Captage de courant X2100/200 Jouef HJ
Publié: Mar 06 Nov 2018, 09:54
Bonjour, je possède 1 X2200 TER Aquitaine Jouef et 2 X2100, tous trois numérisés et neufs. Ils fonctionnent sans problèmes mais captent très mal le courant sur les voies. Je suis toujours contraint de les bouger pour qu'ils avancent.
A d'autres moments, ils vont mieux rouler mais leur fonctionnement est très aléatoire.
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être ? Bien entendu j'ai vérifié les roues mais rien décelé...
Par avance, merci, salutations ferroviphiles.
Lionel
yoyo55bar
Club: TMG Gaillac
Re: Captage de courant X2100/200 Jouef HJ
Publié: Mar 06 Nov 2018, 13:53
Tu écris que tu as vérifié les roues. Et les rails ? Sont-ils propres ?
Cassaigneray
Prénom: Raymond
Publié: Mar 06 Nov 2018, 14:31
la transmission du courant roues vers moteur/decodeur fait appel à des lamelles spéciales, en appui dans des gorges sur la face interne des roues....
...un engin old school Lima d'origine, me posait probléme...viré ces lamelles et enroulé des petits fils denudés en lieu et place....
..d'autres 2100 ne me posent aucun soucis....
..verifier montage correct et propreté....
Publié: Mar 27 Nov 2018, 09:59
Oui mes voies sont régulièrement nettoyées, et il n'y a que ces engins qui posent problème. Le reste roule parfaitement. Le matos jouef HJ est très aléatoire.
La solution des fils enroulés est-elle dure à mettre en oeuvre ?
Merci à tous
yoyo55bar
Club: TMG Gaillac
Publié: Mar 27 Nov 2018, 10:00
[quote="Fa 85"]la transmission du courant roues vers moteur/decodeur fait appel à des lamelles spéciales, en appui dans des gorges sur la face interne des roues....
Fabrice, je suis preneur de votre méthode si vous voulez bien
yoyo55bar
Club: TMG Gaillac
Publié: Mar 27 Nov 2018, 18:26
CA C'est de la phrehistoire .............comprendre le pourquoi du comment c'est certainement mieux .
les bb 67 000 lima ,avec ce systeme de capteur sur gorge, marchaient du tonnerre et de memoire les bb 67 000 hj ont gardés ce systeme de captage .
peut etre juste "retendre " les fils servant de capteur ,bien les placer dans les gorges lors du remontage apres verif des fils (soudure).
certain de ces fils capteurs cassent apres quelques heures de roulement (vecu sur une bb 67 000 hj )car matiere douteuse non flexible et tres fragile .
papillon-04
Echelle pratiquée: kit ho
Prénom: sebastien
Publié: Mer 28 Nov 2018, 01:11
..si la partie "roues" du systeme est le meme entre 67XXX, et 21XX/22XX, j'ai effectivement deux dispositifs connus pour palper le courant...
..la solution fil qu'evoque papillon, et sur mes anciens 21/22XX, un sorte de plaque qui s'adapte aux gorges des roues....
..ok,je vous^prepare qqclichés...
Publié: Dim 02 Déc 2018, 12:54
est ce que vous avez bien enfoncé le decodeur dans les pins, car des fois on crois que le decodeur est bien mis et le contact ne se fait pas correctement
et cela donne des fonctionnements alleatoires
Je l'ai surtout remarqué avec des decodeurs 21 pin
trainjose
Publié: Mer 05 Déc 2018, 10:58
Voilà donc la solution fil (sur le bogie porteur d'un X2200 des années 90 ), bien utile pour nombres de prises de courant, à modifier ou à ajouter...
..appliqué là sur des essieux Lima de materiel moteur, qui possèdent une gorge specifique permettant la palpation du courant ( les essieux sont classiques, avec une roue isolée et l'autre pas...)
( purée :shock: ..on voit bien que l'on n'est pas en proto... :gne: )
Le fil est du Jouef denudé, assez souple mais de section suffisante pour le courant traction...
..je precise tout de même que sur ces premieres productions Lima, seuls deux essieux sur quatres, prenaient le courant, d' où problèmes sur lacunes, ou zones isolées ( analogique)...
..j'ai donc permuté en essieu preneur de courant, un des deux essieux moteur, en modifiant un essieu porteur de remorque, en y ajoutant un pignon, plus palpation "à fil"...
..les diverses productions ultérieures de ces engins voient apparaître des solutions diverses, avec des motorisations différentes, des engin entièrement preneurs de courant, et moteurs ( sans bandages cqfd..) tel le TER Limousin ..
..Lima a du s'apercevoir du manque de fiabilité de la prise de courant avec deux pauvres essieux, et un statisme pas tip top....
Publié: Mer 05 Déc 2018, 11:17
papillon-04 a écrit:...un engin old school Lima d'origine, me posait probléme...viré ces lamelles et enroulé des petits fils denudés en lieu et place...
Je confirme...il peut exister des problèmes de mauvais positionnement des capteurs en fil rigide ( sorte de corde à piano brillante, et elastique..) suivant leur pliage plus ou moins prononcé, ils peuvent ou ne pas toucher dans les gorges ( ou aléatoirement ) voire en être completement sortis...
Publié: Mer 05 Déc 2018, 11:24
papillon-04 a écrit:...CA C'est de la phrehistoire .
"...Non mais dit donc, p'tit C.N.." :mdr2: :mdr2: :mdr2:
Publié: Jeu 06 Déc 2018, 12:54
Merci à tous mais je suis assez désemparé. Tous on le souci de captage. Je vais creuser...
yoyo55bar
Club: TMG Gaillac
Publié: Jeu 06 Déc 2018, 14:00
tu as vu au niveau des decodeurs
comme je te l'ai dit
car il n'est pas normal que des machines neuve aient un probleme de prise de courant
trainjose
