Feux d'engin non indépendants
Publié: Jeu 22 Nov 2018, 18:01
Bonjour à tous
Je dispose de 2 machines qui ont les feux réversibles, mais 1 des 2 n'a pas les feux indépendants : c'est une 68053. Elle roule avec les feux rouges allumés alors qu'elle tire un train. Avec la multimauss de chez Roco impossible d'éteindre par les touches de fonctions. Quelqu'un a-t‘ il ce même problème et que peut-on faire sinon rouler avec les feux rouges ou tous feux éteints.
Merci de me donner des nouvelles.
Denis
RailWay
Prénom: Denis
Re: Feux d'engin non indépendants
Publié: Jeu 22 Nov 2018, 18:19
Si le câblage interne n'est pas prévu pour (cas du 68000 Roco) on ne peut pas éteindre les feux rouges. Dans certain cas on peut modifier ce câblage pour les rendre indépendant. C'est faisable sur le 68000 Roco. Il y a un fil sur ce sujet sur le forum. Mais où ?
Publié: Jeu 22 Nov 2018, 18:22
Denis,
Tu n'es pas vraiment sur le bon forum pour le DCC
Pour ta 68053, c'est normal, ROCO n'a pas séparé la commande des feux rouges de celle des feux blancs car ta lok est équipée d'une prise 8 Broche (NEM652). Il te faut donc séparer les feux rouges des blancs, puis les raccorder d"un coté au fil vert du décodeur, et de l'autre au fil violet. Cela suppose que tu ais bien un décodeur avec 2 fonctions de libres.
CCAC Un club sympa
alain355
Club: CCAC Conflans 78
Publié: Jeu 22 Nov 2018, 18:43
Et ça fonctionne :ange:
Publié: Jeu 22 Nov 2018, 19:03
Je l'ai fait, c'est hyper facile (5 mn de boulot) et ça marche Nickel :applause:
Merci alain355 et merci le Forum :D
Pascalou
L'enfer, c'est les autres.
Scotwald
Prénom: Pascalou
Publié: Jeu 22 Nov 2018, 21:01
N'y a t'il pas de pistes à couper ?
Alain17
Publié: Jeu 22 Nov 2018, 21:06
Il n'y a pas de piste à couper. Juste couper partiellement le support souple sur une petite longueur parallèlement aux pistes afin de permettre d'introduire le conducteur souple dans son connecteur à l'exception de la piste concernée par les feux rouges. Ainsi l'opération est réversible si on le souhaite.
Publié: Jeu 22 Nov 2018, 22:39
Merci à tous pour vos réponses. je vais regarder sur le décodeur s'il n'y a que cela à faire. Mais la machine est encore sous garanti et je ne suis expert.
RailWay
Prénom: Denis
Publié: Ven 23 Nov 2018, 10:32
Denis,
Manip très simple que j'avais décrite dans le post qui va bien quelque part dans la rubrique Digital.
:arrow: enlever la caisse du 68x00
:arrow: déconnecter la nappe souple qui va vers les lampes du connecteur blanc sur le PCB,
:arrow: découper sur 1 cm cette nappe coté droit entre la connexion des rouges et la connexion centrale,
:arrow: souder le fil (vert ou marron) sur la piste libérée de la nappe,
:arrow: rebrancher la nappe dans le connecteur blanc (sous le PCB), sauf la partie avec le fil qui va sur le PCB (cf. photo),
:arrow: faire la même chose de l'autre coté,
:arrow: vérifier que cela fonctionne (cf doc du décodeur pour trouver les touches actionnant Aux1 (fil vert) et Aux2 (fil marron)), souvent F1 pour Aux1 et F2 pour Aux2
:arrow: Remonter la caisse.
Manip de 5 mn que j'ai effectuée sur 3 68x00
CCAC Un club sympa
alain355
Publié: Ven 23 Nov 2018, 17:14
Merci Alain355.
Je vais essayer de démonter le capot de la 68000 pour faire la manip et programmer sur les touches 9 et 10. Si ça marche.
RailWay
Prénom: Denis
Publié: Ven 23 Nov 2018, 18:14
Avant de modifier le mapping de touches, vérifie déjà que ça fonctionne sur les touches par défaut affectées à Aux1 et aux2
CCAC Un club sympa
alain355
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invité(s)
