Modulozéro: le pont tournant
Lavrut
Echelle pratiquée : HO et O
Prénom : Jean-François
Message par Lavrut » sam. 10 avr. 2010, 11:51
J’ouvre ce nouveau fil pour décrire la construction du pont tournant que je réalise, non seulement dans le cadre du projet Modulozéros mais également pour être utilisé sur mon propre (futur) réseau en O.
Quand on attaque des échelles un peu grandes, il faut parfois adapter l’outillage… Cette construction marrie bois et fer, ce qui est très ferroviaire !
Les 2 photos suivantes montrent la soudure de la croix en fer plat de 6 mm X 40 mm X 1000 mm destinée à stabiliser la colonne de rotation. A chaque extrémité, j’ai soudé un bout de tube taraudé pour enfiler les boulons de réglage de hauteur et de niveau du piétement.
Dès le départ, l’idée était d’assurer la rotation de 2 tubes l’un dans l’autre, celui de plus petit diamètre supportant le plateau de rotation solidaire d’une plaque de tôle soudée. N’ayant pu trouver 2 tubes aux diamètres adaptés, j’ai eu recours à un serrurier qui a trouvé la solution : souder sur le tube intérieur des lamelles métalliques verticales permettant d’obtenir le diamètre voulu. Ce n’est certes pas aussi précis que le recours à un système de roulement à billes mais le jeu étant très faible, le fonctionnement est malgré tout très satisfaisant.
Le tube intérieur soudé à la plaque de support. Inutile de préciser que je suis bien incapable de faire de telles soudures !
L’adaptation de la croix de stabilisation au tube extérieur… et le V1 est pointé vers sa cible : non, je plaisante, Villebon est de l’autre côté !
Le plateau de raccordement au module suivant et son blocage sur la colonne : un étrier (vieille tringle à rideau opportunément conservée) en dessous à la hauteur voulue, un autre, mobile, venant assurer le blocage au dessus.
Le bazar monté provisoirement. Un blocage latéral permettra la stabilisation du pont ainsi que l’alimentation de ses voies via le réseau, le pont ne comportant pas d’alimentation. La mise en place de plots de sécurité amovibles est également prévue à chaque extrémité.
Ce pont ne fait « que » 130 cm de long et ne comporte qu’une voie. Le deuxième que je construirai l’année prochaine (éh oui, il en faut à chaque bout !) fera sans doute 2 m et accueillera 2 voies, plus délicates à mettre en place.
En attendant le module qui suivra, j’ai ensuite préparé une planche verticale qui me permet de positionner l’ensemble à la hauteur voulue. Il faudra ensuite que j’ajuste le tout.
C’est tout pour l’instant…
Modifié en dernier par Lavrut le mer. 15 sept. 2010, 23:12, modifié 1 fois.
Club : RMC Castres
Re: Modulozéros: le pont tournant
Message par Prof » sam. 10 avr. 2010, 12:04
LAVRUT a écrit :... Le deuxième que je construirai l’année prochaine (éh oui, il en faut à chaque bout !) fera sans doute 2 m et accueillera 2 voies, plus délicates à mettre en place…
Quant au suivant, l'année d'après, il sera à l'échelle 1/1, conforme en tous points à l'original :shock:
Jeu plaisanteu :mrgreen:
Du boulot de pro !
Je suis toujours mimo d'Oc
Ten-wheel
c'est le Nooord !
Site Internet : viewtopic.php?f=4&t=83327
Message par Ten-wheel » sam. 10 avr. 2010, 13:21
:shock: :shock: :shock:
Ma petite entreprise
Ma locomotive
Avance au mépris des sémaphores
Me tire du néant
© A. Bashung
Alors là, c'est du gros œuvre ! :applause: :applause: :applause:
Alain.
Le zéro extraordi'Nord
BERU
Echelle pratiquée : 0 (Zéro)
Club : CDZ
Message par BERU » sam. 10 avr. 2010, 18:06
Quand coules-tu la dalle de béton armée ???
Plus sérieux, bravo, sauf qu'a la vue du titre je pensais voir un pont tournant de 17 m à l'échelle 0....
Alors la première photo surprend !
