[Jouef] Problème pignons BB36000 HJ Astride : BB 436242
Publié: Jeu 01 Nov 2012, 23:53
J'ai ressorti ce jour cette machine pour lui dégourdir les roues car elle n'avait pas fonctionné depuis un bout de temps, mauvaise surprise elle fonctionne mais lorsqu'elle roule il y a comme un dur surtout dans un sens, j'ai nettoyé et dégraissé tous les engrenages y compris les 2 cardans , toujours le même symptome, je précise que cette machine a été acquise en 2006 et qu'elle n'a pas souvent fonctionné. Quelqu'un a t-il eu ce problèmes ?
Merci de vos réponses.
A +
Jack :cry:
Jacksympa
Re: pROBL7ME SUR bb 436242 hornby jouef
Publié: Ven 02 Nov 2012, 14:02
Bon dis moi
le bruit c'est un click clack?
si c'est cela regarde bien les engrenages des essieux, j'en ai eu 2 de fendu, a changé.
Je les ai acheté au SAV Hornby à Rail-Expo 2010... je sais plus les références tu les trouvera sur la fiche dans la boite
berurrier
Publié: Ven 02 Nov 2012, 14:09
Je confirme à la lecture des symptômes :?
Publié: Ven 02 Nov 2012, 16:15
Oui c'est bien un clic clac surtout dans un sens de marche pourtant j'ai inspecté les essieux je n'ai rien vu de suspect mais comme ma vue baisse!!! ça à l'air quand même d'être un problème récurent pas très fiable la mécanique chinoise, j'irai voir le SAV Hornby à Pontoise (ça tombe bien c'est bientôt)
Jack
Jacksympa
Publié: Ven 02 Nov 2012, 16:37
C'est un problème récurrent depuis l'époque Lima donc bien avant les productions chinoises. Mécanic Train vend aussi un pignon adapté.
Re: Problème sur BB 436242 hornby jouef
Publié: Ven 02 Nov 2012, 18:18
Comme j'ai aussi une 36011 (JOUEF CHAMPAGNOLE) qui fonctionne très bien , j'ai retiré les essieux pour les essayer sur l'autre machine défaillante : résultat des courses ça venait bien de là , j'ai également 2 essieux défaillants les engrenages tournent sur l'axe. Reste plus qu'à en changer pour des neufs.
Merci de m'avoir aidé
Jack
Jacksympa
Publié: Ven 02 Nov 2012, 19:56
Une belle cochonnerie ces pignons. Suite à ce post, j'ai vérifié mon exemplaire (436060), dont le fonctionnement assez rugueux m'avait toujours un peu intrigué, alors que la majorité des commentaires insistait au contraire sur la puissance et la souplesse du modèle.
Évidemment, le point dur venait d'un engrenage d'essieu fendu, que je me suis empressé de remplacer par un autre (j'avais la pièce en stock).
Depuis, ça va mieux.
pimprenelle
Publié: Ven 02 Nov 2012, 20:47
Étonnant que les pignons jouefs tiennent la route mais les HJ non :gne:
La matiere utilisée n'est plus la meme? C'etait en Hostaform je crois, plutot solide comme materiaux 8)
Club: Proto87, Protocab
Publié: Ven 02 Nov 2012, 20:57
Je crois que tous les pignons Lima, Jouef ou H/J ont eu peu ou prou ce problème. Je me rappelle aussi une série de machine US Proto2000 avec ce même problème. Je pense que ça vient de la stabilité du plastique employé car même sans rouler les pignons se fendent.
Publié: Ven 02 Nov 2012, 21:18
Pardon pour cette intrusion, mais en lisant vos derniers messages, une une question me vient à l'esprit : vous parlez bien du "fameux" pignon utilisé par Lima Italy sur ses autorails et BB67000 (entre autres).
Si oui, j'ignorais que Jouef Champagnole, puis HJ, avait utilisé celui-ci sur leur Astride.
C'est bien d'icelui dont qu'ça cause ? :gne:
Autrement, concernant les pignons HJ d'une manière générale, il faut toujours veiller à leur laisser un petit jeu fonctionnel. On en a déjà moult parlé. Le pire exemple étant peut-être le TGV.
Merci d'avance pour votre confirmation.
Gars de gare égaré
Renato
Echelle pratiquée: H0 1958-75
Club: Rigollots® en deuil
Publié: Ven 02 Nov 2012, 22:01
Cet engrenage n'est pas du tout le même que celui qui équipe les BB 36000.
À mon avis, le problème tient moins dans la qualité du plastique employé que dans l'utilisation d'un axe d'essieu un poil trop fort, suffisamment en tout cas pour faire faire éclater le pignon qui est emboité dessus.
pimprenelle
Publié: Ven 02 Nov 2012, 22:07
Merci pour ta confirmation ton infirmation. :ange3:
Ca me paraissait bizarre aussi, ce pignon sur une Astride... :gne: (je ne connais pas l'Astride, trop récente pour moi :wink: ).
Je n'ai peut-être pas tout compris, mais jackysympa parlait de pignon qui tournait dans le vide.
Il n'a pas dit qu'ils étaient fendus.
Pareille mésaventure est arrivée aussi sur l'essieu moteur de certaines 141R HJ.
Affaire à suivre, donc.
Gars de gare égaré
Renato
Publié: Ven 02 Nov 2012, 22:38
N'étant plus bloqué sur son axe, l'engrenage fendu tourne bel et bien dans le vide. Ce qui pose problème c'est qu'un pignon endommagé provoque un point dur dans la transmission et que l'on risque de bousiller tous les engrenages de l'Astride (dents des engrenages minuscules, donc fragiles).
pimprenelle
Publié: Sam 03 Nov 2012, 19:05
Je viens de ressortir ma BB36242 HJ: un bruit a chaque tour de roue.
après démontage il s'avère qu'un engrenage sur une des roues non bandagées est fendu...
On fait une commande groupée chez le SAV ?
XG
xavier.geillon@orange.fr
Xavier.Geillon
Echelle pratiquée: I,H0,Z
Prénom: Xavier
Club: CeFeG - Genève
Publié: Sam 03 Nov 2012, 21:00
Bonsoir à tous,
J'en ai une aussi qui fonctionne sans souci; par précaution, vais-je prendre un jeu d'engrenages de rechange?
Si commande groupée, je suis partant.
Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose ( Pierre Dac )
Christian Tellier
Retour vers Loco-Revue
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Exabot [Bot], Mimi151 et 21 invité(s)
