Éclairage loco sur accus automatique
ThLDQ
Prénom : Thierry
Message par ThLDQ » lun. 03 déc. 2018, 19:19
Bonsoir à tous.
La lanterne avant de mon locotracteur LGB est équipée d'une ampoule dont la luminosité varie selon l'intensité du courant traversant les rails.
Je voudrais améliorer cet éclairage, par un système embarqué.
J'ai cherché du côté des LEDs, LM317 et consorts.
Leur principal défaut est qu'il faut atteindre un voltage minimum pour que la LED s'allume ; pendant ce temps le locotracteur a déjà parcouru une certaine distance.
Je n'ai pas l'intention de passer au digital.
J'ai pensé à l'éclairage à partir d'accus.
Mais il faudrait un système de détection du courant dans les rails qui enclencherait l'allumage des feux.
Et tant qu'à faire un système de charge de cet accus.
Ce système existe-t'il ?
Thierry
Gugus
Re: Éclairage loco sur accus automatique
Message par Gugus » lun. 03 déc. 2018, 20:05
Il y a plus simple, comme insérer des diodes sur l'alimentation du moteur :
https://www.ptitrain.com/electronique/m ... dio020.htm
Chaque diode fait chuter la tension de 0.6V. Si on en met suffisamment, la LED s'allumera avant que la loco commence à bouger.
Par exemple avec une LED dont la tension de seuil est de 3V, il faut 5 diodes en série.
Pour du LGB il faudra peut être utiliser des diodes acceptant plus de courant que les classiques 1N4007.
ThLDQ
Prénom : Thierry
Message par ThLDQ » lun. 03 déc. 2018, 21:00
Bonne idée.
Quelle référence de diode ? Je suis ignare en électronique.
Thierry
Trimarco232
Prénom : marco
Message par Trimarco232 » lun. 03 déc. 2018, 22:10
classiquement : 1N5401
ThLDQ
Prénom : Thierry
Message par ThLDQ » mar. 04 déc. 2018, 10:35
Merci.
Après dissection du locotracteur, le montage n'est pas très facile à faire. Faut que je réfléchisse intensément (hou la la). Et la vitesse (au max du transfo) sans diode est correcte : si je rajoute des diodes, le train va se traîner et les petits-enfants vont se lasser....
Je voudrais quand même savoir si ma solution est possible ?
Cordialement.
Thiery
Trimarco232
Prénom : marco
Message par Trimarco232 » mar. 04 déc. 2018, 19:07
ok
peux-tu mesurer à partir de quelle tension la loco démarre ?
ThLDQ
Prénom : Thierry
Message par ThLDQ » mer. 05 déc. 2018, 12:37
0.2v
Thierry
ThLDQ
Prénom : Thierry
Message par ThLDQ » dim. 09 déc. 2018, 12:44
On annule tout.
Mon multimètre est HS ! Il me donne n'importe quoi comme voltage. La bonne mesure doit être 2.2 v !!!!
J'ai récupéré des LEDs blanches de lumignons de jardin qui s'allument avec 1.2 v, mais qui supportent 3v.
Une Zener BZX55C (500 mW, 2.4v) suffira ?
Thierry
Trimarco232
Prénom : marco
Message par Trimarco232 » dim. 09 déc. 2018, 15:52
normalement pour une led blanche il faut 3 volts : il faudrait effectivement changer de volto
tu peux faire le test suivant, qui donne 2v8 :
- à brancher en // sur la prise de couravnt
- prendre 4 diodes que tu as chez-toi
- la résistance sera de 1 kOhms. Il faudrait du 1 Watt. Tu peux quand-même faire le test avec 1/4 Watts en y allant mollo avec le transfo pour ne pas la faire fumer
ThLDQ
Prénom : Thierry
Message par ThLDQ » dim. 09 déc. 2018, 17:48
Bonsoir Marco.
Les LED que j'ai récupérées proviennent de petites lanternes de jardin.
L'électronique est constituée (de mémoire) d'une dalle solaire un interrupteur un petit circuit avec un transistor et un accus 1.2v.
Le jour, l’accu charge via la dalle solaire, la nuit il se décharge via la LED.
C'est pour cela que je dis qu'avec 1.2v la LED s'allume, même si avec 3v elle brille intensément (ai essayé avec une pile CR2032).
Quelle est la différence entre ton montage et une diode Zener ? Je ne connais rien en électronique.
Il va me falloir commander ces composants (l'un ou l'autre), je ne peux donc tester ton montage...
Thierry
J'avais ça comme multimètre : https://www.quincaillerie.pro/produit/P ... fluxcenter
Je pense le remplacer par ça :
Qu'en penses-tu ?
Trimarco232
Prénom : marco
Message par Trimarco232 » dim. 09 déc. 2018, 20:08
ok,
concernant ton module led, on peut lui créer un montage avec 2 diodes (le même montage que sur mon schéma, en enlevant 2 diodes à gauche), ce qui ferait 1v4 (0v7 par diode) et conviendrait bien
on pourrait aussi utiliser 2 diodes schottky, ce qui ferait 2 x 0v6 soit nos 1v2
zener va aussi. Je ne les ai pas évoquées car
- difficile à trouver en dessous de 2 volts
- laisse passer le courant dans l'autre sens, ce qui court-circuiterait si on souhaite faire un allumage blanc rouge en fonction du sens de marche
- tout le monde a 2 diodes chez soi ?
concernant le multimètre :
c'est sans doute un aneng an8009 sous une autre marque, donc un bon choix
(j'ai le an8008, donc je serai jaloux)
Modifié en dernier par Trimarco232 le dim. 09 déc. 2018, 20:24, modifié 1 fois.
ThLDQ
Prénom : Thierry
Message par ThLDQ » dim. 09 déc. 2018, 20:23
Merci Marco.
Je démonte le grille pain et la télé demain pour récupérer des diodes.
Sinon j'en achèterai...
Ok pour le multimètre.
Thierry
ThLDQ
Prénom : Thierry
Message par ThLDQ » mar. 11 déc. 2018, 16:24
J'ai trouvé des diodes 1N4148 et une résistance 1Kohm.
Mais ça ne marche pas.
J'ai dû louper quelque chose.
Thierry
Gugus
Message par Gugus » mar. 11 déc. 2018, 19:06
Peux-tu faire une photo du dessous de ton circuit ?
Si cela ne marche pas c'est peut être que 2 diodes ne suffisent pas. Si la tension de seuil de la LED est > 1.2V, le courant passe par les diodes 1N4148. Essaie en ajoutant une ou deux diodes.
ThLDQ
Prénom : Thierry
Message par ThLDQ » mar. 11 déc. 2018, 20:30
J'ai dessiné sur la photo, c'est plus simple, et ça caille dans l'atelier.
2 diodes de plus !!!! Faut encore que je les trouve ces diodes.
Il reste bien la machine à laver..... Mais.......
Thierry