Bravo pour cette idée, et cette réalisation solide et au fonctionnement sûr, vu la technique.
Petite question tout de même : tu ne prévois aucun réglage en hauteur des pieds, soit pour compenser les defauts du sol, soit pour mieux ajuster aux module voisins ?
Bon courage
Bertrand R
François D
Echelle pratiquée : [0]
Message par François D » sam. 10 avr. 2010, 18:22
comme BERU, je me suis dit que c'était du solide pour retourner une 030 !
FD
Lavrut
Message par Lavrut » sam. 10 avr. 2010, 19:08
Merci pour les appréciations. Mais je vous rassure: ça reste du travail de modéliste, même si le cutter ne m'a pas beaucoup servi !
Le pont peut tourner une machine et une courte rame, selon la longueur de la loco. Et le prochain me permettra de tourner un MV correct tiré par une 141 TA.
La hauteur du plan de roulement est à 119,5 cm et les boulons me permettent de rattraper les 0,5 mm pour arriver à 120 cm et de corriger les inégalités du sol. Quand j'en serai à la phase d'ajustage avec le module voisin, j'aurai toujours la possibilité d'approfondir les encoches au pied de la colonne car j'ai un peu de marge: mais normalement, si tout s'est bien passé, je ne devrais pas en arriver à cette extrémité ! :siffle:
Jrh13
Prénom : Jean Rémy
Message par Jrh13 » sam. 10 avr. 2010, 19:19
Tres impressionnant !
Bravo :applause: :applause: :applause:
Starbuck
Echelle pratiquée : Zéro US / HO US
Prénom : Jean-Marc
Club : Méclents du Jébobola
Site Internet : http://cmr.over-blog.com/
Message par Starbuck » sam. 10 avr. 2010, 19:22
C'est du costaud : taillé dans la masse, soudé sur les bords, et renforcé aux jointures !
CMR G, W, P, B & S Div.
Mimiche77
Message par Mimiche77 » dim. 11 avr. 2010, 10:13
Ouahou ! ça c'est du costaud !! :applause:
devrait pas y avoir de problème pour retourner un locotracteur et deux ou trois wagons !!
C'est démontable ? (pour le transport )
Beilhack
Message par Beilhack » dim. 11 avr. 2010, 10:31
Salut,
Excellent sujet que je vais suivre avec un attrait tout particulier!!! :applause:
Pour info, à Liberty Rail, nous utilisons les mêmes systèmes de retournement à chaque extrémité de notre réseau de "Saint Jacques des Blats" en H0 (nous serons d'ailleurs présents aux Lilas :wink:)
David
Le Mitch
Phacochère
Echelle pratiquée : HO Midi 1955
Club : Rail Modélisme Ariégeois
Site Internet : http://www.michel-fontaine-paleoart.fr/
Message par Le Mitch » dim. 11 avr. 2010, 10:34
du costaud :shock: bravo !
tout est bon dans le cochon !
Lavrut
Message par Lavrut » dim. 11 avr. 2010, 12:06
mimiche77 a écrit :C'est démontable ? (pour le transport )
Heureusement ! C'est en 5 morceaux qui s'assemblent en 4 mn, hors réglage et ajustement.
Content de revoir la gare de St Jacques des Blats à Ferrovi'Arts. :)
Lavrut
Message par Lavrut » mer. 15 sept. 2010, 22:40
Le pont tournant redevient d'actualité avec son raccordement au modulozéro. J'ai pu monter le bazar dans un appartement momentanément vide, ce qui m'a bien rendu service pour l'opération.
Le blocage de la colonne sur le pied a été réalisé grâce à 2 clés fournies avec les meubles en kit: j'ai encore eu à cette occasion la confirmation qu'il ne faut rien jeter !
La suite dans Modulozéro - un morceau de Cantal...
François Pignon
Le dernier métro
Echelle pratiquée : H0 ép I/III
Prénom : C'est juste François
Club : Rigollots® and co
Site Internet : https://www.shapeways.com/shops/pignonshop
Message par François Pignon » mer. 15 sept. 2010, 22:57
Tout ça pour retourner une 2CV... :mrgreen:
Lavrut
Message par Lavrut » mer. 15 sept. 2010, 23:08
:mdr: :mdr2:
