Anciennes vapeurs Jouef
Publié: Lun 27 Fév 2017, 22:27
Je me remets un peu au train...
Pour remettre en état quelques vapeurs Jouef des années fin 60 et 70, j'ai une question concernant le réglage des roues et des bielles :
Pour la première version des 040 TA et 140 C qui ont exactement les mêmes roues et le même embiellage, j'ai des points durs, ce qui entraîne un mauvais ralenti.
Quand la bielle principale Gauche est en haut, la bielle principale Droite doit être décalée d'un quart de tour, mais ce quart de tour doit être en avant ou en arrière ?
Il est possible aussi que certaines roues aient bougé sur l'axe et ne soient pas décalées exactement d'un quart de tour, comment vérifier ?
Il y a aussi peut-être d'autres points à contrôler ?
Si quelqu'un peut m'aider...
HD
Re: Anciennes vapeurs Jouef
Publié: Lun 27 Fév 2017, 22:42
HD a écrit:...Quand la bielle principale Gauche est en haut, la bielle principale Droite doit être décalée d'un quart de tour, mais ce quart de tour doit être en avant ou en arrière ...?
Pour notre usage de modélistes, peu importe, mais ce 1/4 de tour doit mesurer absolument 90° pour tous les essieux.
Mais pour le repos de ton esprit fiévreux, les Jouef sont toujours montées bielle gauche en haut, bielle droite en avant.
Michel, mimoduliniste du Midi
Publié: Mar 28 Fév 2017, 16:51
Merci pour cette réponse rapide, la fièvre redescend un peu...
Mais comment faire pour vérifier que les roues soient bien pile-poil avec cet écart de 90° ?
Existe-t-il un outil spécifique ?
Merci !
HD
Publié: Mar 28 Fév 2017, 18:44
Attention, il y a un autre problème à prendre en compte: si ces locos ont beaucoup roulé, parfois dans des conditions peu souples, les alésages des bielles peuvent être agrandis et/ou ovalisés; j'ai eu le problème sur des 040 TA, et là malheureusement il n'y a d'autre solution que de remplacer la bielle défectueuse ou la refaire.
Mic2469
Publié: Mar 28 Fév 2017, 22:42
HD a écrit:Merci pour cette réponse rapide, la fièvre redescend un peu...
Merci !
Il n'est pas nécessaire d'avoir exactement 90° tant que toutes les roues ont le même coin. Et il est assez bon quand vérifié avec l'œil (avec des lunettes si nécessaire :siffle: )
NB: Dans la vie réelle, locomotives à 3 cylindre avaient leurs manivelles de roue à 120°.
Fred
Mon site internet: sncf231e.nl
sncf231e
Echelle pratiquée: 1 0 H0 S
Prénom: Fred
Club: TCS
Publié: Mar 28 Fév 2017, 23:46
En ce qui concerne les bielles, les trous n'ont pas l'air d'être agrandis, juste un peu de jeu quand même, je pense que c'est normal...
Par contre, l'essieu moteur bandagé (essieu 4) étant bloqué, l'essieu 3 a un peu de jeu, l'essieu 2 a plus de jeu, et l'essieu 1 a encore plus de jeu, est-ce normal ?
Je ne comprends pas ce que veut dire "les roues ont le même coin"...
Mais à vue d'œil, les roues sont à peu près à 90°,
Qui peut m'en dire plus ?
HD
Publié: Mer 01 Mars 2017, 21:39
Quelques petites photo?
Je dis ça car souvent quelques pièces d'embiellage Jouef (En particulier de ces 2 modèles) ont avec le temps tendance à se retourner et à se mettre "à l'envers" et provoquent par là des points durs...
Pascal
Thèse anti-thèse, fadaises...
Pas27
Prénom: Pascal
Publié: Mer 01 Mars 2017, 22:36
HD a écrit: En ce qui concerne les bielles, les trous n'ont pas l'air d'être agrandis, juste un peu de jeu quand même, je pense que c'est normal...
C'est normal : les jeux s'aditionnent
HD a écrit:Je ne comprends pas ce que veut dire "les roues ont le même coin"...
Il veut dire le même angle de calage.Pour le moment, on en restera à 90°. D'ailleurs je ne connais pas de modèle H0, même représentant une compound 3 cylindres, qui soit calée à 120°. Alors pourquoi se prendre la tête avec ça ?
Publié: Jeu 02 Mars 2017, 11:11
Merci pour vos réponses,
Je vais essayer de mettre quelques photos ce week-end ou même peut-être une video (si j'y arrive !)...
Pour en revenir à l'angle de 90°, est-ce qu'il y a une tolérance avec cet angle ? comprenez par là qu'on regarde "à vue d'œil" ou faut-il que ce soit exactement 90° ? auquel cas, il faudrait un outil de précision.
Comment font ceux qui montent des kits de locos à bielles ? Est-ce qu'il y a un "truc" à savoir ?
HD
Publié: Jeu 02 Mars 2017, 11:18
La précision de l'angle n'a pas une grande importance et 89 ou 91 marcheront tout aussi bien. Ce qui est important est que l'angle soit rigoureusement le même sur tous les essieux !
Un alignement à "l'œil" est possible mais il existe un outil spécialisé, le quarterer qui facilite grandement le travail.
VincentLB
Echelle pratiquée: H0m, H0e, H0f
Prénom: Vincent
Club: Gemme, ArGe-S, IG-HSB, Fv RüKB
Retour vers Loco-Revue
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : elhachel, oliv85406, panto388 et 32 invité(s)
