circuit simple
circuit simple
Publié: Dim 23 Sep 2018, 11:13
Bonjour à tous
Ma question est plus me rassurer mais je voudrais être certain tout de même :
voila j'ai une alimentation qui me sert déjà sur mon circuit et que je voudrais en étendre l'utilisation donc j'ai un courant de sortie du transfo qui est alternatif et en 16v . Mais dans mon schéma électrique j'ai besoin d’alimenter des LEDs .
Le schéma est grosso-modo: sortie transfo 16v (alternatif)----> pont de diodes ----> LEds -----> résistances ----> pont de diodes----> retour transfo .
Pour moi ça doit pouvoir le faire mais j'ai un petit doute. Merci d'avance
VINCENT
Sylvain-oe
Re: circuit simple
Publié: Dim 23 Sep 2018, 11:46
pour faire simple, c'est relativement juste
-pont de diode
-condensateur de lissage (polarisé...) 4700 µF par exemple
tension de sortie environ 20V continu
puis led en série avec une résistance adapté
un ou deux fusibles par sécurité........
chemins de fer industriels
alsace et jura en ho
Alainpyro
Frère pétard
Re: circuit simple
Publié: Dim 23 Sep 2018, 15:08
Pour cette utilisation basique tu peux t'affranchir d'un pont de diodes, une led C'EST une diode , alimentée en alternatif elle "s'allume" sur une demi alternance puis est éteinte sur la demi alternance suivante etc à raison de 50 fois/sec. Eu égard à la persistance rétinienne l’œil la perçoit comme allumée en continu.
Fox Tango
Re: circuit simple
Publié: Dim 23 Sep 2018, 15:36
au risque de réouvrir la polémique :siffle: il faut avoir à l'esprit qu'une LED, bien qu'étant une diode, n'est pas faite pour le redressement en raison de sa tension inverse maximum qui est d'environ 5 volts. Pour les basses tensions que nous utilisons c'est vrai qu'elles peuvent résister mais cela réduit leur durée de vie.
La suite du raisonnement de Fox Tango est exacte 8) et justement tu peux redresser en mono alternance (pour les LEDS) et donc te passer d'un pont de diodes. Une seule diode en série suffira, par exemple avec une très courante 1N400x tu seras tranquille. (1N4001 tension inverse max = 30v, 1N4004 = 400v, 1N4007 = 700v !)
Matabiau
Echelle pratiquée: HO III/IV
Re: circuit simple
Publié: Dim 23 Sep 2018, 16:08
Matabiau a écrit: ... mais cela réduit leur durée de vie. ...
Moi je veux bien, je doit avoir des super leds alors ça fait une bonne quinzaine d'années que mes leds fonctionnent de la sorte sans aucun ennui.
Fox Tango
Re: circuit simple
Publié: Dim 23 Sep 2018, 17:24
Super !! Merci ça me simplifie bien la vie du coup
VINCENT
Sylvain-oe
