[Jouef] [Apogée Vapeur] Améliorons la 030 Boër !
Re: [Jouef] [Apogée Vapeur] Améliorons la 030 Boër !
Publié: Dim 02 Juil 2017, 20:16
Finalement j'ai repercé les passages des axes à 0.5 pour mettre des axes en maillechort du même diamètre. J'ai besoin que mes machines soient manipulables sans risque de casse. En suite j'ai monté tout le système de frein à part . Puis j'ai posé sur le châssis et hop un petit coup de fer à souder pour ajuster le sabot comme il faut. J'ai trouvé cela plus simple. MAIS ce n'est qu'une autre solution par rapport au tuto de JLBR . Je n'ai pas la prétention de prétendre que cette méthode soit meilleure , ne me faites pas dire ce que je dis pas ! Si j'ai le temps cette semaine je vous mettrais qql photos.
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Jeu 06 Juil 2017, 08:58
Pour les ceuses qui n'auraient pas le geste sûr, comme mon cas, et que la petite oscillation du bout du fer à souder peut faire louper une soudure, conseil du jour : je tien le bout de la panne avec une pince , et le geste redevient précis !!!
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Jeu 06 Juil 2017, 09:22
Bon je reprends. Comme je le disais plus haut à Marc , Chatroulec a tenu compte des remarques de JLBR et le support moteur à été modifié. Il n'y a plus besoin de reprendre les modifications tout tombe pil poil ..... sauf qu'il faut monter le moteur avant de plier le support. Donc il aussi penser à monter la vis sans fin et le volant d'inertie avant , ( :siffle: :siffle: :ange: :ange: moi j'avais oubliè )
La on voit bien que les vis sont vraiment à fixer avant
Mais à part ça tout se fait simplement. Après comme l'a dit JLBR , un petit test de roulage pour voir si tout va bien, et tout va bien !!! Mon premier kit sans m.... (enfin pour l'instant)
La balancelle des essieux , sans soucis .
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Jeu 06 Juil 2017, 09:31
Pour ce qui est des rivets de palpeurs de prise de courant, j'ai , après quelques test, préféré étamer avant les rivets , puis les positionner, un coup de fer et c'est bon .
Là les 2 rivest étamés prêts a être soudés
Les palpeurs eux même , je les saisis avec une pince brucelles (car c'est vraiment petit)
Les modifications qui étaient nécessaires des supports de palpeurs ont étés rectifiés par Chatroule. Donc on pose .
Les suport de frein se plie simplement (la petite partie qui était à enlever , a été retirée à la gravure) . J'ai fait un petit congé de soudure sur les pliures car je préfère que ce soit solide.
Ensuite j'ai repercé les trous par convenance personnelle en 0.5 pour mettre des fils en maillechort de même diamètre toujours pour plus de solidité. Je ne vais pas faire du matériel de vitrine :lol:
Les sabots ont étés étamés directement sur la grappe pour plus de facilité. Après j'ai passé un axe planté dans le liège pour souder tranquille.
Ensuite soudure des sabots à blanc
Le positionnement final se fera sur pièce.
Pas bien compliqué tout ça. Il faut prendre son temps a son rythme. Pour les 2 kits que je fais en parallèle ces dernières opérations m'ont pris 2x4h en gros.
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Jeu 06 Juil 2017, 09:44
Sylvain-oe a écrit:Pour ce qui est des rivets de palpeurs de prise de courant, j'ai , après quelques test, préféré étamer avant les rivets , puis les positionner, un coup de fer et c'est bon .
Houlà, stop ! Qu'est-ce qu'il nous fait... :lol:
Voir plan D52-04 pour le montage des palpeurs.
Les rivets ne se soudent pas, ... ils se rivètent !
On enfile le rivet depuis l'extérieur des longerons vers l'intérieur.
Ensuite, on passe la pièce gravée des palpeurs, avec les deux bagues isolantes sans se tromper de sens.
Ensuite, on écrase le rivet !
J'en remets de nouveaux dans une enveloppe...
CHat ou rien
CHat roule
Kits en stock
Prénom: Eric
Publié: Jeu 06 Juil 2017, 09:52
Ha ben m.... Ok je vais défaire . Merci pour l'intervention !
Donc en fait les rivets n'ont aucun contact avec le châssis, c'est bien ça ?
