Signalisation, je n'ai jamais fait
Publié: Jeu 20 Déc 2018, 09:57
Bonjour, je possede, 2 potences de signalisation.
Une a tout ce qu'il faut pour etre branché.
Mais commen cela se branche t'il ?? Il y a 3 led a l'intérieur d'autant que je possede un module CDF80108007S.
2 eme potence, qui elle n'a pas la connectique, est-ce que cela se rajoute, si non comment puis-je faire pour la rendre opérationnel ??
Enfin le dernier feu, pour savoir comment le brancher, je vous remercie beaucoup de votre aide.
christian69
Re: Signalisation, je n'ai jamais fait
Publié: Jeu 20 Déc 2018, 10:19
Un premier point, est-ce que c'est bien des LED qui se trouvent dans les feux et non pas des micro-lampes? La conception des potences me semble ancienne.
Est-ce que tous les feux sont bien câblés?
Bonjour chez vous,
Brut de Pomme
BrutDePomme
Echelle pratiquée: 1/87
Prénom: Philippe
Club: Cercle aéronautique d'Orly
Publié: Jeu 20 Déc 2018, 10:32
je vais essayer de vérifier, quel est la différence sinon ??
christian69
Publié: Jeu 20 Déc 2018, 11:05
tu as besoin d'acquérir un minimum de connaissances pour faire fonctionner tes signaux
à l’œil, les micro lampes sont pointues, les leds arrondies
micro lampe : s'alimente directement en 12 volts, continu ou alternantif. Ton 3ème signal est de ce type :
fil jaune : feu vert
fil rouge : feu rouge
fil noir : commun
donc à tester :
transfo sur fils jaune et noir : feu vert
transfo sur fils rouge et noir : feu rouge
led :
- ne fonctionne qu'en courant continu, du + (ou anode de la led) vers le - (ou cathode de de la led)
- nécessite une résistance en série
dans ta nacelle dont dont les fils sont visibles, on voit qu'il y a un fil jaune. D'origine ces signaux n'ont que les feux rouges et vert, donc un feu jaune a été rajouté par un précédent propriétaire. Il faudrait une photo de l'avant de la nacelle pour voir si c'es des leds ou des lampes. Si c'est des leds, il faut regarder si des résistances n'ont pas été ajoutées quelque part (peu probable)
-> si c'est des leds, ne pas tester sans s'assurer au préalable que les résistances sont présentes
-> ce n'est pas parce-que le bornier est présent ou pas au pied de la potence que les nacelles sont équipées de feux. Tes nacelles ne fonctionneront que s'il y a continuité électrique entre les feux (lampes ou leds) et ta source de courant
Trimarco232
Prénom: marco
Publié: Jeu 20 Déc 2018, 11:20
Merci beaucoup. Auriez vous un schema de montage svp. super sympa l'explication.
christian69
Publié: Jeu 20 Déc 2018, 14:10
avant de faire un schéma il faudrait savoir si c'est des lampes ou des leds ?
Trimarco232
Prénom: marco
Publié: Jeu 20 Déc 2018, 15:42
Alors voila, j'ai pris les photos du mieux possible mais déterminé si c'est du led ou pas...... pour les feux acheter séparément, il semble que ce soit du led...
christian69
Publié: Jeu 20 Déc 2018, 19:51
Ouh la la ! A la vue de la dernière photo, il va y avoir des court-circuits, les fils sont dénudés.
Cassaigneray
Prénom: Raymond
Publié: Ven 21 Déc 2018, 18:24
Dans le cercle rouge il va y avoir un problème à la mise sous tension !!!
il faut isolé ou changer les câble , qui serait pas du luxe vu l' ancienneté
Section Casper le fantôme
Josset
Echelle pratiquée: N/HOe
Club: idées farfelues and Co
Publié: Dim 30 Déc 2018, 18:51
christian69 a écrit:Alors voila, j'ai pris les photos du mieux possible mais déterminé si c'est du led ou pas...... pour les feux acheter séparément, il semble que ce soit du led...
...LED…
Publié: Dim 30 Déc 2018, 19:01
Bonsoir, sujet clôturer, j'ai tout revendu, j'acheterais du neuf, merci pour vos interventions.
christian69
