[Lima] BB9400 : BB 9424 détaillage et amélioration
Re: BB 9424 détaillage et amélioration
Message par Prevost » sam. 11 juin 2011, 21:14
Je déterre ce fil car je n'ai pas abandonné l'idée de détailler cette machine :wink: Par contre avant d'investir du temps et des pièces relativement onéreuses quand même, je voulais un fonctionnement irréprochable. Et ce n'était pas le cas malgré la digitalisation :colere:
La machine était donc resté en l'état en attendant des jours meilleurs...et ils sont venus ce week end.
Pourquoi ne fonctionnait elle pas correctement ? Je soupçonnais le moteur. Je le démontais donc et effectivement ça venait de celui ci puisque les cascades de pignons des boggies fonctionnent bien. Tout en souplesse et sans bruit. Par contre le moteur :mort: Celui ne tourne pas souplement. On sent les crans comme si à chaque portion de tour il restait aimanté sur chaque pôle. Bref une daube.
Que faire :?: .... :idea: Après avoir remotorisé des 67000 Lima avec des chassis H/J, il me restait deux chassis Lima qui de mémoire ne fonctionnait pas trop mal surtout du coté moteur.
Je me suis dit et pourquoi pas...
Modifié en dernier par Prevost le mer. 15 févr. 2012, 18:53, modifié 1 fois.
Message par Prevost » sam. 11 juin 2011, 21:51
Bon passage aux actes. Je vous présente la modification car je pense qu'elle peut servir à d'autres amateurs possédant cette machine.
Tout d'abord l'installation du berceau moteur de la 67400 Lima dans le châssis de la 9400 Lima
Surprise :D Il s'adapte parfaitement. Il faut jusque pratiquer une encoche dans chaque angle pour qu'il pose bien au fond. Il est quasiment ajusté et il n'y a rien à ajouter.
Vient le moteur. Les deux volant d'inertie fond 16mm de diamètre soit exactement la place dans le châssis :?
Rien de bien grave, une lime plate, un étau, le moteur branché sous 12 volt d'une alimentation ROCO et on réduit leur diamètre de 1mm soit 15mm.
Après encliquetage dans le berceau puis test moteur sous tension tout va bien.
Reste à monter les cardans et les boggies. L'ensemble n'est pas tout à fait symétrique et un des cardan à tendance à sortir de son logement. La aussi rien de bien grave. Une petite rondelle de gaine électrique au fond du logement dans le volant d'inertie, celle ci limite le déplacement du cardan baladeur et tout va bien.
Reste à câbler puis à digitaliser. Rien de très compliqué. Que du classique. J'ai posé le décodeur (Lenz Silver) au double face sur un support en carte plastique de 5/10ème collé sur le châssis. Premier test tout roule :wink:Image
Il ne reste plus qu'à ranger les fils et ce sera fini...pour le moment.Image
Maintenant que la machine fonctionne très bien, c'est le jour et la nuit, je vais pouvoir passer au détaillage. Notamment les feux, surtout les rouges. Puis la traverse de choc, puis....
Si ce petit tuto peut servir, j'en serai ravi :D
pimprenelle
Message par pimprenelle » sam. 11 juin 2011, 22:21
Une réduction du diamètre des volants d'inertie à la lime, c'est un peu comme faire du saut en parachute, sans parachute. Pas de souci d'équilibre après la manip, par hasard?
Message par Prevost » sam. 11 juin 2011, 22:31
Pas vraiment :wink: Enfin rien de sensible. Le moteur tournant a pleine vitesse, sans appuyer bien fort et le plus régulièrement possible, je pense pas qu'il y ai eu de grand écart. Rien de mesurable au pied à coulisse.
Message par Prevost » sam. 11 juin 2011, 23:28
J'envisage d'acheter des pièces Mécanic train (Tampons, cablots, etc) Eric propose des archets de panto. Est ce une bonne alternative au remplacement complet par des... :?: :wink:
Club : Proto87, Protocab
Message par Nicolas p » dim. 12 juin 2011, 08:12
La base des panto n'est pas terrible et alourdis l'ensemble a mon avis.
Mais si c'est pour faire circuler sans catenaire, alors oui, l'archet suffit.
Message par Prevost » dim. 12 juin 2011, 22:41
Merci pour ta réponse. Effectivement, même si je mets un caténaire, elle sera fictive et je pense ne pas faire frotter les pantos dessous en limitant leur déplacement. Je pense que je vais donc changer les archets seulement dans un premier temps.
Par contre ceux sont le feux rouges qui m'inquiète un peu. :?
Michel B.
Club : UAICF Clt-Fd
Message par Michel B. » dim. 12 juin 2011, 23:02
Les AM18 B de LSM peuvent aussi convenir...très bon rapport qualité/prix :!:
Pour les feux et le choix des leds, un petit tour chez Miniature Passion peut donner des idées voire apporter la solution... :wink:
M.B.
Message par Prevost » lun. 13 juin 2011, 09:58
Merci de ta proposition Michel. Pour les feux blancs, effectivement Minature Passion est une, voir la solution. Mais pour les feux rouges ? Actuellement il se réduise à un trou dans la caisse avec un cabochon en plastique translucide. Je pense donc remplacer ça par un tube en plastique avec un morceau de lucite dedans. Mais quel diamètre le tube ?
D'autre part j'ai regardé la caténaire JV mais je n'ai pas trouvé de conseil de pose, voir de liste de pièce pour faire une commande.
La fonction recherche du forum reste... euh! :mort: S'il y a une bonne âme pour me donner quelques conseils :D
Prénom : Olivier
Message par Roc » lun. 13 juin 2011, 10:07
Ben ! Du diamètre des cerclages de phares (petits) que tu trouveras chez ton fournisseur de superdétail favori !
[center].[/center]
raiden
Message par raiden » mer. 21 août 2013, 18:46
Salut, en attendant les LsModels.... :wink:
on bricole :D
BB9200
Prénom : Benoît
Message par BB9200 » mer. 21 août 2013, 18:58
Bravo ! :shock: :applause: :applause:
SOLO NISSA
JPDereux
Prénom : Jean-Pierre
Message par JPDereux » mer. 21 août 2013, 19:20
tout d'abord félicitations pour cette caisse magnifique !
Il me semble reconnaître des pantos LSM; comment as-tu procédé ?
Pour ma part, j'ai trafiqué des AM 11 de ladite marque, mais je ne suis pas vraiment satisfait du résultat !
raiden
Message par raiden » mer. 21 août 2013, 19:31
Bonsoir et merci,
En fait ce sont des AM14 Carmina que j'ai acheté il y a plusieurs années en vue de ces modifications. Je crois que j'ai bien fait, puisque Carmina c'est terminé.. :(
LaurentB
Message par LaurentB » mer. 21 août 2013, 20:30
Bonsoir à tous, bonsoir Raiden,
patience... Mr Pennati met de nouveaux pantos unijambistes au point... Mais pas de date de sortie prévue...
En tous cas... Joli boulot sur cette caisse Lima... Et sur tout ce que tu fais d'ailleurs! BRAVO! :applause: :applause: :applause: :applause:
Salutations amicales.
Laurent.