VINCENT
Sylvain-oe
Re: Améliorons la 030 BOËR JOUEF
Publié: Jeu 06 Juil 2017, 10:04
JLBR a écrit:La fixation des palpeurs de prise de courant n'est habituellement guère complexe, il suffit de procéder dans l'ordre.
Tout d'abords souder les 4 rivets de fixation par l'intérieur en faisant attention à ne pas mettre trop de soudure sur l'axe des rivets.
Peut être que je me suis mal exprimé, c'est cette phase dont je parle .
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Jeu 06 Juil 2017, 10:11
Ah, je vois ! Cela m'avait échappé.
JLBR a décidé de souder les rivets aux longerons, cela ne peut pas leur faire de mal si la quantité de soudure est petite mais dans l'absolu cette soudure n'est pas nécessaire.
les rivets sont insérés depuis l'extérieur des longerons vers l'intérieur.
Ensuite, depuis l'intérieur des longerons on insère le montage des lamelles et rondelles isolantes,
Ensuite, on écrase un peu le rivet et le montage rondelles + lamelles est solidaire des longerons.
CHat ou rien
CHat roule
Kits en stock
Prénom: Eric
Publié: Jeu 06 Juil 2017, 11:10
Ouf ! Donc le kit est bien fait !! :ange3: :ange3: :mdr: :mdr:
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Mer 19 Juil 2017, 16:19
Continuons, après une petit intermède dû au fait que certaines pièces m'ont échappé et que comme le dit fort bien Eric, les aimants à laiton n'existent pas donc perdu et obligé de faire appel une nouvelle fois à la gentillesse d'Eric, Merci .
Alors j'en suis à la peinture du châssis.
Mais je coince actuellement sur montage des attelages à élongation. Je m'en fais un soucis alors qu'il y en a peut être pas , mais n'en ayant jamais construit ni posé j'en suis un peu réduit en conjectures. Donc si il y en a qui savent .... bien venue ! Eric aurais tu une vue éclatée de ces 2 parties SVP ? Merci
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Mer 19 Juil 2017, 16:37
Beau boulot Vincent ,la mienne n' a pas bénéficié d' un tel traitement de faveur :wink: ,mais cette modification va transformer cette petite machine bien sympa ,merçi à Jouef de nous avoir gratifié de cette 030 qui est une bonne base pour "bricoler"
Toujours a l' Ouest
Pacific-Ouest
Prénom: Bruno
Publié: Jeu 20 Juil 2017, 07:46
Merci, mon idée était de montrer que quel'un de totalement novice dans le montage de kits, pouvait le faire . C'est en passe de ce réaliser. Mais j'ai pris du facile vu que ce n'est pas la machine complète et que en plus le montage bénéficiait de 2 tuto , celui d’Apogée Vapeur et celui de JLBR. Et je dois dire que c'est assez plaisant de voir qu'on y arrive !
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Jeu 20 Juil 2017, 16:33
En faisant une présentation du châssis dans la superstructure plastique de la loco Jouef , je me suis rendu compte que l'axe du moteur est trop long. Don il faut rentrer à fond (sans que ça coince , bien sûr) le volant d'inertie, puis au disque à tronçonner, couper à raz le surplus .
Et pendant qu'on est dan lécoupe, il faut limer un bon mm pour faire passer la roue dentée de l'axe moteur , avant :
Après :
Un coup d'aérographe à été fait sur le châssis, et j'ai soudé les fils qui vont bien au normes NEM 682 en vue de mettre un décodeur à 8 broches.
JLBR le disait : le plus long c'est la finition et entres autres les réglages pour que les palpeurs palpent , que le moteur tourne sans coincer avec les bielles ... bref ça prend du temps, mais c'es sympa à faire .
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Ven 21 Juil 2017, 15:55
Perplexe , je suis .
Pliage ça devrais le faire, mais :
soudures ou pas , si oui où ?
Ressort ou pas, si où ?
Quelqu'un a t il déjà fait ? Merci
VINCENT
Sylvain-oe
Publié: Ven 21 Juil 2017, 16:58
Bonjour les soudeurs !
Alors, ça sert à quoi que Ducros (pas Ducrocq) y se décarcasse ?
CHat ou rien
CHat roule
Kits en stock
Prénom: Eric
Retour vers Loco-Revue
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Le Meusien, Spirou78 et 33 invité(s)
