RAA [Réseau HO]
Titi69
Echelle pratiquée : HO - Epoque IV à VI
Site Internet : viewtopic.php?f=2&t=58206&start=0&hilit=raa
Re: RAA [Réseau HO]
Message par Titi69 » lun. 04 juin 2012, 21:37
Oui ! module Lenz nécessaire !
Mais cette solution demande réflexion car elle me parait peu évidente à mettre en place compte tenu de la longueur disponible.
LE FILS A PREVOST
Re: RAA [Réseau HO]
Message par LE FILS A PREVOST » lun. 04 juin 2012, 22:00
Bon courage pour ce projet que je vais suivre car j'adhère la région.
Concernant ton niveau -1, le triangle peut être intéressant mais ne résoudra pas le problème de tourner les machines qui arrivait en bout.
Je pense que ton idée de départ est plus intéressante.
Airboat74 supp. dem.
Re: RAA [Réseau HO]
Message par Airboat74 supp. dem. » lun. 04 juin 2012, 22:04
Titi69 a écrit :Oui ! module Lenz nécessaire !
Ok pour le module, mais comme tu le remarques ce n est pas très grand. Est ce assez pour que le module fonctionne ???
Titi69
Re: RAA [Réseau HO]
Message par Titi69 » lun. 04 juin 2012, 22:10
Ok, pour l'instant j'en reste donc à l'idée initiale.
Je vais quand même réflechir au problème soulevé par 262orientexpress, car je risque peut-être d'avoir du soucis sur le refoulement de certains matériels (même si dans l'absolu je pourrai toujours stocker ces éventuelles rames dans la gare souterraine de passage)
fa57
Zorro est à rivets
Re: RAA [Réseau HO]
Message par fa57 » lun. 04 juin 2012, 22:16
nicolas p a écrit :As-tu pense a isoler phonetiquement entre les meubles et le plancher bois?
Si non, il n'est pas trop tard pour glisser/coller des patins absorbant sous les meubles. Je me rappel de mon acien reseau qui, bien que situe dans une chambre de bonne s'entenadait dans la salle a manger juste au dessous. Et pourtant, c'etait pas du plancher bois mais un vieux immeuble.
Une fois fini, tu verra comment ca devient cite bruyant un reseau si c'est mal isole :?
NB: c'est quoi comme serie de magazine? Science, Art?
le poids en livre empêchera les vibrations de se transmettre au plancher, par contre vu la longueur du plateau supérieur (entre 2 supports), faire attention a ce qui sera posé dessus. Si des caissons seront posés dessus, intercalez dessous des bandes de mousse dense.
J'étais aux WC :mdr:
262orientexpress
Re: RAA [Réseau HO]
Message par 262orientexpress » mar. 05 juin 2012, 19:53
Le module n'est pas nécessaire si la gare est totalement isolée du réseau : il suffit d'un relais (voire de simples inverseurs) qui commute avec l'aiguille d'entrée pour réalimenter la gare. Si cette aiguille est orientée pour l'entrée, la gare est alimentée par la voie d'entrée, sinon elle l'est par la voie de sortie. Prévoir simplement une LED indiquant dans "quel sens" c'est alimenté.
JJacques
Titi69
Re: RAA [Réseau HO]
Message par Titi69 » dim. 02 sept. 2012, 21:25
Quelques petites avancées.
La première gare souterraine est finie.
La rampe droite est presque achevée :
vue dans le local VMC :
Rampe gauche à l'arrêt, je suis en rupture de rail :|
Titi69
Re: RAA [Réseau HO]
Message par Titi69 » dim. 02 sept. 2012, 21:28
Prochaine étape :
commencer à cabler le dessous :mort:
Les premiers essais de roulement sont concluant, hormis pour le TGV HJ qui est vraiment très très sensible :colere:
Une chose est sûre, quand celui-là passera, je serai tranquille pour le reste :diable:
HOlivier
Prénom : Olivier
Re: RAA [Réseau HO]
Message par HOlivier » lun. 03 sept. 2012, 13:28
Très beau travail :applause: :applause: :applause:
Qu'as-tu fait finalement pour le terminus caché ???
Olivier :wink:
Changer les couleurs du temps
Titi69
Re: RAA [Réseau HO]
Message par Titi69 » lun. 03 sept. 2012, 14:32
Merci.
Le terminus en gare cachée n'est pas encore réalisé (je préfère dans un premier temps réaliser la gare souterraine principale + les 2 rampes et valider techniquement le tout avant d'entamer autre chose). J'en reste pour l'instant à mon idée initiale.
PN60
Echelle pratiquée : Zéro époque III
Club : Cercle du Zéro
Re: RAA [Réseau HO]
Message par PN60 » lun. 03 sept. 2012, 16:10
Titi69 a écrit :J'ai terminé les meubles qui se situent sous le réseau.
Ils sont placés là où il n'y a pas besoin d'accéder au dessous du décor (pas d'aiguille à ces endroits).
Ceux à tiroirs proviennent de chez IKEA
J'aime bien tes meubles sous le réseau :applause: , d'ailleurs j'ai la même idée pour mon futur réseau O. J'ai trouvé dans un magasin de bricolage des caissons d'une hauteur de 110 cm x 58 cm de profondeur et donc je vais suivre avec attention le développement de ce réseau. Je trouve très intéressant cette solution de rangement qui fait souvent défaut sur de nombreux réseaux. Le rangement nous avons tous besoin de rangement!
J'ai bien pris note aussi des remarques concernant l'isolation à insérer sous les meubles.
Bruno
Bruno
Titi69
Re: RAA [Réseau HO]
Message par Titi69 » mer. 05 déc. 2012, 12:05
Je continue toujours dans la mensuiserie et viens de terminer les deux boucles reliant les gares souterraines au niveau 0 et la boucle reliant le niveau 0 au niveau +1.
Je commence à mettre en place le tracé de la double voie du niveau 0, mais je commence déjà à m'interroger sur l'implantation des poteaux de caténaire.
Je m'aide pour cela de l'article rédigé par Fifi récemment publié dans LR. Mais j'ai néanmoins une question qui me taraude (et avant de dépenser des € pour rien...).
Mon choix s'oriente vers la gamme LYBE 1,5KV et m'interessent plus particulièrement les poteaux simples (ref 40A) et les portiques 2 voies (ref 49).
Maintenant qu'est ce qui justifie l'emploi de deux poteaux simples ou d'un portique 2 voies ?
Ci dessous la partie de mon réseau qui sera concernée par l'électrification :
TMB15
Incontournable... en fait !
Localisation : La tête au NORD et dans l' Ep III pour ne pas avoir sur mon réseau ce qui passe sous ma fenêtre !
Re: RAA [Réseau HO]
Message par TMB15 » mer. 05 déc. 2012, 12:52
Les portiques 2 voies ou poteaux simples dépendent aussi de la nature du sol et de l'époque de la pose (suivant un peu la mode technologique du moment). Le + beau en 1500v ? Les ogives MIDI :coeur1:
Titi69 a écrit :Quelques petites avancées.
Oh ! Un MV/160 !! :applause:
Je :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Titi69
Re: RAA [Réseau HO]
Message par Titi69 » mer. 05 déc. 2012, 13:15
Ben quoi, qu'est ce qu'il a mon porte conteneurs ? :ange3:
Bon OK, c'est le seul, mais comme il est sans boîte, je l'ai accroché à une rame Rhône Alpes qui me sert pour tester la pose des voies.
As tu plus de précisions pour la nature du sol ou l'époque de la pose ?
Souhaitant faire rouler de l'époque 4 à 6, je privilégierai plus une époque 4.
Titi69
Re: RAA [Réseau HO]
Message par Titi69 » mar. 01 janv. 2013, 21:20
Quelques petites avancées pendant ces vacances.
Les rampes des niveaux -1 à 0 et de 0 à +1 sont maintenant terminées.
Il me reste à rejoindre la rampe de droite et à cacher toutes ces parties qui seront invisibles !
