J'ai monté pour vous ... le portique de manutention Haxo
Publié: Mar 17 Jan 2012, 03:25
Loin d’être un bon monteur, je n’avais pas prévu de vous faire partager cette construction, mais comme toujours avec Haxo, je trouve que nous avons droit à un très beau kit … et comme cela arrive parfois avec Haxo, une notice un peu en retrait.
Je vais donc essayer d’apporter à ceux qui sont tentés par ce kit quelques précisions qui leur permettront, j’espère, de réaliser le montage sans tomber dans les deux trois embuches de la notice.
Je débute le fil en ayant déjà assemblé ceci :
Ce qui reste des deux plaques :
Arthur c'est le chat en fait
Arthur
Re: J'ai monté pour vous ... le portique de manutention Haxo
Publié: Mar 17 Jan 2012, 04:31
J’ai aussi assemblé quelques roues
Celles du caisson de levage :
Et une roue du portique :
Ah les roues … c’est ce qui m’a fait ouvrir ce fil, j’aime bien souder ; j’ai horreur de dessouder.
Il y a 4 roues à réaliser, de deux types ; avec ou sans couronne dentée.
La notice dit : sans pignon assembler 3x89 + 2x78 + 1x77 + 4x80 +1x77 +2x78 + 1x89 ;
avec pignon assembler 1x89 + 1x79 + 2x82 + 1x78 + 1x77 + 4x80 + 1x77 + 2x78 + 1x89.
C’est juste pas possible. 78 c’est cette pièce là :
Il en faudrait donc 14, il n’y en a que 8, autant le savoir avant d’assembler la première roue.
Je vous suggère donc d’assembler : sans pignon 5x89 + 1x78 + 1x77 + 4x80 +1x77 +1x78 + 1x89 ;
avec pignon 2x89 + 1x79 + 2x82 + 1x78 + 1x77 + 4x80 + 1x77 + 1x78 + 1x89.
Ou mieux, ce que je n’ai pas fait : sans pignon 3x89 + 1x78 + 1x77 + 4x80 +1x77 +1x78 + 2x89 ;
avec pignon 1x89 + 1x79 + 2x82 + 1x78 + 1x77 + 4x80 + 1x77 + 1x78 + 2x89.
Cela vous permettra d’avoir des roues mieux centrées, mais dans ce cas il vaudra peut être mieux monter le petit pignon en trois épaisseurs 92 + 93 + 92 et non 92 + 93x2 + 92 comme préconisé dans la notice.
Arthur
Publié: Mar 17 Jan 2012, 08:11
Bonjour Arthur,
Bravo pour ce montage. Très beau portique. Je suis impatient de voir comme HAXO a contourné les difficultés de la conception de ce très beau matériel. J'ai l'impression que les toles rivetées d'assemblage sont à rapporter et c'est une excellente idée pour le rendu final !
La construction intégrale a été décrite dans MF et j'en ai laissé traîné quelques photos sur le forum...
FD
François D
Publié: Mar 17 Jan 2012, 08:25
Ah les kits Haxo, tout un poème, entre la notice qui est juste bonne à servir de sous main et la qualité du laiton, mais quant on arrive au bout de ses peines ce sont de jolis modèles.
Merci pour ta démarche Arthur, ça servira certainement à quelques personnes, et courage pour la suite. :applause: :applause: :applause:
Dany MACHI
Paysagiste de salon
Dan_ost2000
Prénom: Dany, c'est écrit...
Club: Rigollots© et Cie
Publié: Mar 17 Jan 2012, 08:51
C'est vrai que quand tu te rends compte qu'il manque des rondelles pour faire les roues, c'est pas très encourageant... :ange3:
Club: Rigollots© and co
Publié: Mar 17 Jan 2012, 19:32
C’est dans quel MF François, j’ai zappé çà !!! tu as raison pour les plaques de rivetage, et c’est conforme au proto d’ailleurs
C’est peut être un petit peu exagéré pour la notice, Dany
Là c’est de l’arcap, donc c’est plus rigide que du laiton. Mais comme pour le laiton, c’est du 0.25 et pas du 0.3. D’ailleurs, puisque c’est du 0.25, gardez précieusement vos chutes de grappes, ça sera peut être utile pour la suite.
Il ne manque pas de rondelles, c’est juste une coquille dans la notice en fait.
Arthur
Publié: Mar 17 Jan 2012, 19:33
Je ne veux pas polluer, mais j'ai un petit problème :
- le site HAXO n'existe plus (rail43.com)
- le telephonne ne réponds plus non plus depuis 1 semaine !
Avez vous des mauvaises nouvelles ou est-ce le hazard ?????
Ce serait très dommage car ils ont du bon matériel !
Bertrand R
BERU
Echelle pratiquée: 0 (Zéro)
Club: CDZ
Publié: Mar 17 Jan 2012, 19:37
Ben rail 43 n'est pas le site de Roger Pichon, téléphone je ne crois pas qu'il y réponde souvent, il faut essayer fax ou email.
Maintenant, il peut aussi être absent.
