amélioration manège Faller
Message par belledone » dim. 04 août 2019, 13:27
Le manège "chaises volantes " de Faller tourne à vitesse constante, car motorisé avec un moteur synchrone normalement alimenté par la prise accessoire d'un transfo.
Il est possible de faire varier la vitesse pour avoir des démarrages et arrêts plus doux, tout en gardant le même moteur. (il est aussi possible de le remplacer par un moteur DC, mais il faut alors quelques dons en bricolage mécanique, ce qui n'est pas mon cas).
Le principe est d'alimenter le moteur avec un fréquence variable. Mais avec ce moteur, il est difficile de s'éloigner de la gamme 50/60Hz si l'on garde l'alimentation prévue: 12-16V AC: le moteur décroche alors.
En adaptant le couple tension-fréquence, on peut couvrir la gamme 30-100Hz, soit un rapport 3 entre les vitesses extrêmes.
Ceci est réalisé avec un Arduino qui génère les sinusoïdes (sketch piqué sur le net), et quelques composants électroniques.
Le kit Faller est utilisé sans modifications.
excalibur34190
Echelle pratiquée : n
Prénom : bruno
Re: amélioration manège Faller
Message par excalibur34190 » mar. 06 août 2019, 18:15
la vidéo est privé ??????
que la paix soit avec toi!!!
Message par belledone » mar. 06 août 2019, 20:13
Oups...
excalibur34190
Prénom : bruno
Message par excalibur34190 » mar. 06 août 2019, 20:38
ok bel effet pourrait tu nous en dire un peut plus sur le moteur faller
et comment tu a fait
en fait je voudrais faire la même chose pour un rotor d'antenne Radio Amateur
Message par belledone » mer. 07 août 2019, 08:43
Je ne pense pas que le rotor d'antenne radio amateur soit équipé d'un moteur synchrone? Si?
excalibur34190
Prénom : bruno
Message par excalibur34190 » ven. 09 août 2019, 20:05
si moteur synchrone
voici le schéma d'un modèle 3 fils comme le mien la partie droit est le rotor et la partie gauche la commande avec le condensateur de déphasage qui sert a changer de sens de rotation en fonction de quel fil est appliquer l'alimentation
Message par belledone » sam. 10 août 2019, 10:14
C'est effectivement un moteur synchrone, mais dont la puissance est bien plus importante que celle de mon petit moteur: il faudrait donc ajouter un ampli de puissance derrière l'arduino. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que le transfo admette une grande variation de fréquence.
Je peux juste d'indiquer le programme que j'ai utilisé pour générer une fréquence variable: http://www.f-legrand.fr/scidoc/docimg/ ... depwm.html
excalibur34190
Prénom : bruno
Message par excalibur34190 » sam. 10 août 2019, 10:59
qu'est ce que tu entends par puissance?
le rotor consomme 800 Ma a 24volts alternatifs
ce qui ne dépasse pas les limites d'un L298N
Composant de contrôle en puissance: L298N
Alimentation de la charge: de +5V à +35V
Courant Max (en pointe): 2A
Tension de commande logique Vss: de +5 à +7V (alimentation interne de +5V)
Courant de commande logique: de 0 à 36mA
Tensions pour contrôle du sens: Low -0.3V~1.5V, high: 2.3V~Vss
Tensions pour contrôle "Enable": Low -0.3V~1.5V, high: 2.3V~Vss
Puissance Max: 25W (Température 75 ℃)
Température de fonctionnement: de -25℃ à +130℃
peut tu en faire voir plus sur le montage et le fonctionnement svp
je dois t'avouer je suis une quiche en arduino :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
