2-3-1 Go
Re: 2-3-1 Go
Publié: Dim 26 Fév 2017, 14:43
Moi ça fait déjà un bon moment que je ne me pose plus la question, ça va chauffer cette affaire ! :siffle:
Alain.
Le zéro extraordi'Nord
Ten-wheel
c'est le Nooord !
Re: 2-3-1 Go
Publié: Dim 26 Fév 2017, 23:57
mmaintigne a écrit:Parce que ce n'est pas pour de la vapeur vive ?
Oui! je fais tout pour, mais en me posant bcp de questions, notamment puissance de chauffe / poids...
Et cela avance lentement car peu de temps disponible en semaine.. :mrgreen:
Patience Lenteur et Modération
Hacho
Echelle pratiquée: Double du Ho
Re: 2-3-1 Go
Publié: Lun 27 Fév 2017, 00:39
Pour tenir les petites pièces:
https://www.youtube.com/watch?v=FgBM-JVRWgU
Hacho
Re: 2-3-1 Go
Publié: Mar 07 Mars 2017, 10:54
Je suis allé voir la vidéo et je suis resté des heures à visionner les vidéos de ce Clicksprings ! Qu'est qu'on n'arrive pas à faire quand on a des machines et que l'on sait s'en servir !
Merci pour le lien.
Steam
Il y a pire que de ne jamais réussir, c'est de ne jamais essayer !
Steam
Passe-Partout
Re: 2-3-1 Go
Publié: Mar 07 Mars 2017, 13:57
Hacho a écrit:Pour tenir les petites pièces:
Quel bonheur, de regarder cette vidéo..... :coeur1: :applause:
Du train! Sinon, rien!
Aubert Bernard
Carton jaune
Echelle pratiquée: H0 et 0
Prénom: Bernard
Re: 2-3-1 Go
Publié: Sam 18 Mars 2017, 18:48
Pour le tiroir c'était bien parti (après ajustage de l'alésage de la chemise)
avant de finir à la poubelle !: perçage de l'alésage, pour fileter ensuite diam. 1,5mm pas 0,3, et là avec un 1er foret diam. 1,1mm dont l'angle de pointe était + aigu que 120° ~, rupture à 3mm de profondeur ! en perçant au tour; pas moyen de l'extraire, contre-perçage par l'alésage 1,75mm, et 1 autre foret cassé, donc qd ça veut pas, ça veut pas!
Bon pour refaire un tiroir, en commençant par le trou, à fileter ensuite..
Et taraudage sur la pointe des pieds du nouveau tiroir, pas question de casser un des 3 tarauds du set: c'est fileté ici à fond
Entre-temps j'avais fileté la tige de tiroir sur 10,5mm, filière tenue à la main (faute de porte-filière), au plus près de la pince et sortie progressive de la tige pour continuer à chaque fois le filetage (lubrification avec Tap-Ease) jusqu'à la longueur voulue:
Et ouf, j'en ai bavé mais opérations filetage terminées (sortie de bloc..):
Hacho
Re: 2-3-1 Go
Publié: Sam 18 Mars 2017, 19:14
Avec ce qui restait donc du rond de bronze des 2 pistons, le couvercle du tiroir côté embiellage ( une chierie à usiner, malgré de très fines passes une fraise carbure de 6 mm a rendue l'âme..) :
Et un petit épaulement laissé en place côté intérieur pour le centrage dans le trou de tiroir du bloc cylindre, à éliminer après perçage des trous de fixation du couvercle:
Et le couvercle en place après retournement:
That's all folks today !
Hacho
Re: 2-3-1 Go
Publié: Sam 18 Mars 2017, 20:15
Quel boulot.......! :shock: :applause:
Aubert Bernard
Carton jaune
Prénom: Bernard
Re: 2-3-1 Go
Publié: Mar 25 Avr 2017, 07:37
La suite, après des déboires pour l'apprentissage du filetage au tour...
enfin... celui-ci à titre de test réussi puisqu'un écrou s'y visse (profondeur du filet= 0,601 x pas de vis)
Donc:
J'ai commencé par l'élément de gauche, le plus facile:
La pente du cône est à 12°:
Le bouchon du centre (faire les 2 pièces d'un seul jet, indispensable pour la prise de mors afin de pouvoir le retourner et mettre l'hexagonal à la bonne dimension sur les faces) tiré d'un laiton:
Réduction de l'hexagonal au diviseur face par face à 60°, (en fait bcp plus facile à finir dans l'étau en prise par les extrémités, ce qui permet de fraiser chaque face sur tout sa longueur en 1 seule fois, que n'y avais-je pas pensé d'emblée..)
J'avais fait le filetage interne diam. 5mm pas fin de 0,5 (vu la faible longueur à fileter...) au taraud en ayant éliminé la pointe du finisseur au touret pour gagner de la longueur puisque trou presque borgne.. :
Reste la pièce de droite à finir, (qui se vissera dans le bloc cylindre), en 2 parties c'est à dire que l'épaulement central est un rajout, à souder ensuite, pour facilit é ER... la réalisation des 2 filetages de diam. différents et de petite longueurs eux aussi:
Hacho
Re: 2-3-1 Go
Publié: Mar 25 Avr 2017, 07:43
C'est de l'orfèvrerie...! :shock:
:coeur1: :applause:
Aubert Bernard
Carton jaune
Prénom: Bernard
Re: 2-3-1 Go
Publié: Mar 25 Avr 2017, 09:50
Non, non , c'est pas de l'or, que du laiton (ou bronze) ... :)
Hacho
Re: 2-3-1 Go
Publié: Dim 07 Mai 2017, 07:32
Donc finition de la pièce de droite du plan (en fait pour cette 2è pièce, changement de méthode mieux vaut commencer par le + petit filetage, fait à diam. 4mm pas 0,5 toujours et non pas à diam. 3,5 car taraud + cher...):
avec une gorge de fin de filetage, la zone de coupe préparée à la bonne longueur côté mandrin et début du perçage
2è filetage fait à l'aveugle (de cette façon pas moyen de tester avec écrou pour les passes de finition, en tout cas profondeur du filet tjrs à 0,7 x pas de vis; j'ai finalement repris à la filière pour obtenir vissage parfait) et prêt pour la coupe bocfil:
Pour avoir des surfaces calibrées comme dit le plan, recalage (angle calculé à 12,5° mais ça ne tache pas..) de l'outil (merci à Yves pour celui-ci) parallèle au cône qui doit s'y insérer:
et on peut aléser ainsi (après avoir fini le perçage diam 2mm par ce côté çi), vitesse 1500 tours ~ avec le proxxon:
Les 2 sont finis, restera à souder les épaulements hexagonaux des raccords filetés et à faire le filetage dans le bloc vapeur:
Entre temps j'avais débuté le façonnage de...
dans un petit volume de bronze, cubé en premier
et il va falloir les tourner coniques... la pièce centrée dans le 4 mors sur le 1er cylindre j'ai perçé en premier et pas question de défaire le morceau tant que le cône ne sera pas fait... anec un outil à gauche car mon tour ne tourne pas vers l'arrière.. :(
Hacho
Re: 2-3-1 Go
Publié: Dim 07 Mai 2017, 12:16
t'as quoi comme machines ?
Nougat-Tchouk-Tchouk
Re: 2-3-1 Go
Publié: Dim 07 Mai 2017, 12:57
Un petit tour Proxxon, pour petites pieces laiton et acier doux c'est bon; pas pour le bronze ni acier + dur par contre. Sinon le reste c'est Myford tour et fraiseuse que j'avais trouvés de 2è main, bcp + efficaces !
Hacho
Re: 2-3-1 Go
Publié: Dim 07 Mai 2017, 16:45
Merci pour ces infos.
En métrologie, vous conseillerez quoi ?
Pour l'instant, j'ai juste un double décimètre, mais en plexi transparent, attention !!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Baltic, Daniel67, MC76, Rascalito et 14 invité(s)