Arthur
Publié: Mar 17 Jan 2012, 19:53
2/3 considérations encore sur les roues : il y a 14 pièces à empiler, je vous conseille de monter d’abord l’âme de la roue
et de vous occuper ensuite des rondelles extérieures. On s’aidera pour caler la partie centrale de 2 ronds de 0.6, plutôt que de centrer par rapport au moyeu, faut juste les retirer avant de souder. La pince a gardé les stigmates du temps où elle côtoyait du flux Carr’s, c’est vrai que le Bergeon est moins agressif.
Il y a six pièces ici, il en faut encore 8.
J’ai monté presque intégralement le kit à la SRE avec les pinces american beauty plutôt qu’à la panne. C’est vraiment bien adapté à ce kit pourvu que la soudure ne soit pas au contact des électrodes, si vous vous servez des électrodes pour tenir le montage, elles resteront invariablement collées à la pièce une fois la soudure froide. Il faut impérativement veiller à ce que la pièce à souder soit entre le paillon de soudure (r popol) et les électrodes, la soudure filant inexorablement vers celles-ci. Si vous n’avez pas trop chauffé, vous vous en tirerez avec un pâté de soudure sur la pièce, comme ici :
si vous avez trop chauffé, faut dessouder.
Y a soudure
Ya plus
On s’amuse comme on peut
L’alésage est un peu large, préférez la corde à piano au forêt pour centrer les petites rondelles extérieures. Quand on a été sage, on obtient ça
Arthur
Publié: Mar 17 Jan 2012, 20:01
Arthur a écrit:Ben rail 43 n'est pas le site de Roger Pichon, .
Ah bon ?
Les kits Haxo Modèles peuvent être achetés directement chez:
HMDiffusion
35 rue de Chars
95640 MARINES
tél0130398865
http://www.rail43.com
Bertrand R
BERU
Club: CDZ
Publié: Mar 17 Jan 2012, 20:18
Arthur a écrit:Ben rail 43 n'est pas le site de Roger Pichon, téléphone je ne crois pas qu'il y réponde souvent, il faut essayer fax ou email.
Le site d'HAXO n'est plus fonctionnel, le nom de domaine est expiré.
vagabond a écrit:Je n'arrive plus à retrouvé le site Haxo Modele.
Quelqu'un aurait une solution, le peut que j'ai compris c'est que le site est expiré. :colere:
Ferro21000
Publié: Mar 17 Jan 2012, 20:55
Arthur a écrit:C’est dans quel MF François, j’ai zappé çà !!! ...
:oops: :oops: C'est moi qui ai écrit l'article et je ne sais plus dans quel numéro
(je vais retrouver ça...) !
FD
François D
Publié: Mar 17 Jan 2012, 21:25
Patientez un peu, un nouveau site va voir le jour, d'autre part c'est pas parce qu'on ne pas au téléphone qu'on est mort, tout le monde a le droit de prendre un peu de repos :!:
POUPELAIN
Echelle pratiquée: H0 Ep 3,5/4/4,5
Publié: Mar 17 Jan 2012, 21:41
Merci François, je ne les ai pas tous et je pense qu'il doit être dans un de ceux qui me manquent :oops:
Arthur
Publié: Mar 17 Jan 2012, 21:48
Encore 2 points sur ces histoires de rondelles et après j’arrête :
1 - les rails sont constitués par un empilement de 3 profilés, la longue soudure des rails (toute ressemblance avec un fil voisin ne serait que pure coïncidence) :
Les roues du caisson de levage sont des roues à gorge supposées constituées par 106 + 2x105 + 106, si vous ne montez pas 106 + 3x105 + 106, les roues ne peuvent pas reposer gentiment sur les rails (il y a assez de 105 sur la grappe).
Même avec 3 rondelles 105, il faut quand même jouer de la lime, il n’y a pas trop de jeu sinon. J’ai cassé les arrêtes des champignons des rails et j’ai affiné les parois des gorges des roues :
2 – Pour le caisson de levage la notice préconise l’emploi d’une foultitude de rondelles 108 que vous ne trouverez pas en nombre suffisant sur la grappe. C’est pas grave.
J’ai pris des 89 qui sont elles en surnombre pour celles qui sont dans le cercle bleu, et qui sont presque au même diamètre, si ce n’est le même.
J’ai pris les petites rondelles qui ne sont pas dans la nomenclature pour celles qui sont dans le cercle vert et qui sont prévues pour s’enficher dans du 0.5 et non du 1 mm, ça vaut peut être mieux d’ailleurs si on veut rendre le bouzin fonctionnel si le fil doit s’enrouler la dessus.
J’ai aussi utilisé une de ces rondelles pour bloquer l’axe du volant de manœuvre d’un coté, et j’en ai intercalé 6 entre la paroi du chariot et le volant pour en faciliter l’équerrage et ménager un espace suffisant pour la roue en dessous. Comme j’ai monté le caisson avant la passerelle, je ne connaissais pas l’écartement des rails et j’ai monté les roues en dernier.
Le caisson, ça c’est fait :
Arthur
