J'ai un moteur Mabushi qui marche plus, je sais pas pourquoi.
Tout l'après-midi je me suis concentré sur ce f... moteur, mais profond, profond, hein.
Et là, il y a 10 min, je l'ai branché soigneusement, et TOC ! Il marche toujours pas. Pourtant, il est japonais :gne:
Publié: Jeu 02 Mars 2017, 19:20
@ Prof pour faire tourner le moteur faut avoir le KI :siffle:
sérieusement pour former mes pièces je faisais un gabarit en bois ensuite avec du plasticard 0,2 mm je formais la pièce à chaud en provisoire ensuite j'avais les dimensions exactes.....bon courage
mac arthur
Mac Arthur
